.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: jocker w 20 Września 2015, 13:06:13
Tytuł: TNS510
Wiadomość wysłana przez: jocker w 20 Września 2015, 13:06:13
[img]http://Witam wszystkich
Zostałem poproszony o założenie tego wątku w sprawie nawigacji TNS510. Po zapoznaniu się z poradnikami i zastosowaniu się nie udało się nam podłączyć kamery cofania. Czytałem iż ludzie podpinają nawet chińczyki kamery w palu tylo śnieży itd. Zasilanie ze światła wstecznego itd. Coś musimy robić nie tak.
I tutaj proszę o pomoc. Czy i jak w menu sprawdzić kamerę czy ją uaktywnić. Jak wejść w menu serwisowe może tam jest odpowiedź. Oraz jak z wtyczkologią gdzie i jak co wpiąć. Wiem że temat był wałkowany ale to tematy z 2012 roku i już nie chciałem ich odkopywać. Dodaje fotki z google dysku póki co nie mam lepszych. Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość
https://drive.google.com/open?id=0B9kkrWtzwdHKNlliSXF4X3g2cWM (https://drive.google.com/open?id=0B9kkrWtzwdHKNlliSXF4X3g2cWM)
https://drive.google.com/open?id=0B9kkrWtzwdHKUWdJY3hHOVlHYTg (https://drive.google.com/open?id=0B9kkrWtzwdHKUWdJY3hHOVlHYTg)
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: robikon w 20 Września 2015, 14:36:12
Tam trzeba się logować  :-( :o :embarassed: :thumbdown:
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: jocker w 20 Września 2015, 14:55:01
No chętnie dodam je inaczej ale nie widzę opcji jak tu foty dodać. Jakaś rada ? to zaraz wkleję :)
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: jocker w 20 Września 2015, 15:03:52
A teraz ?
(http://www.image-share.com/upload/3058/97m.jpg) (http://www.image-share.com/ijpg-3058-97.html)
(http://www.image-share.com/upload/3058/98m.jpg) (http://www.image-share.com/ijpg-3058-98.html)
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 20 Września 2015, 15:04:03
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,8903.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,8903.0.html)
p.s. ...a teraz naucz się edytować posty i stosuj się do Regulaminu forum:
Cytuj
Nie zostawiaj dwóch swoich postów pod rząd,
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29379.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29379.0.html)
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: jocker w 20 Września 2015, 15:17:40
Uczę się powoli dajcie chwilkę :) To forum jest dla mnie nowe po prostu. Ok zdjęcia już poprawiłem :) Są dwa posty pod rząd bo zwyczajnie ikonki od edycji nie widziałem przepraszam za mały bałagan :) No tak zdjęcia przesłane mmsem są małe i do chrzanu. Postaram się zaraz o większe.
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: jocker w 22 Września 2015, 21:43:42
Udało mi się wejść do menu serwisowego jak widać czujnik wstecznego działa, podmenu kamery martwe zamieszczam też wersję softu jak tam jest. Pomoże ktoś z tą kamerką ? Naturalnie użyłem szukaj ale to co znalazłem nie działa w moim przypadku albo ja coś źle robię
(http://www.image-share.com/upload/3060/152m.jpg) (http://www.image-share.com/ijpg-3060-152.html)(http://www.image-share.com/upload/3060/155m.jpg) (http://www.image-share.com/ijpg-3060-155.html)(http://www.image-share.com/upload/3060/156m.jpg) (http://www.image-share.com/ijpg-3060-156.html)(http://www.image-share.com/upload/3060/157m.jpg) (http://www.image-share.com/ijpg-3060-157.html)
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: wisienka1 w 22 Września 2015, 22:51:26
Witam.
Poczytaj wątek "kamera cofania" i wszystko będzie jasne.
Mnie też się udało dzięki temu podłączyć kamerę cofania.
Masz tam nawet w jednym z postów załącznik jak podłączyć taką kamerkę: do której wtyczki i jakie piny...
M
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: jocker w 22 Września 2015, 22:58:26
Wątków kamera cofania jest kilka podaj linka :)
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: wisienka1 w 23 Września 2015, 17:48:12
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27822.0.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27822.0.html)
Ta damm...  :grin:
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: jocker w 23 Września 2015, 19:25:14
Albo ja coś źle robię albo moja navi jest inna hehe nic dzięki za linka w weekend ja kuzyn, auri garaż i laptop i będziemy walczyć :)
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: jocker w 24 Września 2015, 18:12:15
Problem rozwiązany brak ciągłości gorącej żyły w kabelku do kamery. Lutownica w ruch i już działa.
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: Macies w 04 Marca 2020, 20:43:09
Witam, chciałbym odświeżyć temat, verso 2009, nawigacja TNS510, zamontowałem kamerkę cofania z verso 2012, myslalem ze bedzie dodatkowa kostka do wpiecia za radiem, a tu nic, trzeba cos rozumiem przepinać, kombinowac, można prosić o porade jak ? :)
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: mechu w 04 Marca 2020, 20:55:44
Sciagnij schematy z toyota tech eu.
Tam masz wszystko opisane.
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: Macies w 05 Marca 2020, 16:05:24
Ściągnąłem ale temat jest taki, Ze nie jestem w stanie znaleść 4 przewodów opisaneym w manualu. Nie mam żadnych kabli luzem.
Udostępniam screena z manuala i zdjecia radia poniżej. Czy jest opcja że te dodatkowe kable to są te z kostki 6 pin jak w załączniku ?
https://drive.google.com/open?id=1UcItT-i7t3lTh-ZVaWJnmgBoiR6Re2ro (https://drive.google.com/open?id=1UcItT-i7t3lTh-ZVaWJnmgBoiR6Re2ro)
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: Macies w 23 Marca 2020, 22:24:26
Dodam że kostka przy kamerze ma 4 przewody czarny czerwony biały biały. W manualu z Toyota tech są opisane inne kolory przy radiu. Ktoś coś pomoże?
Co oznacza w manualu z tech kolor w/b?
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: lepo w 02 Maja 2020, 23:19:11
w/b to pewnie white/black
Tytuł: Odp: TNS510
Wiadomość wysłana przez: Macies w 25 Maja 2020, 12:39:15
No to nie mam takiego koloru na żadnym kablu (w/b)
