.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: Arczi3722 w 23 Września 2015, 22:02:22
Tytuł: toyota corolla verso - rozrząd
Wiadomość wysłana przez: Arczi3722 w 23 Września 2015, 22:02:22
Witam Serdecznie
Nigdzie nie mogę znaleźć dokładnych informacji na temat : który z silników benzynowych posiadaja rozrząd na łańcuszku? Czy w  2giej generacji zastosowano wielowachaczowe zawieszenie tylko z przodu czy z tyłu również? Przypomne tylko ,że w wersji z przed liftowej było zawieszenie składające się z kolumn McPhersona z przodu i belki skrętnej z tyłu co pozwalało utrzymać koszty użytkowania na niskim poziomie. Jedynym utrudnieniem było  połączenie tylnych amortyzatorów i sprężyn w jedną kolumnę, a co za tym idzie -- wyższy koszt wymiany.
Tylko proszę bez głupich odpowiedzi typu poszukaj sobie  <zalamka> Jak nie chcesz pomóc to lepiej nic nie pisz.
                             Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: toyota corolla verso - rozrząd
Wiadomość wysłana przez: tjsz w 24 Września 2015, 09:55:58
No wlasnie, to jest bardzo ciekawe pytanie ;).
Przed zakupem też dużo o tym czytałem i biorąc Corolle Verso z 2007 r. byłem przekonany, że mam zawieszenie wielowahaczowe z tyłu. A tymczasem jest po staremu.
Z przodu normalna kolumna McPearsona, z tyłu prosta konstrukcja z belką skrętną i właśnie ten mały minus że amorki są ze sprężynami w jednej konstrukcji. Tak czy siak wychodzi to taniej niż wielowahacz ;).
Tak więc opisy ze stron najróżniejszych są niezgodne z prawdą, i podejrzewam że przy różnych wersja Corolli Verso (do 2004, do 2007, od 2007 do 2009; i potem samo VERSO) ktoś się machnął opisując zawieszenie z VERSO po 2009 r. A reszta pismaków bezmyślnie przepisuje to na swoich portalach.
Co do rozrządu, z tego co mi wiadomo każda bęzyna (1.6 i 1.8) posiada łańcuszek rozrządu który jest nadwyraz trwały.
