.: GARAŻ :. => Verso => Wątek zaczęty przez: blackcat w 26 Września 2015, 08:45:36
Toyota Verso rok 2009 poj. 1,6 benzyna.
Witam piszę o tym problemie bo był nietypowy a może się komuś przyda.
A więc przyjechałem samochodem do domu i na następny dzień rano nie odpaliło. myślałem że to akumulator i z racji że miał już 7 lat wymieniłem na nowy ale okazało się za nadal nie odpala. Myślałem że to coś z immo a objawy były takie: zegary się świeciły po przekręceniu zapłony potem zrobiło cyk i nic i jeszcze pompy paliwa nie było słychać i wtedy samochód trafił do serwisu.
Okazało się że przerdzewiała masa na styku z karoserią. Za wyczyszczenie styków i naprawę usterki zapłaciłem w serwisie bagatelka 400 zł. Zapytałem się czy to nie za wcześnie na korozję takiego młodego rocznika na co pan się uśmiechnął i powiedział że teraz to częste przypadki :wallbash:
A w którym konkretnie miejscu ta masa była uszkodzona?
Bo bez takiego info ciężko, żeby to komuś pomogło...? :)
Pod lampą, przy akumulatorze, śrubka M6
Za odkręcenie jednej śrubki i przeczyszczenie styków aż 400 zł? Może miało być 40 zł?
Jeśli szukali ok. 2 godzin, to taką stawkę godzinową po prostu mają... :cheesy: :-)
Darek - dzięki za info. :good:
Miejsce uszkodzenia masy oczywiście koledzy już poniżej napisali i ja to potwierdzam jest po prawej stronie akumulatora wyraxnie widać że to miejsce styku masy z karoserią było u mnie podczyszczone i przykręcone ponownie.
Tu niestety sprawdziły się informacje z Niemieckiej gazety AutoŚwiat. W teście długo dystansowym o tym pisali że się pewnie popsuje za jakiś czas <kucharz>.
http://www.auto-swiat.pl/uzywane/toyota-verso-na-dystansie-100tys-km/xe9y5 (http://www.auto-swiat.pl/uzywane/toyota-verso-na-dystansie-100tys-km/xe9y5)
Pytanie czy reszta uwag też wyjdzie :song:
Panowie może warto sobie to powymieniać lub przynajmniej sprawdzić. Czy dostęp do tego jest łatwy czy aku trzeba wyciągać?
Pozdrowienia,
Hsd
Panowie czy to może ta śruba?
(http://i.imgur.com/2XG5HHz.jpg)
Pozdrowienia,
Hsd
Witam, dokładnie ten sam problem Verso 2006 r 1.8 benzyna, przeczyściłem wg Waszych instrukcji i dalej to samo. Jakieś inne pomysły? Z góry dzięki.
problem Verso 2006
Problem taki ze w 2006r verso nie bylo produkowane ;)
Chyba pomyliles samochody :)
problem Verso 2006
Oczywiście Corolla Verso, problem ten sam.
Pozdrawiam ;)
Jeśli komuś to pomoże to u mnie były szczotki w rozruszniku do wymiany.
