.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: martinolatino w 02 Października 2015, 10:10:56
Witam serdecznie wszystkich.
Wczesmniej pomyłkowo nie tam gdzie trzeba wpisałem swoją wypowiedz..przepraszam.
konkrety...
start...
Mam bardzo dobrą oferte kupić do auriski I przepiekne felgi i oponki 225/45/17 zimowe. Standardowo mam 205/55/16.
Czytałem wiele wątków i nie jest jasno powiedziane czy będą tarły czy nie.
1. wejdą ? czy będą tarły gdzieś przy skrętach i jak wjadę w dziurę?
2. Duża jest róznica w spalaniu? Moja Auriska pali śmieszne 4,1 ropy przy oponkach 205/55/16
3. czy 225 szerokość to jakiś duzy opór dla samochodu?
4. a może wybrać tanie 500-600 zł opony bierznikowane?
Dziękuje i czekam na odpowiedz.
Marcin
Zapomniałem dodać : Auris 1.4. 90 km
Musisz znać ET felgi, rozmiar opony to nie wszystko.
dzięki. zaraz do nich pisze w sprawie ET
Posiadam 17 takie, jak podajesz, Silnik 2.0, letnie. Moje spostrzeżenia:
- trzymanie w zakrętach doskonałe,
- prowadzenie na prostej i zakrętach, jak po szynach,
- spalanie w porównaniu do 205 0,5 do 1 litra,
- komfort w porównaniu do 205/16 na drogach z poprzecznymi progami - katastrofa,
- prezentacja, odwrotnie niż wyżej dla 16 - katastrofa,
- po okresie użytkowania odradzam RUNFLAT-Y, itp.
Sam chce kupić felgi do Aurisa 17 i sprzedać swe oryginalne 16. Może mi ktoś doradzić odnośnie tych wszystkich informacji na temat felgi?
nie laduj nic szerszego od 205 bo kierownicy nie utrzymasz na koleinach, zamiast szerszej lepiej dac porzadna opone.
co do zimowek to ostatnia zime przejezdzilem na bieznikach i powyzej 120 jest glosno, ale obecne biezniki juz niewiele odstaja od zimowek, a napewno mozna je wybrac jako alternatywe dla najtanszych nie-bieznikowanych ktore stwardnieja po dwoch zimach na kamien
Jak dla mnie to jest przeginka do takiego auta, bo ani to mocne, ani zawieszenia nie ma, żeby taką oponę wykorzystać. Oprócz zmulenia samochodu i efektu wizualnego niewiele zyskasz.
Jeśli to jest na zimę, to daj sobie spokój, szkoda felg i zawieszenia.
Na lato jeszcze, skoro Ci zależy na wyglądzie, ale na zimę zostań przy 16".
A ja mam pytanie z innej beczki, choć powiązane😀 Mam takie 17-ki w wersji po liftingu (te dwukolorowe z pakietu Style). Jak dla mnie komfort jest ok, no i ten wygląd😏, ale żona chciałaby z większym profilem. Czy ktoś byłby zainteresowany zamianą całych kół na 16 z wersji Comfort też po liftingu? Jeśli tak proszę o kontakt na priva w celu dogadania warunków zamiany.
Opcjonalnie, czy możnaby wsadzić 225/50 lub przynajmniej 215/50? Czy w razie czego (odpukać), ubezpieczyciel by się przyczepił, że niezgodne z homologacją?
Wreszcie dostałem odpowiedz to et 45. Brać?
Będą jakoś wystawały ? czy to standardowe et tojotki?
Marcin
Peters.... ja nie wiem ale moze ktoś bardziej kumaty odpowie:)
:grin:
Dostałem jeszcze jedną wiadomość od sprzedającego ze moze zaproponować jeszcze jedne alusy ale ET 48....
to ET 45 czy 48?
Marcin
____________________________
Edytuj posty
//Filu
to 3mm roznicy... i te wejda i te...
pamiętajcie, że wg prawa koła nie mogą wystawać poza obrys samochodu
dlatego też w sportowych autach stosuje się poszerzane błotniki/nadkola - aby szerokie koło było w obrysie samochodu.
mowimy tu o 3mm nie o 13cm... i nie bedzie wystawac
