.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: arek1973 w 06 Grudnia 2015, 15:10:12
Co może być przyczyną (brak mocy, przyśpieszenia) 132 tys. przebiegu?
Napisz cos wiecej.
tzn. co więcej, wcześniej było wszystko dobrze.
swiece ,filtry , sonda lambda, trzymajace hamulce, przepływomierz, ślizgajace sie sprzęgło, nikt nie jest wróżką
chodzi mi o najbardziej prawdopodobne przyczyny
Z takim podejsciem powodzenia w rozwiązaniu problemu
jazda na zaciągniętym hamulcu ręcznym :cheesy:
Panie doktorze chyba jestem chory
Co panu dolega?
No chory jestem wcześniej nie byłem, co mi jest?
Badania japońskich inżynierów dowodzą, że wśród możliwych przyczyn braku przyśpieszenia najczęstszą jest brak kluczyka w stacyjce. W efekcie takiej biernej próby przyśpieszenia, silnik Valvematic odmawia posłuszeństwa. Dowiedziono także, że w silnikach Valvematic spotykane są również inne przyczyny braku przyśpieszenia.
Istotnym elementem badań japońskich naukowców było potwierdzenie tezy, że brak mocy lub brak przyśpieszenia spotykany jest także w autach innych producentów.
Panie doktorze chyba jestem chory Co panu dolega? No chory jestem wcześniej nie byłem, co mi jest?
LUBIĘ TO :good:
Człowiek poważnie pyta, a Wy jajca sobie z tego robicie ?
Jeśli uważasz to pytanie za poważne to nie mam więcej słów :wallbash:
Ja też nie mam słów.
No bo o czym tu dyskutować? O braku mocy - hasłem rzuconym z czapy?
Przy odrobinie dobrych chęci kilka przyczyn można podsunąć i grzecznie poprosić aby kolega podał kilka szczegółów więcej.
Tak też zrobiliśmy 😊
Z lekkim sarkazmem tak też to zrobiliście.
<taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> <taniec>
Czy w Aurisie 1.6 benzyna z 2010 roku występuje zawór EGR?
oczywiście
W serwisie Toyoty powiedzieli że nie ma.
oczywiście że jest, zrealizowany przez VVT - niech się dokształcą
Kolego poradziłeś sobie może z niedomaganiem samochodu ?
Ja mam podobny problem. Chwilowe braki mocy najczęściej przy przyspieszaniu. Silnik mam ten sam.
Komputer nie pokazuje błędów. Przepustnica czyszczona. Tankowane na różnych stacjach. Świece mają 15 tys. przejechane.
U mnie czasami jest wszystko ok przez tydzień a potem ciężko przyspieszać bo nie mam mocy.
Również "ten sam" problem mam ;)
Mianowicie podczas (np.) wyprzedzania autko ładnie mi się rozpędza, ale przy dociśnięciu pedału gazu do końca, do podłogi, czuję nagły spadek mocy ciągu, jakbym puścił pedał gazu no i wtedy oczywiście puszczam żeby nie zalewać silnika. Dzieje się tak zawsze na każdym praktycznie biegu (poza 1-2 bo staram się go tak nie piłować), że gdy docisnę pedał gazu do końca to po krótkiej chwili mam spadek mocy. Co tu mogło by być przyczyną?
Corolla (2011) FL 1.6 (benzyna) Valvematic 132 KM
Jeżeli filtr powietrza czysty, świece ok. , Nie ma błędów, to wiele osób to ma i nie wie w czy problem, bo może pada valvematic i jeszcze nie daje błędu, bo może cewka pada, ale jeszcze nie sypie błędem, bo może wtryski brudne lub filtr wbudowany w pompę paliwa? Może być problem z zmienna długością kolektora grucha na nim, lub zaworek sterujący, zaworek PCV, albo Evap. Lewe powietrze. Przyczyn może być bardzo dużo i ciężko to znaleźć.
Ostatnio widzę , że w tych silnikach puszczają uszczelki pod wtryskami(zaolejone brudne), a za EGR robi Valvematic więc i to może być przyczyną.
