.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: alodow01 w 11 Grudnia 2015, 08:48:08
Tytuł: AIRBAG OFF
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 11 Grudnia 2015, 08:48:08
mam pytanie. Prosze sie nie smiac, ale musze sie upewnic. Mam camry z 2007r amerykanska wersja. Woze dziecko w foteliku z przodu i swieci mi sie airbag off. Czy poduszka juz jest wylaczona, czy ja ja powinnam jeszcze dodatkowo wylaczyc. jesli tak to w ktorym miejscu moge to zrobic? Bardzo prosze o pomoc
pozdrawiam
ania
Tytuł: Odp: AIRBAG OFF
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 11 Grudnia 2015, 09:03:58
Jeśli wyświetla OFF, to poduszka jest wyłączona. Pamiętaj tylko, że poduchę wyłącza się tylko jeśli przewozisz dziecko w foteliku tyłem do kierunku jazdy. Przycisk włączający może byś w schowku lub na boku deski rozdzielczej, widoczny po otwarciu drzwi pasażera. Niech info sprostuje ktoś kto ma ten egzemplarz camry.
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 11 Grudnia 2015, 09:58:27
Super, dziekuje bardzo !!!! A wlasnie, dziecko juz jezdzi przodem do kierunku jazdy...
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 11 Grudnia 2015, 10:56:40
W tym przypadku niezależnie od wieku poduszka musi być aktywna.
Wiadomość wysłana przez: alodow01 w 11 Grudnia 2015, 12:05:24
Ok, bardzo dziekuje za info.
Wiadomość wysłana przez: sienio w 11 Grudnia 2015, 15:31:18
Nie do końca jest tak. W tym modelu producent wymyslił zadziałanie poduchy w zależnosci od wagi "towaru" na przednim prawym fotelu. Nie mam instrukcji, ale gdzies widziałem 70 lbs ~ 31,75 kg. Podobno własnie ze względu na bezpieczeństwo małych pasażerów.
Lampka mówi prawdę.
Wiadomość wysłana przez: TT2002 w 12 Stycznia 2017, 22:26:35
Odgrzewam. Może ktoś potwierdzić, że w Camry 2007 poduszka sama się wyłącza? Na forach w USA znalazłem jakieś bajki, że trzeba do dilera jechać aby wyłączyć...
Żona chce dziecko w przodu wozić.
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 13 Stycznia 2017, 00:05:17
O poduszkach powietrznych w Camry z 2007, to szczegółowo pisze w instrukcji obsługi na stronach od 55 do 112. To jest ze 2 godziny czytania.
Np. na stronie 93 jest tabelka i tam są opisane różne sytuacje, kiedy airbag jest "on" lub "off".
Wiadomość wysłana przez: TT2002 w 18 Stycznia 2017, 10:04:35
Czytałem te instrukcje i szkoda słów. Wynika, że komputer sam oceni czy to dziecko czy nie. Dodatkowo nie zaleca się przeworzenia dziecka z przodu tyłem do kierunku jazdy bo pomimo wyłączenia poduszki to może ona wystrzelić.
Super instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Bugatti w 14 Lutego 2017, 16:24:35
W Camry 07 jest mata poduszki powietrznej która aktywuje ją w zależności od rozkładu nacisku i masy.
Kiedyś to sprawdzałem i gdy siadłem to Airbag ON...ale gdy podniosłem pupę to AIRBAG OFF. Gdy nacisnąłem silną i długo ręką to również OFF...
Więc to zależy od rozkładu i masy.
Pozdr.
Wiadomość wysłana przez: TomRz w 18 Lutego 2017, 14:34:51
U mnie w w modelu 2010 dziala na obciazanie. Moj owczarek wlacza poducje od razu. Wiozlem kiedys robot kuchenny zalaczalo sie wylaczalo, takze fotelik z dzieckiem na dolkach moze robic podobnie
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: TT2002 w 18 Lutego 2017, 20:51:53
Beznadziejnie to wymyślili. Nie ryzykuje i kazałem żonie wozić młodego na tylnej kanapie.
