.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: arass w 07 Kwietnia 2005, 17:10:11
Ktoś z Was miał problem ze skrzypiącym sprzęgłem?
Przy puszczaniu, ale tylko gdy ruszam, ewentualnie na 2, ale przy bardzo małej prędkości.
Moja siostra ma tak w Yarisce.
Tylko że ono skrzypi za każdym razem gdy sięje wciska.
Nie mam niestety pojęcia co to:(
na pewno nie skrzypi pedał.
na "sucho" nic takiego sięnie dzieje, tylko jak ruszam! :cry:
siema
nie nasmarowany pedał sprzęgła :lol:
żartuję
sŁychać to w środku jakby czy ten dzwięk dochodzi z zewnątrz?
zdecydowanie gdzieś ze skrzyni!
jesli ze skrzyni to może skrzynka rusza sięciut na poduszce- wyrobiona poduszka przy skrzyni, proponuje ją obbadać przy okazji, jeśli jest stuknięci to zerknij na poduszke przednią silnika
mi skrzypiało przy pedale sprzęgła bardzo delikatnie, ciut nasmarowałem dokreciłem i gitarra
...bo tak sobie siedzęi przeglądam słynną książkęi pomyślałem czy to czasem może nie jest łożysko wyciskowe?
jeśli tak to z tego co tam widzęto trzeba wyjąć całą skrzynię, czy ktoś to już wymieniał?
jakie koszta i czy dużo problemów?
P.S.
sprawdzęjutro też te poduszki!
Wracam do tematu brzeczenia przy hamowaniu silnikiem w mojej cari 2.0 od razu zaznaczam że nic z układem wydechowym no tak 99 % temat poruszałem już 4 miesiące temu i od tamtej pory nic się nie zmieniło jak brzeczało tak brzeczy ani mniej ani wiecej dodam dla wtajemniczonych że nie jest to brzeczenie typu odkreconej blachy ale po rozgrzaniu auta dochodzi gdzies zukładu napedowego i jest dość rownomierne na każdym biegu szczegołlnie na 1,2,3 jak pisałem przy hamowaniu silnikiem i rozpedzaniu przy niskich obr.pytam czy to może być sprzegło a dokładnie tłumiki drgan tarczy poza tym sprzegło pracuje ok, trochę haczy dwojka, nie przypadkowo pytam o to sprzegło bo auto stało w aso już 3 razy i nic, można by książkę napisać o ich diagnozach poczynając od łożysk skrzyni aż do tłumikow drgan kiedy wyrażałem zgodę naprawy po ich diagnozach nie mieli ochoty robić bo po badaniu stetoskopem okazywało się że to raczej nie skrzynia może sprzegło itd. co Wy na to? co jeszcze można zrobić wydać 1000; żeby tylko zajżeć do środka skrzyni a cos mi się wydaje że to nie bedzie nic tak poważnego bo jeżdze już trochę tysiecy i nic gożej . pozdro.
Zobacz na podkładki przy linkach wodzikow przy skrzyni.
(ja to chyba już kiedys pisałem...)
Pozdro.
kurcze, toyota to jest jednak toyota, w Oplu to by sie juz dawno to całkiem sper... i by było wiadomo co jest grane :D
U mnie jest podobnie też słychać takie żeżenie tak to mogę określić dzieje się to przy rozgrzanym silniku i tylko na niskich biegach przy rozpedzaniu i hamowaniu silnikiem
Odwiedziłem kilku fachowcow od japoncow i wszyscy sugerowali że to tarcza sprzegła
Też jeżdże z tym od trzech miesiecy i nic się nie pogarsza sprzegło dobrze bierze to dam sobie z tym na razie spokoj
Gdybys zdecydował się robić cos w tym kierunku to daj znać jestem bardzo ciekaw jaka jest przyczyna
Pozdro
Dzniel
witam
dzisiaj znajomy fachman od japońców przejechał sięi stwierdził że nie mam sięco czepiać że jeżdził kilkoma carinami i sytuacja jest podobna tzn. te silniki przy dużym obciążeniu wydają z siebie delikatne brzeczenie ,jest to związane ze spalaniem stukowym hm... mógłbym to przyjąć ale sobie myślę czemu przy hamowaniu silnikiem też podobny dzwięk słychać ?
witam
:bwhatsup chyba nie koniecznie o to chodzi... Pan Fachman vide pojecie spalania stukowego...
słuchajcie czy silnik 3s-fe japończyk ma czujnik spalania stukowego , a jak tak naprawdęto spalanie stukowe zdiagnozować bo czytałem we wcześniejszych postach że jednak przy hamowaniu silnikiem też je słychać ...
Tak.
3S-FE ma czujnik spalania stukowego umieszczony z tylu.
Pozdro.
Hellooooo!!Miałem podobny problemik z tym że jak wciskałem sprzęgło to to brzeczenie zanikało po wymianie sprzęgła nadal było.Okazało sięprzez przypadek ,że za brżeczenie odpowiedzialny jest mechanizm zniany biegów ( tzw widełki ) jedna z tych widełek rozgina sięi powoduje takie brzęczenie.Już raz to zrobiłem - zabieg trwał ok 30 minut i potrzebny był tylko młotek ;))Pozdrawiam
Moim zdaniem łożyska są do wymiany,jeżeli to jest to ,to nie można z tym zwlekać.
cholera lipa dignoza ostateczna sprzęgło dzisiaj sam sięwtym utwierdziłem poza brzęczeniem jadąc z małą prędkością np, na dwójce wciskam sprzęgło i puszczam w momencie gdy sprzęgło załącza nastpuje szarpnięcie z metalicznym odgłosemmimo że jhadębardzo wolno bez gazu czyli pewnie tłumiki drgań i docisk co zrecztą potwierdził gość z aso i dodał 1100 oryginał włos się jerzy albo 650; regenerowane też z toyoty z roczną gwarancją pocieszył mnie że mogęz tym jeżdzić byćmoże jeszcze kilka tysięcy i fakt bo już zrobiłem 31000 jak pojawiło sięto cholerne brzęczenie ale nie lubie jeżdzić wozem jak mi coś nie pasuje a może zna ktoś tańszy sposób ? pozdro.
W japparts.pl ceny są następujące
tarcza srzęgła orginał 185zł zamiennik 103zł
docisk 245zł
łożysko 95zł
pozdro
Daniel
Hellooooo!!Miałem podobny problemik z tym że jak wciskałem sprzęgło to to brzeczenie zanikało po wymianie sprzęgła nadal było.Okazało sięprzez przypadek ,że za brżeczenie odpowiedzialny jest mechanizm zniany biegów ( tzw widełki ) jedna z tych widełek rozgina sięi powoduje takie brzęczenie.Już raz to zrobiłem - zabieg trwał ok 30 minut i potrzebny był tylko młotek )Pozdrawiam
chyba mam podobny problem jak ty. chodzi o to, ze z dwa tygodnie wymienilem sprzeglo. komplet, tarcza, lozysko i dosisk. wszystko chodzi super ale od kilku dni pojawil sie wnerwiajacy dzwiek. przypomina to swiergolenie wrobla :) i u mnie slychac to non stop do momentu wcisniecia sprzegla i to nawet delikatnie. wtedy nastaje cisza.
mozesz cos wiecej (łopatologicznie - jak dla laika) co zrobiles ze sie pozbyles tego?
Ja mam problem ze stukotem sprzegla tzn. jak jest wcisniete jest ok, no moze delikatny stukot prawie nie slyszalny, ale jesli puszcze szybko zaczyna stukac i to calkiem glosno.
jak puszczam wolno to stukanie tez jest ale no powiedzmy znosne. wszystko to sie dzieje na luzie.
co to moze byc? ma ktos pomysly.
Są jakieś niusy w tym temacie? Mam dokładnie taki sam problem jak arass.
Mechanik mi mówi, że to może być jakaś tulejka na połączeniu sprzegła i skrzyni biegów, która niby sięwyciera jak sięnagminnie zbyt długo trzyma sprzęgło wciśnięte kiedy jednocześnie wrzucony jest bieg (na przykład czekając na światłach albo w korkach). Tak mówi, ale nie jest pewien, mam mu podrzucić książkęto sprawdzi.
Zanim dam mu auto do rozłożenia to chciałbym siędowiedzieć czy może być jakaś inna przyczyna.
Ja sobie chwilowo odpuściłem to sprzęgło. Skrzypi jak skrzypiało, ale z uwagi na fakt, że żaden magik samochodowy nie jest w stanie mi powiedzieć co to może być, to ja sięnie piszęna rozwiązanie: "wyjmiemy skrzynięto zobaczymy"!!
Zbieram kasęi ewentualnie od razu wymieniętarcze i będęfinansowo przygotowany na docisk i łożysko.
A całkiem niedawno gadałem z włascicielem pewnej Cariny i powiedział mi że kiedyś wyszła pewna partia Toyot z wadlią (skrzypiącą) sprężyną w tarczy!!??!!?? Nie wiem czy to prawda ale mi jest wygodnie w to wierzyć!!
Ja tez mam podobne objawy - jedynka bardziej chuczy niz piszczy przy ruszaniu i to nie ma zadnej prawidlowosci kiedy raz jak jest zimny, innym razem jak rozgrzany...
czasami na dwojce tez slychac ten odglos zwlaszcza przy wolnych predkosciach
jednoczesnie ze sprzeglem wszystko ok. pedal bierze dobrze, nie szarpie nie slizga sie itd
zostalo mi poradzonoe przez kolege:
JAK CI TO PRZESZKADZA TO WLACZ GLOSNIEJ RADIO!
a tak pozatym zaufany mechanik (niestety nie od toyot) powiedzial mi ze to lozysko wyciskowe sprzegla i zeby to ewentualnie zrobic przy wymianie tarczy i docisku bo teraz nie ma sensu.
Takze nie przejmuj sie jezdzij jak jezdziles a jak przyjdzie kolej na tarcze i docisk to i to zrob przy okazji - moze faktycznie pomoze wymiana samego docisku.
Pozdrawiam.
Witam Was koledzy!
Mam takie pytanie. W mojej Carinie 1996r 1,6-115KM przy puszczaniu sprzęgła słyszę dzwiny odgłos. Nie jest to spowodowane tym, że nie umiem obchodzić się ze sprzęgłem. Dźwięk ten przypomina takie krótkotrwałe buczenie. Problem ten występuje przy ruszaniu i przy zmianie biegu na 2. Dalej jest spokój. Z tego co się orientuje, to spotkałem się już z takim przypadkiem w kilku Carinach, ale właściciele również nie potrafią sobie z tym poradzić. Sprzęgło ma 40 tys i autko jest serwisowane zgodnie z instrukcją. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam
Ja mam to samo, tylko u mnie to występuje tylko co jakiś czas przy ruszaniu - ostatnio rzadziej. Moje spostrzeżenia: zgrzyt zależy od obciążenia - po przełożeniu na przód kół o większej o 2 cm średnicy zgrzyt występował częściej. Na mój gust może jeszcze tarcze sprzęgłowe się nie dotarły(dopasowały).
Hello
U mojej cariny też się od jakiegos czasu to pojawiło. Zwłaszcza jak ruszam i przy zmianie biegów do trzeciego. Auto ma już 180 tys. km i sprzęgło nie było jeszcze ruszane. Też nie wiem czy to jest jego wina czy zawieszenia
Witam Was koledzy!
Mam takie pytanie. W mojej Carinie 1996r 1,6-115KM przy puszczaniu sprzęgła słyszę dzwiny odgłos. Nie jest to spowodowane tym, że nie umiem obchodzić się ze sprzęgłem. Dźwięk ten przypomina takie krótkotrwałe buczenie. Problem ten występuje przy ruszaniu i przy zmianie biegu na 2. Dalej jest spokój. Z tego co się orientuje, to spotkałem się już z takim przypadkiem w kilku Carinach, ale właściciele również nie potrafią sobie z tym poradzić. Sprzęgło ma 60 tys i autko jest serwisowane zgodnie z instrukcją. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam
Witam według mnie to może być łożysko które dociska do sprzęgła. Spróbuj trochę podnieść pedał to wtedy się okaże czy to w tym przyczyna
Ja też to mam. U mnie mechanik zdiagnozował to jako łożysko w sprzęgle i twierdził, że sporo toyotek to ma i że ciężko powiedzieć ile to jeszcze wytrzyma, może 20 kkm, a może i 60 kkm. Jak umiejętnie puszczam sprzęgło (nie na zbyt wysokich obrotach) to tego dźwięku nie ma.
hmm ja tez to mam przy ruszaniu ale ni ezawsze (taki metaliczny dzwiek). Ile moze kosztowac naprawa po wyzionieciu ducha przez łożysko? i czy sa jakies objawy konca zycia łożyska?
Ja to miałem jakieś 200 000 km i tak sprzedałem....
W ASO bedzie kosztować ok 1000zł bo mój ojciec miał tak z corollą że łożysko siadło
Witam!!!
Ja też mam takie objawy,
Że mi sprzęg gdy ruszam trzeszczy.
Lecz mechanik co znał sprawę
Tak mi mówił w sposób wieszczy:
"Nic się nie martw, japończyki,
A szczególnie zaś toyoty,
Mają z sprzęgłem problemiki
I to wcale nie kłopoty."
Kiedy ruszam więc ze stania,
I se wrzucam jedyneczkę,
Słychać coś jak głos rzezania,
Potem za to ni krzyneczkę.
TaTaR
P.S. I tak od 174kkm. bez zmian.
Heyah,
wierszyk TATARa doskonale obrazuje problem:-) Ten dźwięk to ogólnie znany temat w Carinach głównie wyprodukowanych w Wilekiej Brytani. Są dwa rozwiązania:
1. Wymiana ( jeżeli bardzo Ci ten dźwięk przeszkadza i lubisz mieć w autku wszystko perfect...)
2. Wyczuć sprzęgło zeby nie buuuuczało i jeździć, aż padnie ( jezdzę tak 4 lata i nadal sprzeglo dziala - buczy raz na 20 razy kiedy bez wyczucia ruszę ze skrzyżowania... )
Jak będzie kończyć się sprzęgiełko to spokojnie wyczujesz jego ostanie chwile
1. może ciągnąć
2. biegi będą wchodzić baaardzo ciężko albo prawie wcale
3. opadnie pedał
4. etc...
Reasunując, osobiście zostawił bym to wspokoju i zapomniał o buczeniu na dłuuugie kilometry ( kup sobie lepiej nowe radio albo woofer:-))). Tak czy inaczej w zależności od stopnia zużycia sprzęgła koszt naprawy może się wahać miedzy 350 PL a 1000 PLN ( w zależności gdzie kupisz i zrobisz )
Pozdrawiam,
Kruszon
Ale czy jest za to odpowiedzialne sprzęgło, czy łożysko dociskowe?
witam, jako że ost. miałem wymiane kompletnego sprzęgła w swojej carinie gti ... to zabiore głos :P
komplet sprzęgła ... AISIN (oryginalnie montowane w JP carinach) KT-103 , do GTI (do 2.0 FE tez pasuje) ... po znajomości 360zł ..., po narmalnej cenie w InterCarsie 511zł ..
wymiana jest prosta i bezproblemowa .. można samemu ,a jak ktoś ma mało wprawy w mechanice to wymiana u mechaniora max 200zł ... i trwa zaledwie 5-6 godzin...
tak chcąc wymienić samo łożysko ... z AISIN numer kat. BT-106 z w/w kompletu ... kosztuje w IC 113zł ...
za robocizne trzeba by zapłacić pewnie coś koło 200zł ..
pozdro
efekt tego specyficznego buczenia jest spowodowany przez łożysko dociskowe ( można wymienić tylko to - najlepiej od razu komplet AISIN i zapomnisz o sprzegle na dlugie lata )
Kruszon
mam maly problem, co prawda nie wplywajacy (narazie na jazde)...
Po rozgrzaniu silnika - klepie mi jakby szklanki sie wyrobily...
ale - klepanie calkowicie ustepuje gdy wylacze sprzeglo (wcisne).
objaw nasila sie i jest zauwazalny tylko w przypadku gdy silnik od zaplonu rozprowadzi juz dobrze olej.
kilka miesiecy temu mialem przekladany silnik i zakladane nowe sprzeglo...
moze ktos cos zasugeruje gdzie mam szukac?
Jak wciśniesz sprzęgło to odłączasz skrzynię - może w niej (przy niej) coś klepie.
no wlasnie odglos przy wlaczonym sprzegle (nie wcisnietym) dochodzi z komory silnika
Wiadomo - wtedy zwieksza sie obciazenie silnika - czy to jednak moze wplywac na zachowanie innych elementow silnika - typu zawory?
Stawiałbym jednak na elementy które odłączasz wciśniętym sprzęgłem (bo wtedy odgłosy ustają) - czyli samo sprzęgło i skrzynię.
Objawy masz w czasie jazdy, na postoju czy zawsze ?
Sprawdze.
Na postoju latwiej mi to uslyszec :D
Jak sprzęgło nie jest wciśnięte to nie pracuje.
Jak się wciśnie sprzęgło to wtedy sprzęgło pracuje (tarcza, dosisk , łozysko) podczas jazdy sprzęgło nie pracuje jak i na biegu jałowym przy nie wciśniętym sprzęgle.
To co hałasuje to może być np. skrzynia biegów
Przy wciśniętym sprzęgle nie pracuje bo jest rozsprzęglona od silnika i stoi.
Przy puszczonym sprzęgle jej elementy są napędzane z silnika.
W momencie wciśnięcia sprzęgła nie odłącza się z pracy sprzęgła ono wtedy dopiero zaczyna pracować !
kryspin - w Tobie jedyna nadzieja, skarbnico wiedzy :D chodzaca encyklopedio :D
szykuje sie na zakupy u Ciebie, przygotuj sie :D
Witam,mialem to samo.Wymienilem olej w skrzyni i przestalo.Pzdr.
Tak jak napisał czupryn - zacznij od wymiany oleju w skrzynce.
Dzienks.
Odgrzeje kotleta, ale tylko z jednej strony..
Jak wciskam pedał sprzęgła to dochodzi mnie piękne, dźwięczne, przeraźliwe skrzypienie. Na wyłączonym silniku, więc chodzi jedynie o mechanizm a nie o dociski etc.
Dźwięk dochodzi z bloku silnika, spod gumowej harmonijki .. jak się tego pięknego dźwięku pozbyć? Dojście jest słabe, popsikałem silikonem do środka, ale bez zmian..
Need help.
Z bloku silnika czy z obudowy skrzyni? Tam jest harmonijka chroniąca przed dostaniem się wody do środka skrzyni i chroni metalowy popychacz do rozprzeglania. Piszczy albo główka mocująca tą wajchę, bo wypłukało smar przez przez tą harmonijkę albo wysprzęglik.
No mówie z bloku, uogólniając, ale masz racje, że to z obudowy właśnie spod tej gumy. Świeciłem latarką, ale uja widać, ,,
Na początek posmaruj sam wysprzęglik - ten bolec co go widać na wierzchu.
Jak masz pewność, że spod gumy to (dobrze by było looknąć na rysunek) trzeba spróbować posmarować owalny bolec na jakim opierają się widełki popychające łożysko wyciskowe.
Jest on po przeciwnej stronie widełek niż wysprzęglik, jakieś 10 cm pod tą gumą.
Nałożyć smaru (nie za dużo) na jakiś sztywny drut, wymacać gdzie jest ten bolec i go nasmarować (najpierw proponuję bez smaru). Trzeba trochę powciskać sprzęgło zanim smar dostanie się między główkę bolca a widełki.
Jutro sie tym zajmę. Patrzyłem na schemat, ale jakoś nie przemawia do mnie. Jutro zdemontujje aku i skrzynke bezpieczników to będzie troche lepsze dojście, da sie chociaż poświecić latarką do środka.
[...]Dojście jest słabe, popsikałem silikonem do środka, ale bez zmian..
Pogięło Cię ??? Psikać środkiem smarnym do wnętrza obudowy sprzęgła ???
Chcesz sobie przy okazji przesmarować tarczę i wymienić na nową ?
Zrób tak jak reszta radzi, ostrożnie, gęsty smar i drut albo długi śrubokręt. I nie za dużo !
Widełki są zatrzaśnięte na kulce. Przy odrobinie wprawy i braku przynajmniej popychacza wysprzęglika, można je zdjąć z tej kulki i spokojnie środek gniazda posmarować. Z tym że, musisz się liczyć z możliwością wypadnięcia widełek z łożyska wyciskowego, a wtesy robi się ciepełko...
Pozdro.
Troche raptem psiknąłem i to raczej właśnie po widełkach a nie "na oślep".
Witam, również mam ten sam problem skrzypiącego sprzęgła, jak ruszam lub jadę z małą prędkością na dwójce przy wolnych obrotach coś skrzypi spod samochodu wydaje mi się że może to być sprzęgło, nie ukrywam że trochę to wkurza, na postoju nic nie skrzypi nawet przy wciskaniu sprzęgła co to może być? mam Carine E 1.6 4a-fe LB
Sprawdź luzy na tulejach gumowych i łączniki stabilizatorów na początek.
"skrzypiące sprzęgło" sprawdzisz na postoju normalnie je wciskając i potem puszczając ;) jak bedzie coś nie tak to skrzypienie słychać od razu :grin: jeśli to nie to to szukaj dalej ale już w zawiasie ;)
bujanie samochodem na boki nie pomogło i nic nie słyszałem, tak jak sie wsłuchuje to dźwięk ten dobiega spod samochodu spod podłogi dokładnie jakby pod przednimi fotelami, ostatnio wymieniałem złącze elastyczne w Carinie i tak jakby mi sie zdaje od tego czasu stopniowo zaczełem to słyszeć, wiem dziwnie brzmi ta moja opowiesc:-) czy własnie złacze może mieć z tym coś wspólnego? Dzięki za pomoc z góry :-P
Rozumiem że chodzi o wydech ? Jeśli tak to może byc tego przyczyna . Złe dopasowanie tłumika ( za krótki lub za dług ) i może się odzywać ;)
