.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: arek_net w 20 Grudnia 2015, 13:49:37
Tytuł: Szarpanie i terkotania zimnego silnika podczas odpalania
Wiadomość wysłana przez: arek_net w 20 Grudnia 2015, 13:49:37
Witam serdecznie,
Mój pierwszy post na forum i chciałbym się serdecznie ze wszystkimi użytkownikami przywitać.
Mam taki problem, stoję przed zakupem aurisa II HSD '13. Wszystko z autem wporządku tylko podczas oględzin auto zaczęło strasznie terkotać.
Tzn. star silnika - > podjazd na elektrycznym - > załączenie się silnika spalinowego i straszny terkot przez 2-4 sekundy -> potem już pracował normalnie, tak samo przy kolejnym ruszaniu i włączeniu spalinówki.
Znalazłem filmik który dokładnie tą sytuacje obrazuje https://www.youtube.com/watch?v=cAxngQCPV7w (https://www.youtube.com/watch?v=cAxngQCPV7w)
Wyszukałem w necie informacje, że tak się dzieje jak wcześniej zimny silnik spalinowy zostanie włączony i wyłączony zaraz, zanim osiągnie temperaturę ok 40 stopni. A później odpalamy go np po kilku dniach i przy niskiej temperaturze na zewnątrz. Ponoć to jest normalne dla tego silnika.
czy ktoś z forumowiczów miał taki przypadek ? bardzo prosiłbym o szybką odpowiedź. Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Szarpanie i terkotania zimnego silnika podczas odpalania
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 20 Grudnia 2015, 16:41:06
po co dublujesz tematy?
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37394.0/topicseen.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37394.0/topicseen.html)
Wiadomość wysłana przez: jasny w 20 Grudnia 2015, 17:47:22
Tak, miałem raz taki przypadek w moim HSD z 2013. Auto stało kilka dni w wilgotnym garażu. Doczytałem, że przyczyną miała być wilgoć gromadząca się w kolektorze dolotowym i w efekcie problemy z zapłonem któregoś z cylindrów. Być może w przypadku auta czekającego na kupca przy obecnej aurze również może zdarzyć się taka sytuacja.
Jedyne co mnie zastanawia, skoro problem jest znany od paru lat w Priusie i jest na to TSB, to dlaczego nie usunięto go w Aurisie? Być może jest jeszcze inna przyczyna problemów z zapłonem w takich warunkach.
Wiadomość wysłana przez: Rafels w 20 Grudnia 2015, 18:54:51
