.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Radek1979 w 29 Grudnia 2015, 16:48:12
Tytuł: Problem z rozrusznikiem
Wiadomość wysłana przez: Radek1979 w 29 Grudnia 2015, 16:48:12
Posiadam Avensis T25 1.8 VVTi. Od niedawna mam problemy z rozrusznikiem.
Problem występuje tylko rano podczas pierwszego odpalania. Rozrusznik wtedy nie kręci wcale lub bardzo słabo i nie odpala.
Po chwili jednak wszystko działa poprawnie i cały dzień jest spokój. Moim zdaniem problem z akumulatorem odpada, gdyż rozrusznik kręciłby coraz słabiej a nie mocniej. Czy to mogą być "zacinające" się szczotki rozrusznika, czy też może coś innego.
Z tego co pamiętam w Renault Megane była tak wsuwka, która śniedziała i trzeba było ją oczyścić. Czy jest coś takiego w Avensis?
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Problem z rozrusznikiem
Wiadomość wysłana przez: cyberda w 30 Grudnia 2015, 01:37:06
Zacznij od sprawdzenia przewodów czy nie są luźne albo skorodowane.
Nie otwierałem rozrusznika w ave ale miałem podobnie w innym aucie i po otwarciu okazało się że elementy miedziane po prostu "wyparowały" - wypaliły się i raz odpalał, a raz nie.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 30 Grudnia 2015, 22:07:27
Sprawdź też czy silnik jest dobrze zmasowany.
