.: GARAŻ :. => Sportowe => MR2 => Wątek zaczęty przez: Klapy w 04 Stycznia 2016, 08:22:36
Tytuł: Problem z obrotami w Mr2 spyder
Wiadomość wysłana przez: Klapy w 04 Stycznia 2016, 08:22:36
Problem z obrotami...
Witam mam problem z moja mrką jak odpalam to nietrzyma obrotów strasznie ma małe około 400 i czasami gaśnie.
Jak sie rozgrzeje jest to samo chodzi tak jak by na 3 cylindry lecz na większych obrotach sie wkręca normalnie jeżeli dodaje gazu powoli, gdy jednak dam pełny gaz to zamula i  nie jedzie tak jak powinna.
Wyskakuje Chack Engine ale nie moge za cholery sie żadnym komputerem połączyć.
Wyskakuje brak połączenia.
Rzeczy które zostały sprawdzone to:
Cewki były wszystkie wypinanie i wychodzi tak jak by na pierwszym cylindrze nie chodziła dobrze.
Lecz cewki zamieniałem i nadal jest ten sam problem wiec to nie jest wina cewek.
Wymienione świece sprawdzona i wyczyszczona przepływka i przepustnica.
Stoi u mechanika juz pare dni i niewiadoma co sie dzieje.
MA KTOŚ JAKIEŚ POMYSŁY???????
Juz nie wiem za co sie brać
Dzieki i pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Problem z obrotami w Mr2 spyder
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 04 Stycznia 2016, 09:12:21
Może wtryskiwacz powoli się kończy?
Wiadomość wysłana przez: Klapy w 04 Stycznia 2016, 09:19:32
Aha jakaś podpowiedz jak sprawdzić czy wadliwy???
Bo jak pisałem nie moge sie połączyć kompem
Wiadomość wysłana przez: Klapy w 08 Stycznia 2016, 17:41:37
Sprawdzałem wtryskiwacz jest Ok.
Jakieś moze inne podpowiedzi bo nadal nie wiem co jest grane????
Wiadomość wysłana przez: Klapy w 08 Stycznia 2016, 17:42:38
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 08 Stycznia 2016, 20:08:59
Kompresja pomierzona? Może czujnik położenia wału, jeśli jest obecny w tym silniku...
Wiadomość wysłana przez: marcin w 08 Stycznia 2016, 20:36:28
Znaleźć kogoś, kto ma łączący się z tym tester.
Wiadomość wysłana przez: Klapy w 08 Stycznia 2016, 20:39:27
Tak kompresja OK na 3 cylindrach  12 na jednym 11 barów wiec bardzo fajnie zarówno na ciepłym jak i zimnym motorze.
Szczerze nie wiem czy tam jest czujnik położenia wału
