.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: menu w 12 Stycznia 2016, 08:58:37
Witam wszystkich, problem polega na tym, że camry odpala ale nie wchodzi na obroty powyżej 1.6-2 tyś,po przegazowaniu zadziała egr i obroty spadają, na PB potrafi zgasnąć, a na lpg pracuje ale na obr w granicach 400. Posprawdzałem już chyba wszystko i zaczyna mi brakować koncepcji więc proszę o jakieś sugestie. Camry 2.2 rocznik 95 USA
Zakręć LPG na butli, zresetuj ECU i zobacz, co będzie się działo. Może wtryski LPG są nieszczelne.
Dzięki za zainteresowanie, gaz na mikserze , ale spróbuje.
Skoro na mikserze, to na początek umyj dokładnke przepustnicę, ISCV, sprawdź podciśnienia.
przepustnica czyszczona wszystkie czujniki sprawne brak błędów
Zaślep EGR i sprawdź, czy się coś zmieni.
Zaślepka nic nie daje, efekt po próbie dodania gazu jest taki ,że słuchać buczenie w filtrze powietrza.
ISCV też czyściłeś i sprawdzałeś?
działa dzięki za sugestie i proszę o następne
Może TPS świruje? Albo wydech zapchany? Przestawiony rozrząd?
Był już podobny objaw i faktycznie może katalizator się poddał.
Katalizatora nie sprawdzałem, rozumiem że sprawdzenie polega na demontażu i oględzinach.
Najprościej, możesz wykręcić pierwszą sondę lambda. Jeżeli praca silnika poprawi się (spaliny będą zasuwały otworem po sondzie) to znaczy, że katalizator.
Chwilowo nie mam czasu ale sprawdze każdą ewentualność
Wykręciłem pierwszą sonde i wróciła moc tak że najprawdopodobniej potrzebuje katalizator, ma ktoś może na zbyciu?
Na allegro widziałem pierwszego kata do USA.
Przy okazji sprawdź zawory i instalacja LPG do regulacji po wszystkim.
Ok, dzięki za podpowiedź, a swoją drogą fajnie chodzi bez sondy-jak traktor.
Camry ożyła katalizator był zapchany temat można zamknąć.
