.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: kyruu w 15 Stycznia 2016, 00:36:47
Tytuł: klapa wlewu paliwa
Wiadomość wysłana przez: kyruu w 15 Stycznia 2016, 00:36:47
Witam. Mam takie pytanie. Przepatrzyłem cale forum Verso i nie znalazłem żadnego wątku o moim problemie. Nie otwiera mi się klapka od wlewu paliwa.  Podciągam rączkę od otwierania się klapki od wlewu paliwa i nic. Musi druga osoba mi pomóc w otworzeniu klapki. Podejrzewam że powinna być tam jakaś sprężynka która jest odpowiedzialna za otworzenie się klapki.  Dobrze kombinuje....
Tytuł: Odp: klapa wlewu paliwa
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 16 Stycznia 2016, 00:23:08
zobacz sobie jak to wygląda:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2013/verso/zgr21l-gwfepw/1_157240_023_545W/body/7701_fuel-tank-tube#77366 (http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2013/verso/zgr21l-gwfepw/1_157240_023_545W/body/7701_fuel-tank-tube#77366)
77366 - SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE
Wiadomość wysłana przez: kyruu w 16 Stycznia 2016, 16:20:09
heh nic nie kumam z tego wykresu. Prosiłbym jakąś prostą radę  :grin:
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 16 Stycznia 2016, 16:52:12
Masz na schemacie wszystkie elementy, sprawdź po prostu, czy wszystko masz zamontowane.
Wiadomość wysłana przez: felicjator w 16 Stycznia 2016, 16:58:49
Verso czy inna Toyota, zasada działania jest taka sama.
Poczytaj inne posty z forum, może coś Cię nakieruje:
 https://www.google.pl/search?redir_esc=&client=tablet-android-lenovo&hl=pl-PL&oe=utf-8&safe=images&q=k%C5%82opoty+z+otwarcie+klapki+wlewu+paluwa+toyota&source=android-browser-suggest&qsubts=1452959599518&devloc=0#q=k%C5%82opoty+z+otwarcie+klapki+wlewu+paluwa+toyota+site:forum.toyotaklub.org.pl&hl=pl-PL&prmd=inv (https://www.google.pl/search?redir_esc=&client=tablet-android-lenovo&hl=pl-PL&oe=utf-8&safe=images&q=k%C5%82opoty+z+otwarcie+klapki+wlewu+paluwa+toyota&source=android-browser-suggest&qsubts=1452959599518&devloc=0#q=k%C5%82opoty+z+otwarcie+klapki+wlewu+paluwa+toyota+site:forum.toyotaklub.org.pl&hl=pl-PL&prmd=inv)
http://avensis.info/viewtopic.php?t=6707 (http://avensis.info/viewtopic.php?t=6707)
Cytuj
Miałem tak samo. Blaszka nie była wystarczająco sprężysta i nie odpychała klapki. Jeśli posiadasz taką blaszkę to ją lekko odegnij i wszystko będzie ok, chyba że jej nie masz bo ktoś ją wcześniej urwał. Tylko nie przesadzaj z tym odginaniem, żeby jej nie złamać.
Wiadomość wysłana przez: Nimrod-PW w 27 Stycznia 2016, 16:36:05
Miałem podobny problem z otwieraniem klapki wlewu jak kyruu. Mianowicie podczas ostatnich mrozów przymarzła mi klapka (lub też linka od otwierania) i niestety nie mogłem jej otworzyć. Przy próbie otwarcia - ciągnięcia za dźwignię słychać było tylko odgłos ruchu blokady klapki a ta niestety nie odskakiwała. Pomimo ustąpienia mrozów objawy pozostały takie same. Przy pomocy kawałka plastyku podważyłem klapkę i odskoczyła, wtedy delikatnie podgiąłem znajdujący się na klapce króciec i lekko dokręciłem nakrętkę na bagnecie blokady. Po tym zabiegu wszystko działa jak należy czyt. otwiera się jak fabryka przewidziała.
