.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: adamus1 w 28 Stycznia 2016, 22:27:54
Witam wszystkich i zwracam się do Was o pomoc. A więc zapaliła się kontrolka czerwona od akumulatora i od filtra paliwa żółta oraz napis check battery. Samochód na tej choince lampek zrobił ponad 60 kilometrów pod koniec jazdy zegary przygasaly zaczęło brakować wspomagania. Po przyjeździe do domu akumulator został podłączony pod prostownik po paru godzinach próbowaliśmy go odpalić ale wogole nie chce załapać. Kręci łapie i gaśnie i tak cały czas. Wiem że brakuje mu ładowania i pewnie coś z alternatorem się stało ale dlaczego po naladowaniu nie chce normalnie odpalić tylko gaśnie. Czy coś mogło się mu pomieszac przez spadek napięcia prądu. Pomocy forumowicze.
Tak jak napisałeś zdechł ci alternator i wymaga regeneracji.
No dobra ale czemu po naładowaniu akumulatora nie odpala?
napraw alternator i będzie wsio OK
lata temu w pojezdzie o marce deawoo lanos w 1 dzien zdechl akumulator i alternator. wiec wszystko mozliwe
Jutro będę wyjmował alternator z aurisa, dzwoniłem do warsztatu który naprawia powiedzieli że koszt 50 zł plus części. Czy ktoś może już wyjmował alternator i jest w stanie powiedzieć czy dużo jest z tym zachodu, jakie dojście, czy dużo trzeba rozbierać?
Przerabiałem ten temat 2 lata temu. W alternatorze padł mostek prostowniczy, aby wyjąć alternator należy wymontować prawą półośkę. Niektóre warsztaty wymieniają mostki bez wyciągania alternatora.
Witam, alternator naprawiony a toyota nie pali nadal. Po podłączeniu komputera wyskakuje błąd P0200.
P0200 - błąd sterowania wtryskiwaczy, czyli to może być wszystko... :o
sprawdź połączenia elektryczne i kable idące do wtryskiwaczy, to tak na początek
http://www.obd-codes.com/p0200
Toyota stoi cały czas u mechanika ale światełka w tunelu jak nie było tak nie ma. Nie odpala wciąż. Mają oddać sterownik wtryskiwaczy do sprawdzenia. A ja nie wiem czy nie pokłonić się do ASO.
Dla osób zainteresowanych. Pokazały mi się lampka filtra, akumulatora i komunikat CHECK BATTERY. Po wyłączeniu i próbie odpalenia był już tylko charakterystyczny dźwięk strzelania, jakby prądem. Brak reakcji rozrusznika. Sprawdzony akumulator, rozrusznik i alternator. Ewidentna wina alternatora, szybka naprawa i auto odpala na dotyk. Przy okazji przeczyszczony rozrusznik, przetrzyma kolejne x lat :)
