.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: coza86 w 03 Lutego 2016, 09:29:49
mam problem. Mam Auriska 1,4 D4D FL 2010. Ostatnio mam spore spalanie. Jeżdżę głownie po Warszawie. Fakt są korki, ale spalanie wychodzi mi i tak za duże. Po zalaniu pełnego baku (55L) przejechałem 710 km czyli średnia wychodzi 7,7 (pomijam fakt, że komputer pokazuje mi 6,5). Naczytałem się, że możliwe jest zapchanie dpf. Pytanie jak to rozpoznać? Czy zapali się jakaś kontrolka czy tylko podłączenie do komputera? Z góry dzięki za odp
To dojechałeś na stację bez paliwa w baku? 55 litrów to maksymalna ilość w zbiorniku. Jeżeli zalałeś 55litrów to znaczy, że na stacji Cię przycieli. Może warto zmienić stację.
Na poniżeszej stronie autoświata masz trochę informacji o DPF.
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/filtry-czastek-stalych-dpf-i-fap-radzimy-jak-poprawnie-eksploatowac-auto-z-filtrem/xp70j (http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/filtry-czastek-stalych-dpf-i-fap-radzimy-jak-poprawnie-eksploatowac-auto-z-filtrem/xp70j)
Auris z silnikiem 1,4 tez ma DPF ..? Nie wiedziałem, bo te z silnikiem 2,0 szczególnie sprowadzone z zachodu to w większości :o
W znanym mi przypadku, aczkolwiek dotyczącym silnika fiatowskiego, zatkanie filtra wiązało się z załączeniem kontroli "check engine" i utratą mocy silnika, sytuacja powtarzała się, pomimo zastosowania procedury wymuszonego wypalania (podpięty komputer) jak również chemicznego czyszczenia. Wiem, że w niektórych przypadkach "przybywa" oleju silnikowego w wyniku dopływu znacznych ilości oleju napędowego. To niedobre zjawisko bo może dojść do totalnej destrukcji jednostki napędowej w wyniku zassania przez odmę nadmiernej ilości mieszanki olejowej i niekontrolowanego wzrostu obrotów silnika.
od 2010 1.4 D4D wszystkie mają DPF, wcześniej to chyba różnie, moja jest z polskiego salonu i też posiada to ustrojstwo
