.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: perzykT w 10 Kwietnia 2005, 16:59:20
Tytuł: Rozrząd
Wiadomość wysłana przez: perzykT w 10 Kwietnia 2005, 16:59:20
W mdelu E11 z silnikiem 1.4 VVT-i rożrząd jest napędzany łąńcuchem czy paskiem? Moje pytanie jawi sięz tego powodu że z paska napędzającego osprzęt napewno nie jest napędzany rozrząd
Tytuł: Rozrz±d
Wiadomość wysłana przez: kajjo w 10 Kwietnia 2005, 22:08:51
W silniku VVTi rozrząd napędzany jest łańcuchem. Znajduje sięon pod aluminiową obudową z przodu silnika (czyli z lewej strony stojąc przed samochodem).
Tytuł: Odp: Rozrząd
Wiadomość wysłana przez: pinki007 w 12 Lipca 2010, 00:53:39
a czy jak się zerwał łańcuszek to tak jak w 4efe jest bezkolizyjny? czy coś sie psuję?
Tytuł: Odp: Rozrząd
Wiadomość wysłana przez: Ice w 30 Lipca 2010, 07:30:48
Sie psuje. Silnik kolizyjny. Łańcuch nie pęka od tak sobie, chyba że masz naprawdę wielkiego pecha. Łańcuch zacznie najpierw hałasować, a dopiero potem kona.
Tytuł: Odp: Rozrząd
Wiadomość wysłana przez: sady_999 w 03 Sierpnia 2010, 21:30:05
W sliniku 1,6 VVT-i do napinacza łańcucha jest podpięty kabelek, podobnie jest pewnie w 1,4 VVT-i.
Prawdopodobnie CHECK_ENGINE zasygnalizuje wyciągnięcie się łańcucha.
Ale ja nie osiągnąłem takiego zużycia.
Pozdrawiam,
Tytuł: Odp: Rozrząd
Wiadomość wysłana przez: Ice w 12 Sierpnia 2010, 11:21:56
objawem wyciągniętego łańcucha jest też błąd czujnika położenia wału.
