.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: grucha w 10 Kwietnia 2005, 21:15:35
Tytuł: Dane techniczne
Wiadomość wysłana przez: grucha w 10 Kwietnia 2005, 21:15:35
Czy ktoś mógłby mi użyczyć jakiegoś linka do strony Starletki rocznik 1992 z silnkiem 1,3 12 V 75 kM. Już w tej chwili mam wątpliwości ile ma ona do setki, ile waży i w ogóle jaki ma moment obrotowy. Widziałem już kilka linków na ten temat i na każdym inaczej pisało. Gdyby ktoś mi mógł dokładnie opisać co z tym fantem zrobić byłbym bardzo wdzięczny.
Drugie pytanie: - czemu toyota 1,4 16 V ma katalogowo niby gorsze przyspieszenie od 12 V. Nie rozumiem tego czyżby to przez krótsze biegi?
Wiadomość wysłana przez: Micmal w 10 Kwietnia 2005, 21:22:07
a może wizyta na hamowni... 80 - 100 zł (w zależności od regionu kraju i firmy) i masz wszystko na papierze !
dowiesz sie wszystkiego o swoim wózku !
pozdrawiam !
Wiadomość wysłana przez: bol0 w 10 Kwietnia 2005, 22:48:19
problem jest taki, ze poszczegolne egemplarze potrafia sie sporo roznic. moc wacha sie od 73 do 82 KM, tak wiec rozny jest i moment i przyspieszenie. tak jak napisal Micmal jedynie po wizycie na hamowni dowiesz sie jakie parametry ma Twoj wozek.
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 11 Kwietnia 2005, 06:48:43
http://www.toyotaclub.hg.pl/modele.htm
Tytuł: Re: Dane techniczne
Wiadomość wysłana przez: Kohoshi w 11 Kwietnia 2005, 20:58:21
Cytat: grucha
ano może temu że P8 waży 780 a P9 850 kg (i to nie są dane katalogowe lecz faktycznie zważone), ale... kilkakrotny pojedynek mojej P9 z brata P8 wykazał iż idą łeb w łeb, nawet z lekka korzyścią dla mnie ;)  więc można założyć że do 100 to mają obydwie jakieś 9,5-10,5 s w zależności od warunków, kierowcy i modelu.
Wiadomość wysłana przez: di_Bodi w 12 Kwietnia 2005, 16:52:52
Cytat: Kohoshi
Faktycznie to P8 waży 760kg, przynajmniej moja...ważyłem na wadze dla tirów ale w trybie precyzyjnym - plusminus 2kg
Wiadomość wysłana przez: dEF w 13 Kwietnia 2005, 00:02:02
Cytat: di_Bodi
Pewnie jeszcze zalezy od wersji silnika.
Wiadomość wysłana przez: qbann w 13 Kwietnia 2005, 13:26:25
Cytat: dEF
Cytat: di_Bodi
Albo od ilości paliwa w zbiorniku, podczas pomiaru  :wink:
Wiadomość wysłana przez: di_Bodi w 13 Kwietnia 2005, 22:49:33
FAKT. ale ile waży 40 litrów benzyny?!?
Wiadomość wysłana przez: qbann w 14 Kwietnia 2005, 09:45:08
Cytat: di_Bodi
Teoretycznie 30kg (ciężar właściwy około 0,75g/ml - taki znalazłem w i-necie).
Wiadomość wysłana przez: Woytek w 14 Kwietnia 2005, 11:22:11
Cytat: Kohoshi
a dłubane cos było? katalogowo P9 ma 11,2 ale trochęwody w wiśle już upłynęło od nowości
Wiadomość wysłana przez: Kohoshi w 14 Kwietnia 2005, 20:39:38
Cytat: Woytek
Cytat: Kohoshi
Nie mierzyłem G-techem ani niczym takim, ale zakładam że:
primo: P8 ma 10,2 do 100 bo tyle piszą i mierzyłem sięz paroma samochodami o podobnych osiągach nie raz i nie dwa,
secundo: w mojej P9 pół roku temu na dwóch różnych hamowniach wyszło mi ~ 83 KM i 122 Nm więc mimo upływu wody w Wiśle nic jej nie ubyło,
tertio: wycinałem tą P8 brata dosyć mimo ślizgającego sięsprzęgła,
stąd wniosek że do 100 mam tyle co napisałem (bliżej tej górnej granicy raczej), ale są to tylko założenia ;)
Wiadomość wysłana przez: Woytek w 15 Kwietnia 2005, 08:43:37
Brawo!!!
Mam nadzieję, że i moja stara zbiera siębez większych opóźnień co do danych katalogowych.... jak cisnęto faktycznie dośc szybko ta 100 osiąga...trzeba by to kiedys sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: wojber w 15 Kwietnia 2005, 09:46:01
a moze ma ktoś cos ile Starletka P8 1,3 kat może pojechac na każdym biegu max??
Wiadomość wysłana przez: Kohoshi w 15 Kwietnia 2005, 10:05:01
Cytat: wojber
Sprawdź sam kiedy komputer odcina Ci dopływ paliwa, tzn. rebel na każdym biegu do odcinki (zmula Ci wtedy motor charakterystycznie). Nie rób tego jak masz gaz założony bo wtedy nie masz odcięcia i przekręcisz silnik ;)
Mocno przybliżone dane z mojej P9 (P8 ma bardzo podobnie): 1-60, 2-96, 3-140, 4-170, 5-190 ale bez odcięcia :)
