.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: molok78 w 22 Lutego 2016, 13:56:23
Tytuł: dziwna praca silnika (spalanie stukowe?)
Wiadomość wysłana przez: molok78 w 22 Lutego 2016, 13:56:23
Witam,Toyota Corolla Verso 2.0 d4d z 2003 r  przebieg 350 000 przy 2000 obr. słychać wyraźne spalanie stukowe po przekroczeniu 2500 obr stuki ustają.Co to może być ? Drugie pytanie,gdzie w lubuskim lub zach.pomorskim jest fachowiec od d4d który mógłby wyleczyć moją Corollę ?
Tytuł: Odp: dziwna praca silnika (spalanie stukowe?)
Wiadomość wysłana przez: Nimrod-PW w 22 Lutego 2016, 15:02:50
Niechcę Cię  straszyć ale wygląda mi to na przelewający wtrysk. Miałem identyczne objawy w poprzednim samochodzie i skończyło się na  wypalonym tłoku - remont silnika.
Wiadomość wysłana przez: molok78 w 07 Marca 2016, 11:52:46
A jednak to nie wtrysk.Żaden z "poważnych" mechaników nie wpadł na to żeby podczas pracy silnika odkręcić korek wlewu oleju... A tam dmuch spalinami jak z komina.Po zdjęciu pokrywy zaworów okazało się że dmucha przez uszczelkę pod wtryskiem.A jak już tu jesteśmy to zleciłem regenerację głowicy.Auto do odebrania za kilka dni.
Wiadomość wysłana przez: molok78 w 07 Marca 2016, 11:53:24
dmucha
Wiadomość wysłana przez: Nimrod-PW w 07 Marca 2016, 18:49:55
Olej do wymiany :oops:.
Wiadomość wysłana przez: molok78 w 10 Marca 2016, 07:50:02
Mechanik już o tym mówił.
Wiadomość wysłana przez: molok78 w 13 Marca 2016, 12:16:20
Po wyjęciu wtrysków (głowica była regenerowana) i ponownym włożeniu mechanik stwierdził że dwa nie chodzą czy to możliwe ? Czy odłączenie wtrysków od silnika mogło to spowodować ?
Wiadomość wysłana przez: Nimrod-PW w 13 Marca 2016, 20:55:05
Może pozamieniał je miejscami lub podpiął do niewłaściwych kabli (w mazdzie tak miałem że wtryski miały oznaczenia numerowe  wybite na obudowie i do kabli o tym samym numerze trzeba było je podpiąć żeby dawały odpowiednią dawkę paliwa - nie wiem jak to jest w toyocie tylko tak staram się pomóc).
Wiadomość wysłana przez: molok78 w 14 Marca 2016, 15:05:51
Dziękuję za zainteresowanie.Dzisiaj  oddałem dwa wtryski do sprawdzenia (40zł za szt.) ,czekam na tel.z zakładu.Pan powiedział że tych (denso) się nie regeneruje.Ciekawe co powie jutro... ?
Wiadomość wysłana przez: adblock w 14 Marca 2016, 21:41:44
Denso da się regenerować. Ja robiłem u siebie 4 sztuki. Sprawdzenie 2 ok ale regeneracja 4 sztuk. Ja płaciłem za komplet 1200zł - wymiana końcówek i ustawienie. Jeżeli puszczają zaworki to dużo drożej. Jeżeli masz wtryski z numerem 23670-0R180 to mam jeszcze 3 sztuki po przebiegu 100 tys i sprawdzeniu na maszynie STARDEX. Kupiłem do swojego ale nie wiedziałem, że numery muszą się zgadać :wallbash:
Wiadomość wysłana przez: molok78 w 19 Marca 2016, 09:29:52
Ja mam z numerami 23670-27020 i 4 piny.Raczej nie to samo.
Wiadomość wysłana przez: adblock w 19 Marca 2016, 23:23:27
To na pewno nie pasują. Tyle dobrze, że podobno 4 pinowe same dopasowują korekcję i nie trzeba ich kodować.
Wiadomość wysłana przez: molok78 w 20 Marca 2016, 12:26:46
 Histerza dielektryczna (niejednoznaczna zależność polaryzacji dielektryka od natężenia zew.pola elektrycznego) ,nie jestem fachowcem w tych sprawach ale dokopałem się gdzieś do tego.Jest dużo na ten temat na forum motonews .Czytaj posty Bigelektron.Jest prawdziwym fachowcem w tych sprawach.
Wiadomość wysłana przez: molok78 w 04 Maja 2016, 14:31:36
Witam,pytanie do tych co już to robili.Czy da się zdjąć pokrywe zaworów bez ściągania podszybia ? Toyota Corolla Verso.
Wiadomość wysłana przez: adblock w 04 Maja 2016, 21:42:54
W mojej 2005 idzie zdjąć bez rozbierania. Trochę mało miejsca ale da radę.
