.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: piti-ski w 26 Lutego 2016, 19:32:39
Dzisiaj w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka "check engine" (Prius 1,5 2006r). Jakiś czas temu zauważyłem, że gdy trzymam nogę na hamulcu, np. na światłach to czuję lekkie szarpanie i wibracje auta. Znikają gdy włączę P. Nie wiem czy kontrolka może mieć z tym związek. A może chodzi o sondę lambda? Czy ktoś miał podobny przypadek?
Generalnie to moze byc wiele roznych problemow, kup sobie elm327 bt do smartfona i sprawdz co to jest za blad - wtedy ktos ci pomoze.
Na poczatek mozna pomyslec o bledach p030x mowiacych o wypadaniu zaplonu, ale to ciagle wrozenie z fusow.
Podepnę się. Latem zapala mi check engine, zimą gaśnie. Kod błędu PO420. Może ktoś pomoże?
Prius II (2007r)
bylo na forum 100razy - koniec katalizatora lub / i sondy nr 2
Miałem ten sam problem od jesieni. Po wizycie u mechanika okazalo się że sonda jest zepsuta. Wymieniłem sondę na oryginalną lecz używaną z allegro za 100zł. Na razie jest ok ale przejechałem dopiero 100 km. Więc trudno powiedzieć czy check się jeszcze nie pojawi.
