.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris T-Sport => Wątek zaczęty przez: sikor83 w 11 Marca 2016, 08:41:51
Witam kupiłem 2szt toyoty yaris z 2013 i 2014 roku obydwie po wypadku i obydwie hybrydy. I mam jeden problem obydwa auta nie odpalają, kluczyki włączają zapłon i przycisk start nic nie robi tylko włącza i wyłącza zapłon, poduszki całe kontrolka gaśnie, akumulatory sprawne, zachowują się jakby były zablokowane. Proszę o pomoc jak to uruchomić.
Dodam jeszcze że podłączone pod komputer nie wykazują błędów są tylko 2 w abs i czujniku koła kierowcy i wspomagania
Kluczyk przekręć 2 razy, zapali się kontrolka READY, przy smartkeyu przycisk trzeba przytrzymać chwilę dłużej, też zapali się READY.
To ready czasami się zapala czasami nie ale rozrusznik nie kręci, chyba że jest bezpiecznik na sam rozrusznik sprawdzę jeszcze.
Padłem.
Kolego czy ty masz pojecie co kupileś ?
Przecież to hybryda - nie ma rozrusznika !
Wiem że silnik zapalany jest silnikiem od hybrydy, przepraszam za złe wyrażenie się, auto nie odpala, bezpiecznik przy akumulatorze pod siedzeniem cały, akumulator naładowany, ten od hybrydy na wyświetlaczu radia pokazuje prawie pełen, auto powinno odpalić silnik benzynowy? czy po naciśnięciu gazu powinno jechać ?
Jeden czujnik abs jest uszkodzony i w abs jest też błąd wspomagania kierownicy. Zastanawiam się czy to może mieć wpływ.
Jak jest READY to wrzucasz bieg i jedziesz, silnik może zaskoczyć po chwili, albo na P (READY świeci) wciśnij gaz na max. silnik powinien wtedy zapalić.
Może twój komputer nie obsługuje hybrydy.
Jak zrobię jak napisałeś coś w baterii od hybrydy jakby przekaźnik puknie i gaśnie ready, moja myśl może miernik baterii źle pokazuje może mam baterie rozładowaną i dlatego nie działa, jest jakaś możliwość sprawdzenia, naładowania tej baterii ?, Czy za rozruch odpowiedzialny jest ten mały akumulator?
Może naładuj mały akumulator.
Na testerze mozna sprawdzic wszystkie cele - na TT2 chyba tez jakos sie dalo (poszukaj na forum - bylo info o ukrytych opcjach)
Systemy potrzebuja aku 12V by wystartować.
Potem wszystko napedzane jest z HV aku lub spalinówki
