.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Kris535 w 05 Kwietnia 2016, 14:58:28
od kilku tygodni co jakiś czas włączał się (szczególnie na wybojach) sygnał dźwiękowy - nie mogłem zidentyfikować co to jest aż w końcu przez moment dojrzałem na wyświetlaczu symbol otwartej klapy bagażnika. Problem z każdym tygodniem narastał i stawał się coraz częstszy. Dziś kuriozum - czujnik włącza się co chwilę ale uwaga - tylko przy jeździe prosto po wybojach lub skręcie w lewo; gdy skręcam w prawo to musi być ostry zakręt, żeby czujnik się włączył.
Byłem dziś w ASO (Wwa Radość) z pytaniem o część zamienną (tenże czujnik) jednak pan nie mógł go znaleźć na schematach.
Może ktoś z Was miał podobny problem albo wie jak to cholerstwo naprawić - aha dodam tylko, że rozebrałem wczoraj klapę i sprawdziłem czy nic nie jest przetarte uszkodzone i podociskałem ale problem nie zniknął.
Uwaga, wykopaliska
Dzień dobry. To pierwszy post na forum.
Od niedawna mam Avensis w kombi 2010, no i dokładnie taki problem jak opisany. Może przez te 9 lat ktoś znalazł rozwiązanie.
Witamy
Stycznik otwarcia klapy jest wbudowany w zamek bagażnika. Możesz próbować naprawić
