.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: Ewcia80 w 13 Kwietnia 2016, 23:06:23
WITAM Was.mam okazje zakupic od dobrej znajomej amerykanska wersje corolli verso czyli toyote matrix z 2004 roku.Przebieg jest wiarygodny i wynosi 40.000 mil czyli 65.000km.Dowiedzialam sie ze zawieszenie tylne tp nic innego jak corolla e12 naromiast zawieszenie przednie to corolla verso z tych wlasnie lat.Ile tysiecy km moze takie oryginalne zawieszenie wytzrymac?I drugie wazniejsze pytanie:w tym matrixie jest silnik 1.8 o oznaczeniu 1ZZ-FE o mocy 89 KW czyli 132 KM.Czy to jest ten sam silnik co w europejsich podobno wadliwych silnikach?wiem ze wiele z nich bierze olej,ale tak sie dzieje od nowosci,czy dopiero po jakis wiekszych przebiegach.Autko mi sie bardzo podoba,ale mam obawy zwiazane z tym silnikiem.Jak uwazacie.Czy warto zakupic?
Nie wiem czy jest to kwestia gustu ale mnie osobiście ten samochód Toyota Matrix zwyczajnie się nie podoba. Jeździ tego po naszych drogach stosunkowo mało i musisz wziąć pod uwagę że wszelkiego typu części blacharskie typu klapa, maska światła są problematyczne w zakupie (oczywiście nie życzę Ci żadnych nieplanowanych przygód na drodze, ale trzeba to wziąć pod uwagę), dodatkowo czy światła posiadają homologację europejską jeśli nie (a tak podejrzewam że właśnie jest), to przy najbliższym badaniu technicznym może być zatrzymany dowód rejestracyjny. Jako że jest to wersja amerykańska to prawdopodobnie posiada wspaniałą skrzynię automatyczną i jeśli jest to ta sama skrzynia która szła w Corolli Verso MMT to od razu dziękuję nie kupuję. A co do silnika i brania oleju to nie ma co demonizować sam posiadam benzynę 1.8 i zero brania oleju od wymiany do wymiany.
