.: GARAŻ :. => Verso => Wątek zaczęty przez: michas0312 w 18 Maja 2016, 13:17:14
Mam pytanie do użytkowników Verso z silnikiem benzynowym 1.8. W moim przypadku na pedale sprzęgła występuje luz około 1,5cm i dopiero pedał zaczyna "ciągnąć". Czy jest to normalne? A może jest tam jakaś regulacja?
W mojej 2 miesięcznej verso również jest ten luz, poza tym pedał jest wyżej niż pedał hamulca właśnie o te centymetry. Nie wiem czy to się reguluje, bo mi to w niczym nie przeszkadza :-) bardzie mnie irytuje, że płaszczyzna kierownicy wydaje się być nie dokładnie 90 stopni względem kierowcy, czyli mnie. Tal, jakby była skierowana nieco w kierunku mojego lewego łokcia. Ale że inna obmacana przeze mnie w salonie miała tak samo, więc nie wnikam o co chodzi.
Wysłane z mojego myPhone_L_Line przy użyciu Tapatalka
To może ja postaram się wyjaśnić o co chodzi - i pomóc. :cool:
Prawdopodobnie problem tkwi nie tyle w samej kierownicy, ile... w ustawieniu fotela. Otóż szyny i zapadki/zębatki na których fotel staje w jednej pozycji przesuwu są o tyle specyficznie (czytaj: głupio) zaprojektowane, że fotel z automatu nie ustawia się w pozycji na wprost, a bardzo często zębatka z jednej strony (np. lewej) ustawi się o ząbek bliżej (lub dalej) niż prawy. Ja to już od dawna wiem (bo mnie plecy bolą jak mam krzywo), a i tak aby to sprawdzić muszę... spojrzeć i przyjrzeć się w tylnej kanapy.
Może coś pomogłem? :-) :cool:
Mnie pomogłeś z tym fotelem.
Myślałem że coś jest nie tak, a tu TTTM.
A żeby offtopa nie robić - w temacie sprzęgła. Ja w ogóle nie mam tego pedału :cheesy: więc niestety nie pomogę.
Ja też nie mam, ale w Avenie T27 z tym samym silnikiem miałem i zdaje się też był luz, a na dodatek ciężko jak na benzynę się je wciskało. :cool:
Cieszę się, że pomogłem komuś. :-)
Mój mechanik twierdził ze niektóre typy tak maja. Najwidoczniej miał racje :) Dziękuję za pomoc.
To może ja postaram się wyjaśnić o co chodzi - i pomóc. Prawdopodobnie problem tkwi nie tyle w samej kierownicy, ile... w ustawieniu fotela.
Oczywiście masz rację, również zauważyłem to nieprecyzyjne ustawianie fotela. Próbowałem ustawić fotel inaczej, ale niewiele to pomogło. W sumie nie bardzo mi to wszystko przeszkadza, dobrze się czuję w tym aucie, jest wygodne i lubię nim jeździć, obawiam się tylko, że po Verso zachce mi się Sienny a nowa to jednak spory wydatek :-/
Kończę offtop i przepraszam autora!
