.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: TT2002 w 21 Maja 2016, 21:59:32
Ale numer.
Posiadam Camry 2007r z fabrycznym DVD. Po wymianie akumulatora nie działa radio, wyświetlacz , sterowanie z kierownicy. Dzieje się tak kiedy w środku nie ma oryginalnej płyty DVD. Pojawia się komunikat "Insert map DVD". Przestają działać przyciski wokół ekranu.
Jak włożę oryginalną płytkę to następuje instalacja i po chwili wszystko działa.
Czy to normalne? Trzeba jeździć cały czas z tą płytą?
Będę wdzięczny za wskazówki. Strach pomyśleć jak płyta się zedrze...
U mnie też tak jest, a jak wreszcie zedrze się płyta to będę miał powód żeby wymienić to grające badziewie, że o produkcie nawigacjopodobnym nie wspomnę...
Tyle, że dla mnie to naprawdę nie jest normalne... Na bank jest jakiś sposób przecież akumulator się wymienia.
Przejrzałem fora USA ale tam tylko piszą jak wyjąć płytę ze środka w takim przypadku...
kolego jest bardzo prosty sposób. Potrzebujesz kable rozruchowe i nic więcej. Zakładasz kable na klemy . Wymieniasz aku i po problemie :)
Haha zabawne.
A co z radiem?
Masz taką samą maszynę jak moja, nie miałeś takiego problemu? Masz DVD z mapami cały czas włożone?
Wątek do zamknięcia.
Udało się ustalić, że płyta jest ZAWSZE potrzebna po resecie radia (czyli po wyjęciu akumulatora).
U mnie te restarty były częstsze bo padał akumulator. Trza pilnować płyty aby się nie zgubiła i gitara.
Pozdro
Odświeżę ten wątek, ponieważ niestety padło mi radio po wymianie akumulatora. Czyjest ktoś na forum z mazowieckiego, kto mógłby mi użyczyć płytkę DVD do odpalenia radia, ewentualnie zrobić kopię (wiem, że to nie takie proste). Ja nawet miałem tą płytę, ale nawigacja była bardzo słaba a z czasem płytka zrobiła się chimeryczna, więc gdzieś ją cisnąłem.
Życzę bezawaryjnej jazdy i pozdrawiam,
Piotr Polański
Piotr Polański
Hej,
Warszawa Ursynów, Józefów lub Otwock. Mam oryginalną płytę.
Niestety wykonana kopia nie działa.
Wysłałem numer na priva.
kurcze mam to samo ..co za badziew..... ma ktoś dostęp do płytki... chętnie zapłacę.. :)
:laugh: Ręce opadają.Zawsze twierdziłem,im mniej elektroniki tym lepiej.
Ja mam. Zdarta ale działa jeszcze. Pisz na priv
a jeśli można zapytać ? Kraków?
Wawa
a czy byłbyś w stanie zrobić lub masz już kopię bo sprzedania?
Masz 6 postów wcześniej napisane, że kopia nie działa.
Po odpowiednim nagraniu powinna działać, trzeba się tylko trochę pobawić :-(
Witam.
Odswieze watek, poniewaz ponownie za sprawa zostawionych przez dzieci lampek wyladowal mi sie
akumulator.
Do tej pory dwukrotnie pomagal mi user Tymoteusz (dzieki) ale niestety sprzedal Camry razem z plyta. Moze znajde na forum nabywce lub inna osobe, ktora dysponuje ta nieszczesna plyta i jest z mazowieckiego/lodzkiego? (Camry 2008 fabryczny JBL).
Dzieki i pozdrawiam. PP
Przy takich niedogodnościach użytkowania radia, to mógłbyś się zastanowić nad wymianą fabrycznego radia na radio współczesne.
Amerykańska firma "Metra Electronics" produkuje ramki wokół radia/uchwyty oraz wiązki kabli do radia pod każdy model Camry, właśnie dla pozbycia się fabrycznego radia. Wszystko do kupienia w internecie.
http://www.metraonline.com/
Ja tak w swojej Camry pozbyłem się fabrycznego radia JBL i wstawiłem współczesne.
Witam.
Mam plyte uruchamiajaca do radia/navi. Jezeli ktos bedzie potrzebowal odpalic padniete urzadzenie to zapraszam. Pr,ynajmniej uzytkownikow fabrycznej nawigacji z lat 2006-2011. Pozdrawiam. PP
