.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: ToyotaRafala w 31 Lipca 2016, 18:35:55
Witam mam problem polegający na tym że jak ruszam autem 1 dobrze 2 dobrze 3 wciskam pedał do końca zamula i po 3 do 5 sek i zaczyna ciągnąc dalej potem wrzucam cztery i znowu zamula i wszystko na 2-3 tys obr I to wszystko zdarza się jak dość agresywnie jadę. Jak zmieniam z piątki w dół potrafi również zamulić, Mam wymienione filtry paliwa, powietrza,oleju zmieniony olej wyczyszczony układ dolotowy EGR cały i dalej to samo. Wydmuchałem przepływomierz czy możliwe że to jest od przepływomierza? Co radzicie?
Takie objawy są gdy turbo przeładowuje. Podjedź do mechanika (najlepiej ASO) i niech ci na próbę zmniejszy ciśnienie doładowania turbo. Powinno pomóc.
Lub gdy posiadasz moduł OBDII (koszt 40-60 zł) to sam sprawdzisz jakie daje ciśnienie w zależności od obrotów.
