.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: carinae20gli w 11 Sierpnia 2016, 21:08:48
Tytuł: Rozładowujący się akumulator - Carina E 2.0 GLi 3S-FE
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 11 Sierpnia 2016, 21:08:48
Witam. W trzy tygodnie straciłem 3 akumulatory.
3 tygodnie temu padł akumulator (Centra Futura) - po przekręczeniu kluczyka jedynie kontrolki trochę zaświeciły i przygasły, poza tym cisza pod maską. Po ładowaniu prostownikiem, akumulator nie dał rady uruchomić samochodu. Akumulator miał prawie 6 lat, więc myślałem, że padł ze starości i kupiłem w sklepie nowy (Centra Futura).
Nowy akumulator wytrzymal 2 tygodnie i po 2 tygodniach sytuacja jak wyżej - pewnego dnia po przekręceniu kluczyka jedynie kontrolki przygasły i cisza pod maską. Po ładowaniu prostownikiem, akumulator nie dał rady uruchomić samochodu.
Sprawdziłem czy nie ma zwarcia, tj. sprawdziłem amperomierzem pobór prądu gdy samochód w spoczynku - 0.02A czyli w normie, bo fabryczny powinien byc 0.06A, ale 3 tygodnie temu całkiem wymontowałem radio i jest niższy pobór.
No to kupiłem kolejny nowy akumulator (Bosch) - we wtorek (09.08.2016) zamontowałem go, a w środę akumulator padł. Jeździłem we wtorek 1 raz i w środę dwa razy, w sumie ok. 30km. Przy montażu sprawdzałem amperomierzem pobór - 0.02A.
Nie chce mi się już kupować 4 akumulatora w tym miesiącu.
Pytanie - co to może być, że rozwala nowy akumulator w jedną dobę?
Tytuł: Odp: Rozładowujący się akumulator - Carina E 2.0 GLi 3S-FE
Wiadomość wysłana przez: MiG25 w 11 Sierpnia 2016, 21:17:53
Moze alternator daje za duże napięcie i rozwala cele akumulatora.Zmierz napięcie na odpalonym , a najlepiej kontroluj je podczas jazdy.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 11 Sierpnia 2016, 22:54:39
Kiedyś też ugotowałem nowy akumulator w kilka dni .. uwalony regulator napięcia w alternatorze dawał 16.5V i gotował go na całego. Podejrzewam, że u Ciebie może być to samo. Kolega MiG25 ma rację. :)
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 11 Sierpnia 2016, 23:24:23
Z tego co pamiętam, Filu w swojej MR-ce miał coś około 70V
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 11 Sierpnia 2016, 23:51:56
Nie podałeś czy sprawdziłeś napięcie "rozładowanego" akumulatora, prąd ładowania z alternatora...
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 11 Sierpnia 2016, 23:56:38
Przypomniałem sobie, że w Carinie automat rozrusznika mi się wieszał i też podmieniałem akumulator kilka razy.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 12 Sierpnia 2016, 00:06:59
Też tak może być, że rozrusznik jest przytarty i akumulator nie ma siły go ruszyć. ale to grzało by się uzwojenie i było by czuć raczej.
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 12 Sierpnia 2016, 00:12:31
Teraz już i tak nic nie sprawdzę, bo nie mogę uruchomić samochodu - musiałbym kupić nowy akumulator. Poza tym wyjąłem już alternator by go obejrzeć w środku i próbowałem też wyjąć rozrusznik ale coś ciężko idzie, dużo rzeczy sie zapiekło. Może jutro się uda, to obejrzę rozrusznik w środku (jeśli to w ogóle możliwe - ja tak za bardzo nie znam się na mechanice ani elektryce samochodowej).
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 12 Sierpnia 2016, 00:14:24
To oddaj jedno i drugie do sprawdzenia.Usługa kosztuje max 30 zł więc dasz radę :)
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 12 Sierpnia 2016, 00:25:35
Naładuj akumulator, a nie kupujesz nowy. Po naładowaniu sprawdź napięcie na nim!!
Wiadomość wysłana przez: MiG25 w 12 Sierpnia 2016, 07:44:32
Kolega pisze ,ze dwutygodniowy aku po naładowania nie dał rady odpalić samochodu ,a nowy dał ... tyle że po jednym dniu już nie dawał...
Bez pomiaru napięć ciężko coś stwierdzić.
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 12 Sierpnia 2016, 14:37:30
Pożycz od kogoś akumulator na chwile i odpal auto. Albo chociaż sie na kablach podepnij. Po co rozbierasz pół auta nie znając przyczyny?
Co z tego, ze obejrzysz alternator w środku jak to problem na mostku prostowniczym, który jest elektroniczny...
Odpal auto, zmierz napięcie ładowania na wolnych + podwyższonych obrotach. To powie Ci czy alternator nie domaga.
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 12 Sierpnia 2016, 17:09:02
Czy jak się odczepia rozrusznik od silnika, to zacznie wylewać się olej silnikowy? Chodzi mi o to, czy przed wyjęciem rozrusznika trzeba spuszczać olej silnikowy?
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 12 Sierpnia 2016, 17:40:26
Lepiej oddaj auto do jakiegos mechanika.
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 12 Sierpnia 2016, 20:31:55
Rozrusznik rozłożyłem na czynniki pierwsze. W środku bardzo czysto. Szczotki jak nowe, praktycznie niewiele zużyte. Wszystkie przewody dobrze trzymają się szczotek. Nic nie jest urwane czy przepalone. Wydaje się więc, że rozrusznik jest sprawny.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 12 Sierpnia 2016, 21:05:53
Powiedziałbym abyś podłączył rozrusznik na krótko do akumulatora ale nie rób tego, bo zrobisz sobie krzywdę.
Coś musi rozładowywać akumulator albo po prostu nie ma ładowania.
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 13 Sierpnia 2016, 17:15:02
Udało mi się złożyć spowrotem rozrusznik. Według instrukcji z youtuba podłączyłem 3 kablami rozrusznik bezpośrednio do akumulatora i rozrusznik pracuje tak jak na filmach na youtubie, czyli chyba prawidłowo (w każdym razie kręci jak szalony). Szczerze mówiąc liczyłem, że rozrusznik będzie zepsuty, bo myślałem że go naprawię albo kupię nowy i po sprawie, a teraz trzeba dalej szukać, a nie wiem gdzie.
Zastanawiam się, czy to może być zwarcie jakichś kabli, np. idących od stacyjki, które od czasu do czasu się stykają i uniemożliwiają start samochodu, ale nie wiem jak to sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 13 Sierpnia 2016, 17:43:16
Czemu ignorujesz zupełnie nasze rady? Chyba nie szukasz tu pomocy...
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 13 Sierpnia 2016, 18:41:28
Nie ignoruję porad - część osób pisała (Robsajson, Agiles), by sprawdzić rozrusznik, bo to może z nim coś nie tak, może się jakiś automat rozrusznika zacina, jakiś przytarty itp., to go wyjąłem, rozebrałem, sprawdziłem (dwa dni na to poświęciłem). Z kolei część osób pisze (Mig25, zuoo), bym pomierzył jakie idzie ładowanie z alternatora - to akurat niemożliwe do sprawdzenia, bo nie mogę uruchomić samochodu. Zmierzyłem jedynie multimetrem napięcie akumulatorów - Centra ma 12.77V, a Bosch ma 12.82V.
Wiadomość wysłana przez: MiG25 w 14 Sierpnia 2016, 13:57:53
Jeśli mierzyles te napięcia na odpietych  akumulatorach , i nie ładowanych przez dłuższy czas ( min. 6 godzin ) to te akumulatory sa sprawne.
Jeśli nie , do je naładuj prostownikiem i odłącz , i po min 6 H zmierz na nich napięcie. Jeśli będzie powyżej 12,5v to akumulatory sa na pierwszy rzut oka wporzadku ( pomiar pod obciążeniem cieżko przeprowadzić)
Jak rozrusznik jest ok to pozostają do sprawdzenia kable , plusowy i szczególnie masowy - czy jest solidne połączenie z silnikiem.
Wiadomość wysłana przez: Mirekcari w 14 Sierpnia 2016, 22:24:29
Pozostałe obwody(światła,wentylator nawiewu,klakson)działają poprawnie- pada Ci całe zasilanie czy tylko rozruch? Jeśli całkiem brakuje prądu to do sprawdzenia jak pisał MIG25 a jeśli tylko rozrusznik nie kręci to do sprawdzenia zostaje jeszcze przekaznik rozruchu(fioletowy w skrzynce przy aku- opisany"starting relay")i jego zasilanie. Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 15 Sierpnia 2016, 20:57:25
A rozrusznik ,,kręci" włożony na miejsce, czy wyjęty ?
Wiadomość wysłana przez: carinae20gli w 15 Sierpnia 2016, 23:16:35
Piasek101 - Rozrusznik po wyjęciu z auta, rozłożeniu na części i złożeniu, podłączony bezpośrednio do akumualtora kręcił. Później po włożeniu go do samochodu, też kręci.
Przewody plusowe i minusowe przy akumulatorze, rozruszniku, silniku, poodkręcałem, przeczyściłem ich końcówki (blaszki, styki, podkładki), zapaciałem wazeliną techniczną. Jeden przewód całkiem wymieniłem na nowy. Wczoraj składałem to wszystko i wieczorem odpalił. Dzisiaj też odpalił.
Niestety nie wiem czy samochód naprawiony czy tylko przypadkowo odpalił - nie wiem co było uszkodzone. Być może pomogło że styki ktoregoś kabla oczyszczone i przesmarowane.
Odkręciłem też plastikową obudowę pod kierownicą i ciągnąłem za różne przewody ale żaden nie jest urwany, poluzowany czy stopiony (w ogóle pod plastikową tapicerką, samochód wygląda jakby z fabryki wczoraj wyjechał). Wpiąłem amperomierz w instalację i ciagnąłem za przewody pod kierownicą i pod maską, by wywołać zwarcie ale amperomierz nie drgnął. Z dużej skrzynki z bezpiecznikami (obok akumulatora) wyjmowałem wszystkie bezpieczniki/przekaźniki (fioletowy też), ale są czyste, niezaśniedziałe, niespalone.
Na dniach zobaczę, czy będzie odpalał, czy nie. Na początku napisałem tu bzdurę, że te 3 akumulatory padły - tu dobrze niektórzy pisali (Mig25), że one były sprawne (i są), tylko ja nie umiałem tego sprawdzić.
Sprawdzę jeszcze jakie jest to ładowanie z alternatora, bo zapomniałem o tym.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 15 Sierpnia 2016, 23:42:56
Napisałem o podpięciu na krótko, ponieważ miałem podobny problem.Rozrusznik kręcił jak szalony a od czasu podłączenia go pod aku, problem zniknął.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 16 Sierpnia 2016, 21:51:36
Sprawdzaj go kilka dni, ale podładowuj aku bo pojedyncze odpalenie  wymaga przejechania kilkunastu (szacunkowo) kilometrów aby stan naładowania wrócił do poprzedniego.
Jeśli  nie odpala po kilku dniach postoju (to już raczej było) sprawdzasz jaki prąd (amperomierz) pobiera samochód (nie wiem jaki jest  dopuszczalny) i jeśli jest za duży szukasz.
Podam jedną możliwość (w nowym samochodzie  miało to miejsce) - nie wyłącza się  oświetlenie bagażnika (bo jest nastawione na ciągłe świecenie).
