.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Grzegorz2014 w 14 Sierpnia 2016, 23:08:02
Witam proszę o informację co może być przyczyną sporadycznego dławienia się silnika (ułamek sekundy) tuż po ruszeniu raczej jak silnik jest rozgrzany. Instalacja LPG sprawdzana regularnie i sprawna. Sytuacja ta ma miejsce na benzynie i Lpg. Fachowiec od gazu sugeruje wymianę świec zapłonowych. Samochód ma 248 tys a przy 180 tys. były zmieniane świece zapłonowe.
Zależy jakie świece siedzą? Wypadałoby przynajmniej sprawdzić w jakim są stanie i podjąć decyzję.
Założone są oryginały. Nie wyglądają źle. Choć patrzyłem tylko na przednie.
Jak patrze na nie to całe są zasypane popiołem. Nie podobało mi się to, lecz fachowiec od gazu twierdzi, że to normalne na LPG.
Ponownie dopraszam się o pomoc w sprawie chwilowego spadku mocy po ruszeniu np. na światłach. Czy MAF sensor w tych modelach ulega uszkodzeniu. W ostatnim czasie wyczyściłem go bo był bardzo brudny. Wydawało się, że jest już po problemie. Jednak problem powraca ale tylko jak na zewnątrz jest ciepło ( wysoka temperatura otoczenia)
