.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: TT2002 w 04 Września 2016, 17:00:55
Tytuł: Tajemniczy otwór
Wiadomość wysłana przez: TT2002 w 04 Września 2016, 17:00:55
Cieżko było mi znaleźć istniejący wątek gdzie mógłbym znaleźć odpowiedz.  Zauważyłem dzisiaj , że od strony pasażera brakuje jednej śruby w karoserii. Wygląda tak :
(https://s11.postimg.org/lpid08rfn/image.jpg) (https://postimg.org/image/3zgof7dun/)screen capture software (https://postimage.org/app.php)
Czy ktoś z Was wie do czego ona służy? Jak fachowa sie nazywa bo chciałbym dokupić. Po stronie kierowcy są wszystkie wkręcone.
Z góry dzięki.
Tytuł: Odp: Tajemniczy otwór
Wiadomość wysłana przez: TT2002 w 04 Września 2016, 19:05:31
Szukam tutaj: http://japan-parts.eu/ (http://japan-parts.eu/)
Niestety nie mogę znaleźć.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 04 Września 2016, 22:29:06
Tak jest fabrycznie - niczego tam nie brakuje. Jednak jeśli chcesz zaślepić, to wykręć jedną i zobacz otwór pod nią.
Jeśli będzie taki sam, to 55394-33041.
Wiadomość wysłana przez: TT2002 w 05 Września 2016, 08:06:30
Serio, fabrycznie jest niezaślepione? Od strony kierowcy jest wkręcone.
Myślałem ze jak kiedyś robili ten bok to zapomnieli wkręcić.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 05 Września 2016, 09:59:26
Serio serio. Jak będziesz miał kierownicę po drugiej stronie, to będzie wkręcone ;)
Nie pamiętam, czy nie powinno tam być gumowej zaślepki, ale w EPC nie występuje.
Wiadomość wysłana przez: gopiotrek w 06 Września 2016, 20:40:57
Ciekawe u mnie są te 3 otwory (wszystkie zaślepione stalowymi wkrętami) od strony kierowcy. Od strony pasażera mam 2 zaślepione otwory...
Wiadomość wysłana przez: TT2002 w 07 Września 2016, 10:40:51
Dokładnie, masz tak samo jak ja. Tak jak napisał Marcin tak jest fabrycznie.
