.: GARAŻ :. => Celica => Wątek zaczęty przez: luzak128 w 24 Września 2016, 13:59:07
Czeka mnie wyjazd za granicę i moja Celica będzie stała nie jeżdżona przez 8 mc narażona na warunki atmosferyczne (polska zima ). Jak waszym zdaniem zabezpieczyć ją by nic się w aucie nie zepsuło ? Wspomnę że istnieje możliwość bym zostawił kluczę przyjacielowi który mógłby co 2 mc przepalić silnik . Czytałem wiele na ten temat ,lecz czy istnieje sens wyjmowania akumulatora na ten okres i zapuszczania cylindrów olejem silikonowym ? Co sądzicie na ten temat ?
po 3-4 tygodniach pewnie sie sam rozładuje. Ja bym wyciągnął.
ja bym nakrył jakims pokrowcem , chyba że masz kogoś kto by na bieżąco ptasie odchody zmywał, wygartał liście z odpływów itp.
dobre i to. Niech przejedzie dłuższy kawałek to przy okazji zedrze rdze z tarcz hamulcowych i hamulce rozrusza.
jak ktoś go przepali co jakiś czas to nie ma sensu.
Wynajmij może jakiś garaż na ten czas , albo może jaki znajomy ma jaki budynek gospodarczy gdzie go można wstawić itp.
- Zalanie cylindrów olejem na ten czas jeśli nie będziesz miał nikogo w zanadrzu aby go przegonił kilka kilometrów co 2 tygodnie mniej więcej jest jak najbardziej wskazane. Koniecznie trzeba zalać tym samym olejem który jest w silniku.
-Jeśli nie znajdziesz nikogo kto by użyczył pomieszczenie pokrowiec jak najbardziej wskazany (wystrzegałbym się blaszaków wszelkiego rodzaju bo zimą w nich jest mnóstwo wilgoci)
- Aku koniecznie wyjmij i pozostaw w ciepłym pomieszczeniu.
Your idea is cool, hope to see more of your sharing
Najważniejsze to zabezpieczyć akumulator – jeśli auto ma stać 8 miesięcy, najlepiej wyjąć go i podłączyć do prostownika podtrzymującego, żeby się nie rozładował. Silnik można zabezpieczyć lekko olejem (np. do cylindrów lub przez dolanie oleju do świec) oraz zatankować pełny bak z dodatkiem stabilizatora paliwa; przepalanie silnika co 2 miesiące przez znajomego też nie zaszkodzi, ale przy dłuższym postoju warto sprawdzić ciśnienie w oponach i osłonić auto pokrowcem chroniącym przed wilgocią.
https://www.portel.pl/strefa-biznesu/koszty-opakowan-w-e-commerce-jak-ograniczyc-wydatki-bez-utraty-jakosci/144172 (https://www.portel.pl/strefa-biznesu/koszty-opakowan-w-e-commerce-jak-ograniczyc-wydatki-bez-utraty-jakosci/144172)
