.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Jary59 w 25 Września 2016, 20:09:07
Samochód jak w temacie. Przednie zaciski hamulca są jakby trochę luźne (sworznie mocujące są dokręcone prawidłowo), można je poruszyć ręką bez wysiłku i wtedy wydają lekki stuk. Przy jeździe po kostce jest on słyszalny w środku, jeżeli droga jest z góry i pedał hamulca jest lekko naciśnięty stuku nie ma. Czy są tam jakieś sprężynki przy klockach ? Podobne objawy miałem w Fiacie Grande Punto, jak pękły sprężynki przy klockach.
Wydaje mi się że sam dałeś sobie odpowiedź ;-)
Tak, tylko klocki do Aurisa nie posiadają sprężynek tak jak klocki do Punto
jarzma zacisków ?
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,36302.msg555138.html#msg555138 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,36302.msg555138.html#msg555138)
https://www.youtube.com/watch?v=Hq83fZ00QxM (https://www.youtube.com/watch?v=Hq83fZ00QxM) (działa w 480p)
Tak, to jest dokładnie to.
A u mnie też, ale z tyłu (Auris I) sporadycznie po dłuższym postoju. Milknie po pierwszym hamowaniu.
Ostatnio doczytałem, że stuki eliminuje wymiana sworzni prowadzących zacisków. Nie jest to skomplikowana praca, tylko są dwa rodzaje zacisków: Bosch i Akebono. Sworznie do nich się różnią. Czy może ktoś zna sposób, jak je odróżnić bez demontażu ?
Najpewniej na zacisku jest napisane.
a na co Ci to potrzebne jak auto ma gwarancje i jest biuletyn na to ? jedź do ASO niech robią.
