.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: SZYMQ w 01 Listopada 2016, 10:01:38
Tytuł: Elektryczne Lusterka
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 01 Listopada 2016, 10:01:38
zastanawiam się na wymianą lusterek na elektryczne w Auris II, ale wiem czy wiązkę w drzwiach tez trzeba wymieniać i ile powinno mieć lusterko pinów?, może ktoś już robił taką przeróbkę u siebie.
z góry dziękuje za pomoc :)
Tytuł: Odp: Elektryczne Lusterka
Wiadomość wysłana przez: mrdominik w 02 Listopada 2016, 18:19:42
Właśnie, dobre pytanie. Też się do tego przymierzam. Na razie mam tylko odpowiednie lusterka. Brakuje mi jeszcze przycisku no i nie wiem jak z wiązką.
Czy ktoś mądry może się w tej kwestii wypowiedzieć? :)
Wiadomość wysłana przez: Ceglany w 02 Listopada 2016, 19:43:37
Ale elektryczne lusterka w sensie, że podgrzewane czy ustawiane?
Wiadomość wysłana przez: tomery w 02 Listopada 2016, 20:05:21
W sensie że składane :)
Wiadomość wysłana przez: mrdominik w 02 Listopada 2016, 21:46:36
Dokładnie. Chodzi o składane zarówno z przycisku jak i automatycznie po zamknięciu auta.
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 03 Listopada 2016, 13:02:02
Wiec tak jak sam doszedłem to tak , jak ktoś ma lusterka ręcznie składane , to musi tylko wymienić wiązkę w drzwiach która ma 9 pin wtyczka od lusterka bo jest 7 pinów,  wtyczka jest na 14 pinów ale nigdzie nie znalazłem lusterek więcej niż 9 pinów (może ktoś ma więcej piniową to niech się pochwali ) Wtyczka od przycisku lusterek jest na 11 pinach i taka jest w samochodzie tylko wystarczy do kupić przycisk z domykaniem lusterek, ALE... nie jestem pewny czy lusterka będą się składały czy posiadają taki moduł, czy nie trzeba do kupić modułu jak to było w corolli ?? :o( fajnie jak by ktoś się wypowiedział z kolegów którzy mają składane lusterka ) i po drugie ALE jak zaobserwować to wiązki od drzwi są DWIE na rynku od panelu szyby. Panel szyb z napisem "ALL AUTO" i jest zakończona inna wtyczka jest mniejsza a do panelu bez napisu ALL AUTO jest grubsza wiec trzeba pytać przed zakupem.
Fajnie było jak by ktoś zrobił zdjęcie wtyczki od lusterka i wtyczki która wchodzi z drzwi do samochodu w tedy by tylko wystarczyło dołożyć 2 piny  :fotograf:
zdjęcie Boczka zajmuje 10 min, 2 śruby są pod plastykowym uchwytem i jedna śruba za klamką i potem ciągniemy na dole jest tam takie wycięcie na palce  :) i boczek zdjęty   :-)
Wiadomość wysłana przez: tomery w 03 Listopada 2016, 13:16:12
Witaj kolego.
Pomijając kwestię "kabelkologii"
Żeby lusterka mogły się składać potrzebne są w nich silniczki.
Czy mam rozumieć, że wersja Comfort ( A II 2016) ma lusterka już wyposażone w silniczki tylko nie podłączone (żeby w ASO zostawić $$$ za pakiet Tech) ???
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 03 Listopada 2016, 16:38:59
Tez takie było moje pytanie, że 9pin to nie wszystko bo jeszcze brak 2 pinów  jak dla mnie czyli razem 11 pinów. ale nigdzie nie mogę znaleźć więcej pinów niż 9, możliwe ze toyota to inaczej rozwiązała,  :o  wiec niech się wypowiedzą  koledzy którzy mają domykane lusterka  :-)
Wiadomość wysłana przez: mrdominik w 04 Listopada 2016, 11:08:19
Lusterka z silniczkami mają 9 pinów, wiem bo akurat takie kupiłem z auta w którym się składały :)
Jakie mam u siebie jeszcze nie patrzyłem.
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 20 Listopada 2016, 20:36:52
Czy coś wiadomo z tymi elektrycznymi lusterkami ??
Wiadomość wysłana przez: tomery w 20 Listopada 2016, 21:03:42
No właśnie , sam jestem zainteresowany.
Na alle widuję 9-pinowe.
Nadadzą się ? Mają wbudowane silniczki ?
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 21 Listopada 2016, 10:46:20
9pinowe dobre  się już mała silniczek , mnie to zastanawia czy się zamykają przy zamknięciu auta
Wiadomość wysłana przez: tomery w 21 Listopada 2016, 20:34:41
SZYMQ , widzę że mocno drążysz temat  :-)
Czyli 9-pinowe mają już silniczek do składania ręcznego ?  - wystarczy dokupić "panel z pstryczkiem" i będzie działało składanie ?
Ile pinów mają takie nieskładane ?
Mnie wystarczyłoby "ręczne" składanie (naciśnięcie guzika tak jak mam teraz) , składanie z "pilota" to jak dla mnie zbędny bajer (bo teraz składam wtedy gdy ja chcę lub potrzebuję , a nie za każdym zamknięciem samochodu).
Wiadomość wysłana przez: GeoT w 22 Listopada 2016, 09:20:23
Jak dla mnie automatycznie składane lusterka przy zamknięciu drzwi to bardzo dobry pomysł na zapchane parkingi, gdzie trzeba parkować drzwi w drzwi (a jak tak mam). Dlatego taka opcja jak dla mnie byłaby super. Niestety w mojej Aurisce jest wyposażenie na poziomie Comfort, a jak widać dla Toyoty taki bajer to niestety coś więcej niż komfort :)
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 22 Listopada 2016, 12:43:26
Czyli 9-pinowe mają już silniczek do składania ręcznego ?  - wystarczy dokupić "panel z pstryczkiem" i będzie działało składanie ? Ile pinów mają takie nieskładane ?
Standardowo jest 7 pinów i dwa trzeba dodać do wiązki w drzwiach LP 4-6 i 14-5 do wtyczki 20pinowej i do PP trzeba dodać 2piny, bym sam to sprawdził ale cenią się za lusterka jak cygan z matkę ( A nie mówiąc o halogeny jak by to były nówki  :czerwona: )   a w przełączniku jest 11pinów i wszyscy tak mają obojętnie od wersji  :grin:
Wiadomość wysłana przez: SZYMQ w 21 Września 2017, 17:49:30
Ponownie w końcu mi się udało zamontować lusterka 9 pinowe ale niestety lusterka się nie składają  :-(
znalazłem coś takie jak  aktywować składanie lusterek ale u mnie nie działa ten sposób
może komuś się uda ten sposób  :o
http://www.klasacpl.net/toyota_auris-1773/automatyczne_sk_322_adanie_i_rozk_322_adanie_lusterek_w_niektorych_wersjach_-1858.html (http://www.klasacpl.net/toyota_auris-1773/automatyczne_sk_322_adanie_i_rozk_322_adanie_lusterek_w_niektorych_wersjach_-1858.html)
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof K w 12 Marca 2023, 20:34:53
Nie składają się wcale czy przy zamknięciu samochodu?
Czy składają się po wciśnięciu przycisku?
Wiadomość wysłana przez: gonzo78 w 12 Marca 2023, 20:58:01
Zamontuj sobie coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=Ib9TfKHIzxU
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof K w 12 Marca 2023, 21:04:41
Problem w tym że ja mam lusterka "ręczne" - bez silników.
Myślałem że ktoś już wymienił takie lusterka na składane elektrycznie (z przycisku). I tego dotyczy ten wątek.
Tutaj gadżet fajny ale to dopiero kolejny etap po montażu elektryki.
Bo bez silników żaden moduł lusterka nie złoży
Wiadomość wysłana przez: RYBA1983 w 12 Marca 2023, 22:34:01
Na forum jest nas tylko 2 którzy taki manewr zrobiliśmy tylko ja i jeden gość Niku już nie pamiętam, on w Corolli a ja w Aurisue. On szukał długo przełącznika z odpowiednią kostka żeby wpiąć się w instalację Ja nie byłem taki cierpliwy bo nie mogłem znaleźć przełącznika, i przerobiłem instalacje przy nim. Powiem tak zabawy jest dużo i roboty także, ja miałem musiałem kable ciągnąć dodatkowe.
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof K w 13 Marca 2023, 05:08:03
Pamiętasz skąd dokąd te kable mają iść?
