.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Mark6 w 01 Listopada 2016, 17:31:05
Witam. Posiadam Toyotę Auris 1.6 z 2008 roku. Samochód wyposażony jest w system bez kluczyków. Ostatnio pojawił się niezwykle denerwujący problem. Toyota kolokwialnie strzela focha. Po przyjściu do samochodu auto otwiera się,odpala i jedzie. Po zaparkowania i zamknięciu , przy ponownej próbie wejścia do samochodu nie reaguje. Ani na przekładanie kluczyka do klamki , ani na przyciski pilota. Auto nie otwiera się a po otwarciu ręcznym włącza się alarm. Odpala jednak pojawia się komunikat "key not detected" . Po zostawieniu jej na około godzinę samochód znowu działa normalnie. Odpala , otwiera się itp. Jednak po paru dniach sytuacja się powtarza. Czy ktoś miał taką sytuację i wie co to może być ?
Baterie dawno wymieniałeś?
Była wymieniania po pierwszym takim wybryki czyli w ostatni czwartek także nie ma nawet tygodnia.
Jak masz to wypróbuj drugi kluczyk. Zawsze można też odpalić w sposób awaryjny- poprzez zbliżenie kluczyka logiem Toyoty do przycisku start i następnie naciśnięciu przycisku.
2 kluczyk nie daje rady ale spróbuję awaryjnego odpalania bo o tym nie wiedziałem.
W nowych Aurisach to działa. Podejrzewam, że w Twoim też zadziała.
(http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8352383/big/1.jpg?screen)
Największym problemem jest dostanie się do samochodu ponieważ nie działa pilot. Jednak gdy za pomocą kluczyka awaryjnego otworzę drzwi włącza alarm. Auto odpala wtedy z przycisku jednak automatycznie wyświetla błąd że nie wykrywa klucza i gaśnie. I tak w kółko . Ale spróbuję czy nie zgaśnie po odpaleniu tym sposobem awaryjnym.
Zawsze w jednym i tym samym miejscu parkingowym nie chce się otworzyć i odpalić? Czy może bez względu na to czy zaparkujesz pod kościołem czy przy biedronce?
Problem może tkwić w zakłóceniach sygnału między pilotem a samochodem.
Lepiej pilnuj czy zamyka :) Czasem złodzieje specjalnie zakłócają sygnał...
Auto strzeliło focha 3 razy i 2 razy w tym samym miejscu. Jednak wcześniej nie było w tym miejscu problemów a samochód często był tam parkowany. A co do tego żeby pilnować czy zamyka to zamyka normalnie tylko później się nie otwiera. Mam jednak nadzieję że nie są w to zaangażowani złodzieje bo to by była 2 skradziona Toyota w tym miesiącu.
Najłatwiej skraść samochód z systemem bez kluczykowym (keyless go).
