.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Wilis w 19 Kwietnia 2005, 18:43:41
W piątek w nocy skradziono mi wkłady lusterek(sam wkład z prawej strony i co gorsze wkład razem z częścią od sterowana elektrycznego z lewej) Proszęo pomoc gdzie kupić i jak zabezpieczyć przed kolejną kradzieżą?
Kumpel w clio zabezpieczyl sie przed kradzieza tlukac szkla ;) Metoda moze niezbyt estetyczna ale moze bedzie skuteczna.
Ja samo szklo do lusterka kupowalem w 4cars na wroblewskiego ale czy z mechanizmami maja to nie wiem. Pewnie by trzeba na szrocie szukac albo allegro.
Szklo lustra kupisz na Allegro za 25 zlotych.
Cale lusterko za jakies 100 - 150 zlotych.
Ja w 4cars (czyli JC) placilem 17
Mam pytanie, czy el. podgrzewane lusterka uruchamiane są jakimś innym przyciskiem, czy są podłączane pod ogrzewanie tylnej szyby??
Przycisk ten od podgrzewania tyłu jest podzielony na 2 części. Jedna włącza tył, a druga lusterka i przednią szybę.
Na upartego można to zrobić na jednym, tylko wtedy będzie włączać wszystko jednocześnie.
Pozdro.
eeee.
czyli że przycsk który jest od tyłu włączy mi również lusterka jak je podłącze, bez żadnych dodatkowych kombinacji??:)
Acha, czy w jakiś prostu sposób mogęznakeźć, czy mam instalke pod el. podgrzewane lusterka??
Pozdro.
Można też założyć taki przycisk od tylnej i przedniej szyby...
Tak jak ja....
eeee.
Wyjmij przycisk od tylnej szyby i sprawdź jakie masz kolorki kabelków na podłączeniu, ja sprawdzęw domu i jutro Ci napiszęjakie powinny być. W moim XLi instaacja na 98% nie jest pociągnięta. :modlitwa :aduh
W prosty sposób - nie.
1. Przednia szyba i lusterka są na osobnym przekaźniku.
2. Jest inna wiązka w drzwiach. Złącze od lusterka bez grzałki ma 3 styki, a z grzałką - 5
Można sprawdzić czy jest przystosowana chyba tylko w jeden sposób. Wsadzić przekaźnik od przednich grzałek i włączając/wyłączając tylnią szybęszukać napięcia na złączach wiązki idącej w drzwi, które sa na dole przy słupku. Takie dwie pokaźne kostki. Wtedy można stamtąd pociągnąć zasilanie, bo standardowy, pojedynczy wyłącznik, załącza równocześnie przednie i tylne ogrzewanie szyb.
Pozdro.
Poczekaj, ale ja nie mam przedniej grzałki:( Mam tylko tylną szybęogrzewaną:)
Przecież pisałem, że to nie takie proste...
Pozdro.
:D
Będękombinował:D
własnie zima sie zbliza warto cos takiego sobie założyć tylko z tą elektryką :(:(
właśnie mam na oku oryginalne wkłądy elektryczne i tylko nie wiem czy będą pasować:D
Dobra więc tak.
Otworzylem te boczki drzwiowe.
Z okolicy panelu sterowania oknami wychodzą 3 kable do lusterka i wchodzą do niego (pewnie sterowanie silniczka).
ALE - od tej wiązki co biegnie do lusterek odchodzą jeszcze 2 kabelki zakończone przymocowaną do drzwi na zatrzask końcówką do której można coś "wetknąć".
Niestety na tej końcówce nie zaopserwowałem napięcia po włączeniu ogrzxzewania tylnej szyby (silnik nie był włączony, tylko akumulator - nawiewy grzały itp).
Teraz pytanie.
Co to może być??
Przekaźniki mam chyba wszystkie bo jak przerabialem sprawęhalogenów, to na mój gust wszystkie był włożone.
Pozdrawiam iz góry dzięki za odp.
P.S.
Pzy okazji dowiedziałem się, że z przodu mam chyba jakieś no-name głosniki, a to całkiem ciekawe, bo z tyłu są Pioneery:D
Co to może być??
Już gdzieś o tym pisałem. To jest wyprowadzenie na tweetery. Te kable idą od głośnika/radia.
Tanio sprzedam oryginały mniejsze ;-P
Pozdro.
Perzan jak zwykle treściwe i pomocne odpowiedzi!:)
Czyli w takim wypadku, skoro od tej wiązki idą tylko 3 kable, to znaczy ze nie mam wyprowadzenia na el. lusterka??
Zgadza się, co nie znaczy, że instalacja w budzie nie jest przystosowana do grzania przodu. Może tylko brakować Ci tych dwóch przewodów w wiązce drzwi.
Pozdro.
Hmmm...
To jak inaczej sprawdzić czy mam instalkę?:(
