.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: HybridEcoPwr w 01 Grudnia 2016, 13:13:38
Tytuł: Prius Plus - dywaniki gumowe
Wiadomość wysłana przez: HybridEcoPwr w 01 Grudnia 2016, 13:13:38
Witam wszystkich,
od niedawana jestem posiadaczem 2012 Prius + i jak na razie jestem ogromnie zadowolony z samochodu. Jazda Priusem wymaga zmiany podejścia do jazdy i podświadomie wymusza coraz lepsze osiągi spalania :)
Ale do rzeczy. Zima zbliża się wielkimi krokami, nawierzchnia w okolicy gdzie mieszkam ma dużo do życzenia i chciałbym zaopatrzyć się w gumowe dywaniki. Niestety ale przeszukałem wszystkie internety i nie znalazłem pełnego kompletu. Można tylko znaleźć komplet na dwa pierwsze rzędy (kierowca, pasażer i drugi rząd siedzeń), o trzecim rzędzie producenci jakby zapomnieli.
Czy ktoś z Was lub też z Waszych znajomych wie gdzie nabyć cały komplet lub zna kogoś kto chce sprzedać itd.
Dzięki z góry,
HybridEcoPwr
Tytuł: Odp: Prius Plus - dywaniki gumowe
Wiadomość wysłana przez: Priusman w 01 Grudnia 2016, 13:17:01
Cześć, ja poszedłem na łatwiznę i niskie koszty. Kupiłem w OBI taki uniwersalny zestaw gumowych za jakieś 60PLN, trochę trzeba było przyciąć (jest to do tego przewidziane) i spisuje sie b. dobrze. A że nie ma na tym napisu "Toyota" to wcale mi nie przeszkadza :D
Wiadomość wysłana przez: HybridEcoPwr w 01 Grudnia 2016, 13:21:07
Hej,
mnie też nie zależy na napisie czy też jakimś logo. Chodzi o to aby spełniały swoją funkcję. Sprawdzę ten komplet, o którym piszesz. Czy był też III rząd w komplecie czy po prostu dokupiłeś dwa dodatkowe i przyciąłeś?
Wiadomość wysłana przez: pppt w 01 Grudnia 2016, 13:45:37
witam
ja bez problemu kupilem na allegro na dwa rzedy, tyle ze do prusaka zwykłego
na początku strasznie waliły guma (mimo że mialy byc bezzapachowe) ale już jest ok.
ło takie  :-)
http://allegro.pl/toyota-prius-iii-3-09-dywaniki-gumowe-wycieraczki-i5717980274.html (http://allegro.pl/toyota-prius-iii-3-09-dywaniki-gumowe-wycieraczki-i5717980274.html)
popatrz, moze ma tez do plusa
Wiadomość wysłana przez: rkon1 w 01 Grudnia 2016, 14:02:40
Ja też kupiłem na allegro dedykowane do Priusa i prawie pasują  :embarassed: Wymiary są idealne ale..... zawsze chorowałem na dywaniki które mają dedykowane otwory na zaczepy i te dywaniki też mają ale niestety grubość plastikowych oczek dodawanych do dywaników jest za gruba do zaczepów umiejscowionych w Priusie. I rada dla przyszłych kupujących, jeśli już takie dywaniki kupicie (innych nie spotkałem ;)) to przy wycinaniu otworów przyjmijcie że otwór nie może być  uzbrojony w plastikowe oczko wtedy wszystko będzie OK).
Wiadomość wysłana przez: pppt w 01 Grudnia 2016, 15:14:56
no wlasnie, to byl minus.
ja kupilem bez otworów i dywaniki sie slizgały. ale zrobilem naciecia (po prostu przeciałem nozem do tapet, nie robilem otworów) i przecisnąłem zaczepy przez naciecia.
dywanik nie "lata" a nawet jak woda sie naniesie w tym miejscu (choc zdazylo mi sie to tylko jeden raz) to nawet nie przecieka  :-)
Wiadomość wysłana przez: Priusman w 01 Grudnia 2016, 17:09:04
Te gumowe, moje, są na tyle duże,  że oczka niepotrzebne, ładnie się dopasowały wzdłuż i w poprzek. Rzeczywiście pierwszego dnia trochę waliły gumą, ale szybko wywietrzały.
Natomiast welurowe musiałem tez zmienić, znalazłem w necie firmę polską, co robi na zamówienie. No i niby miały być jak oryginalne, ale jednak materiał użyty daleko odbiega od oryginalnych. na przyszły sezon chyba zamówię w Toyocie.
Wiadomość wysłana przez: HybridEcoPwr w 02 Grudnia 2016, 09:26:53
Dzięki wszystkim za odpowiedź.
Wczoraj jeszcze przysiadłem nad tematem i wszystko co uważałem za interesujące jest poza granicami Polski. Podaję kilka linków jakby ktoś jeszcze planował kupić gumowe dywaniki.
http://www.ebay.co.uk/itm/152311782693?clk_rvr_id=1132666960555&rmvSB=true (http://www.ebay.co.uk/itm/152311782693?clk_rvr_id=1132666960555&rmvSB=true)  - wyglądają na solidne
https://www.amazon.co.uk/Toyota-Prius-Seater-Onwards-Rubber/dp/B009IN2YX6 (https://www.amazon.co.uk/Toyota-Prius-Seater-Onwards-Rubber/dp/B009IN2YX6) - te wyglądają na dwustronne
http://www.parts.loc8apart.co.uk/nav/auto-part-alt/Toyota/Prius-Plus/Carpets-and-Floor-Mats/Mats.php (http://www.parts.loc8apart.co.uk/nav/auto-part-alt/Toyota/Prius-Plus/Carpets-and-Floor-Mats/Mats.php) - w tej ofercie mają dość duży wybór
