.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: eprom w 07 Stycznia 2017, 10:01:35
Zauważyłem dziwne zachowanie odpalając Priusa przy temperaturach zewnętrznych poniżej -20stopni C, mianowicie, wsiadam, wciskam pedał hamulca i naciskam start, od razu odpala spalinowy, ale deska rozdzielcza jest czarna, nic się nie wyświetla, auto musi pochodzić ok 10 minut i później wszystko się zapala. Czy to jest typowe, mam już to 3 dzień z rana.
zmierz napięcie na aku LV, pewnie czeka Cię wymiana.
Zanim kupiłem priusa kiedyś oglądałem filmy jak w rosji odpalają priusy przy -32st. TO chyba jedne z niewielu aut które odpalały bo moja "rozrusznik" mocy jak silnik w małych autach i aku wiadomo jakie ;-)
Najważniejsze to mieć sprawny aku LV bo bez tego nie odpalisz.
Akunulator profilaktycznie ładowałem przez całą noc, dzisiaj z rana było -20 i takie samo zachowanie, silnik spalinowy odpala a deska rozdzielcza czarna, dopiero po ok 5 minutach wszystko zaświeciło.
Masz coś nie tak . Deska powinna odrazu zaświecic podobnie ekran LCD .
to, że ładowałeś całą noc to nic nie znaczy.
Masz ładowatkę, na której widzisz ile przyjął aku itd? Może w środku masz mało elektrolitu itd. Zmierz miernikiem albo wejdź w menu serwisowe na nawigacji i zobacz napięcie.
Ładowałem prostownikiem mikroprocesorowym, który sam dobiera prąd, przed ładowaniem pokazywał ok 10v po naładowaniu 12,7v, podczas ładowania wyświetlał 13,8v. Jutro sprawdzę jakie napięcie jest na aku z rana.
Nie mierz zaraz po naładowaniu, tylko następnego dnia i to najlepiej pod lekkim obciążeniem
