.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Aurisjusz w 11 Stycznia 2017, 21:52:34
Witajcie,
posiadam Auris TS w wersji Active bez relingów dachowych. Czy ktoś się orientuje czy jest możliwość ich montażu w miejsce plastikowych listew? Relingi może kupić używane na allegro tylko zastanawiam się na ile montaż jest ryzykowny. Czy ktoś z Was to przerabiał?
Musiałby się wypowiedzieć ktoś kto zna Auri TS .
Osobiście mam relingi w moim złomku .
Ale kiedyś miałem problem z moim jednym samochodzikiem Vectra B , i relingi pod podsufitką , są przykręcane do dachu . Czyli wystarczy zdjąć podsufitkę , w miejscach listew są otwory w dachu (karoserii) i przykręca się relingi .
o to chodzi że pod listwą nie ma otworów. Trzeba je wiercić. Pytanie czy w Warszawie są zakłady które robią tą profesjonalnie
Montowałem w zeszłym tygodniu w swoim Aurisie relingi . NIe jest to taka prosta sprawa trzeba ściągnąć podsufitke oczywiście wiąze się to z demontarzem uchwytów nad drzwiami przesłon i oświetlenia . Najgorzej było z uchwytami połowa mocowań pękła są tak skonstruowane że cięzko zdemontować żeby nie uszkodzić jeśli chodzi o dziury to po zdemontowaniu podsufitki są tam wspawane fabrysznie wzmocnienia w których już są dziury(4mm ) wystarczy wywiercieć dziure w dachu . Ja wierciłem od góry po przystawieniu relingów odznaczyłem miejsca dziur i bez problemu trafiłem relingi z allegro 350 zł i to był cały koszt 4h roboty .
4mm to grubość wspawanych wzmocnień dziury są 7mm a śruby na relingah 6mm z bardo szeroką nakrętka
Dzięki za informację,
uszczelniałeś czymś te otwory? zabezpieczałeś przed korozją?
czy relingi kupiłeś w komplecie z nakrętkami?
Tak na około każdej wywierconej dzióry użyłem Kleju silnie elastycznego coś w rodzaju sylikonu, A relingi z Allegro kupiłem razem z nakrętkami (nazwał bym to nakrętko podkładkami ) dosyć szerokie około 30-35 mm ale śmiało możesz zastąpić szerokimi podkładkami ze zwykłą nakrętką Powodzenia
Witajcie
Ja też przymierzam się do montażu relingów.
Czy wierciłeś otwory w dachu na plastikowe trzpienie czy tylko na same śruby. Te trzpienie są używane chyba do pozycjonowania relingu podczas montażu w montowni .
montowałem relingi w Auris II TS Active, relingi kupione na all za 205zł z przesyłką, z narzędzi bardzo przydatne są ściągacze do tapicerki i wkrętarka z ostrymi wiertłami :)
trzeba poodczepiać plastiki
- uszczelki w drzwiach i tylnej klapie
- przednie słupki (nie wyciągać, mogą wisieć na zaczepach)
- przednie oświetlenie
- boczne słupki - 1 trzeba zdjąć, żeby uchylić podsufitkę
- plastiki wokół tylnych szyb - 1 trzeba zdjąć, żeby uchylić podsufitkę
- osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera - 2x torx, zaczepy demontuje się przekręcając o 90st
- uchwyty sufitowe boczne - najbardziej upierdliwe w demontażu - trzeba podważyć po obu stronach i ciągnąć do siebie, zatrzaski 2 stopniowe, potem jeszcze metalowe blaszki w środku - ścisnąć wąsy i ciągnąć do siebie
wierciłem od środka wiertłem 4mm, potem powiększałem od góry frezem stopniowym na 8mm (śruby) i 6mm (kołki ustalające), jak pisali przedmówcy od środka są wzmocnienia z kilku warstw blachy. Dodatkowo, może niepotrzebnie, dodane uszczelnienie silikonem wysokotemperaturowym przy śrubach i kołkach.
Podkładki poszerzane na M6, nakrętki samohamowne o wyższej wytrzymałości.
Całość roboty to ok 3h w 2 os.
(https://lh3.googleusercontent.com/C_k3B5RxZ8KlIF-BaQm2mCQxVEk7N4vg3x08vck7aYCI6PqZJ5sOBtDNZQOpSUHDFcWoQfIQRkRBtc-nUaWSMqmVS_ibsDXPou1ebLhxbAL96S7l2wYvjhMcHknkmKmnUIVh2F_1QGI=w200) (https://photos.app.goo.gl/X9n6XGhmgfV28jAz6) (https://lh3.googleusercontent.com/gWqsrtQhaB7LoJRGrZ4vpL1LqoYsKC1WNdH7KsSZ__ulXuajlPY0qxKMkz38Epwh-cfT9TR4csSi3mWZrcY8obGo4JctYnejtu8xlbT-UyWBEa23fLlNagqtFrB5vHzV-wiArYf8g6U=w200) (https://photos.app.goo.gl/e5Q8fL1QQsu5yRMs9) (https://lh3.googleusercontent.com/O1_2r1jwEAy0C-VXYAKGH3gwLGG9mUVc_Ip4bqj9NqAmqEz2Ob4GWiBE8daDTZRRsB4_OMNMoZo2av9eBMDbsjwAHP85ZEDQTfHz8YmDiG_C51lHF3S6bIqoRyXGJ9OCj-I_1hUpMdQ=w200) (https://photos.app.goo.gl/Vdhd2CvG3699qER2A) (https://lh3.googleusercontent.com/JEYJaCkbJr5f75ZAVd4GyLLiAU5Z0_lICFhXDwST5cvy5PwtqI7GFi55lZrW6_C2viuiI3gO_uFBheGPN9mUzq8F_ouitlX5Q3r411wcdjM-VbJL_uG1UBKafm-ceg5VVlEFNIauoPI=w200) (https://photos.app.goo.gl/NXtyhudF5WaqK93g7) (https://lh3.googleusercontent.com/rQrV0xRWCFxD96CHNr8PvvWOF0IBBZXgw7Y8O66gm8jJhGLUqMDQ49KSLmcKuMmhhuM7fH4AOpLvzRdw11jGsOK_OAZK_9TTio03aqSEY7Tepm_nF9fgPNXkR0UWgHYJOlu_yBZFJPE=w200) (https://photos.app.goo.gl/5NzR6Gn8FAmjPDnZ8) (https://lh3.googleusercontent.com/BW0Xgcw2O2wyIdBg2_XyVPv14J5Q5n3dHbN7q007zMFPs5NeZF4IRwLonajKDCNk2scWr8ctgSgvRq5VbzVTEo6IryUQBywbLWF46y3DIK7BeDCX9Z9Jhub5nQDd6nBDe06wh0wLWdQ=w200) (https://photos.app.goo.gl/KPudtBCX5XHV13Nv7) (https://lh3.googleusercontent.com/BQJ4YiBS3T1EpsTIDI4_fKEDDR5rT87uBiOOphJ9I-AYKfokeP6MDR0cpAAaiux1D96AK3AVun38qnvRBnNfcYrP6qP0930_Ky0cwi21EhS8kaiGM69vVUD6TDZ5Lzk_ixjN8d3f51o=w200) (https://photos.app.goo.gl/Ky5w6xZ1iQ9VDpp79)
Sam nie nie chcę ryzykować takiej roboty. Chętnie zrobiłbym to w jakimś zaufanym zakładzie. Zna ktoś takie miejsce w Warszawie lub okolicach?
