.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: coza86 w 14 Stycznia 2017, 13:20:40
Cześć,
od paru dni świeci mi się kontrolka, początkowo myślałem, że od świec żarowych. U mechanika okazało się jednak, że jest to błąd P252fF wskazujący za wysoki poziom oleju w silniku. Mechanik wspomniał, że spowodowane to jest nie wypalaniem się DPF. Na potwiedzenie tej tezy udało mi się znaleźć parę artykułów w internecie np. http://blog.bestdrive.pl/840-rosnie-poziom-oleju-w-silniku-diesel-co-robic (http://blog.bestdrive.pl/840-rosnie-poziom-oleju-w-silniku-diesel-co-robic)
Problem polega na tym, że dziś wymieniony został olej wraz z filtrem, a błąd nie znika. Nie da się go też wykasować. Mieliście taki przypadek?
Z góry dziękuję za pomoc
a sprawdzałeś uszczelkę? Są testery kosztujące kilka zł w sklepach mechanicznych. Może faktycznie Ci się DPF zatkał.
Jeżeli jest tylko P252f:
1. Włącz zapłon
2. Na liczniku ustaw przebieg całkowity- ODO
3. Wyłącz zapłon
4. Naciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk przebiegu na liczniku
5. Włącz zapłon i poczekaj aż po migających kreseczkach wskoczy przebieg całkowity, zwolnij przycisk przebiegu.
6. Koniec
Sprawdzę. Znacie jakieś firmy w Warszawie które zajmują się takimi przypadkami (ew. regeneracja dpf)
1. Włącz zapłon
3. Wyłącz zapłon
6. Koniec
Niestety ten sposób nie działa. Mam napis OIL DATA RESET ale błąd nie znika.
Możliwe że trzeba wgrać nowszy soft do ecu silnika, ew. jest jeszcze błąd P2463, lub uszkodzony czujnik poziomu oleju lub jego instalacja.( Najlepiej do ASO.)
Coza86 - jaki masz silnik ? z ktorego roku masz samochod ? jaki przebieg ? mozesz opisac cos wiecej (jestem zainteresowany, bo sam mam 1.6 D-4D)
1.4 D4D 2010 po lifcie. Kontrolka zniknęła sama, po parudziesięciu przejechanych km po wymianie oleju
dzięki za info :)
