.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: anika w 18 Stycznia 2017, 18:36:49
Tytuł: czerwona kontrolka nagrzania silnika
Wiadomość wysłana przez: anika w 18 Stycznia 2017, 18:36:49
znowu mam problem- co oznacza jak przy zimnym silniku ,przy rozruchu zapala sie na krótko czerwona kontrolka przegrzanego silnika po czym zmienia kolor na niebieski i wtedy odpalam auto :-)
Tytuł: Odp: czerwona kontrolka nagrzania silnika
Wiadomość wysłana przez: prezes-ura w 18 Stycznia 2017, 18:53:09
Oznacza, że wszystko jest dobrze. Zapalają się wszystkie lampki "kontrolnie", aby użytkownik wiedział że działają jak będą potrzebne.
Wiadomość wysłana przez: Maniuni w 18 Stycznia 2017, 18:55:28
Tak ma być . Wszystko w porządku . Jak zimny świeci na niebiesko a jak sie nagrzeje to gaśnie . Gdy zapali sie czerwona w czasie pracy to znaczy że masz przekroczoną dozwolona temperaturę.
Wiadomość wysłana przez: anika w 18 Stycznia 2017, 19:24:51
teoretycznie tak jest w kazdym aucie a moze i praktycznie ale u mnie od początku zapalała sie tylko niebieska kontrolka a od dzis najpierw czerwona a potem niebieska i było mało plynu w chłodnicy.Dzieki za rady! :-)
Wiadomość wysłana przez: adblock w 18 Stycznia 2017, 22:21:50
Niebieska świeci się do temperatury 60*C. Jak się zapali czerwona to silnik przegrzany :-(
