.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Aras w 19 Stycznia 2017, 19:40:10
Tytuł: Rav4 2007r 2,2 177km Błędy komputera, spadek mocy! Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: Aras w 19 Stycznia 2017, 19:40:10
Witam Panowie! Dziś stałem się szczęśliwym??? posiadaczem ww Ravki i  przy powrocie do domu, ok 50km autostradą, jazda z prędkością ok 150kmh wszystko było ok. Przy zjeździe zapaliły  mi się 3 kontrolki i sygnał dźwiękowy...kontrolki  engine check, VSC check, 4x4 check. Do tego występuje znaczny  spadek, właściwie brak mocy przy prędkości ok 70kmh :cry: Proszę znawców o pomoc! :-) Całe forum przeryłem i znalazłem że może to być wina katalizatora???
Tytuł: Odp: Rav4 2007r 2,2 177km Błędy komputera, spadek mocy! Pomocy!
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 19 Stycznia 2017, 21:01:43
w 12 minut :-)
Data rejestracji: Dzisiaj o 19:27:50
piszesz o błędach komputera, podaj jakie
Wiadomość wysłana przez: iwostar w 19 Stycznia 2017, 21:22:57
U mnie przy awarii katalizatora też zaświeciły te kontrolki, ale spadku mocy nie było. Jeździłem tak ze dwa lata.
Wiadomość wysłana przez: Aras w 19 Stycznia 2017, 22:06:57
w 12 minut :-)
 Przeczytałem zanim się zalogowałem :-)
Symboli nie znam, jestem zielony w temacie....chodziło mi o te checki...
Wiadomość wysłana przez: ar16 w 20 Stycznia 2017, 17:54:40
Najprawdopodobniej zabrudzony zawór EGR. Po zgaszeniu i odpaleniu na jakiś czas wszystko powinno wrócić do normy i odzyska moc, jednak błędy zostaną, a po jakimś czasie problem znów wróci. Musisz dać do wyczyszczenia zawór EGR w pierwszej kolejności. Najlepiej daj do podpięcia do kompa w serwisie i błędy zostaną skasowane. Jeśli zaciął się zawór EGR, to samochód wchodzi w tryb awaryjny, traci moc i błąd napędu 4x4 to tylko następstwa. Tak mi tłumaczyli w serwisie, że komputer wtedy wyrzuca inne błędy.
Przerabiałem to w grudniu 2016. Czyszczenie zaworu kosztowało niecałe 500 pln. Gorzej jeśli trzeba będzie go wymienić .....
Wiadomość wysłana przez: Aras w 24 Stycznia 2017, 21:17:46
Dzięki kolego ar16 za pomoc :good:
Generalnie zrobiłem tak....zresetowałem komputer poprzez odłączenie klem aku na kilkanaście min. Podłączyłem, odpaliłem silnik, błędy zniknęły! :-) Samochód oczywiście odzyskał moc.
Przez kilka dni przejechałem ok 250km i znów wywaliło błąd :thumbdown: ale mocy już nie zubił.
Jutro znów odepnę klemy i zobaczę czy to pomoże....
Ale moje pytanie jest takie czy zawór EGR może przeczyścić tylko serwis Toyota za te 500 czy ogarnie to za połowę każdy dobry mechanik? Dpf ponoć był czyszczony, kat oryginalny...chyba że po prostu się już wypalił :-(
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 24 Stycznia 2017, 21:28:03
odłączyłem, odpaliłem silnik, błędy zniknęły! Samochód oczywiście odzyskał moc.
musisz odczytać błędy
Wiadomość wysłana przez: Aras w 24 Stycznia 2017, 22:08:45
Jak to zrobić? :-P
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 24 Stycznia 2017, 22:12:18
podpiąć auto pod komputer
Wiadomość wysłana przez: ar16 w 30 Stycznia 2017, 20:16:39
EGR ogarnie każdy dobry mechanik za kwotę pewnie o połowę niższą jak nie lepiej. Ale co do błędów to faktycznie lepiej pojedź podepnij go pod komputer. Jak nie chcesz do serwisu to poszukaj warsztatu specjalizującego się w Japończykach. Lepiej wiedzieć co w trawie piszczy. Jak się dobrze rozejrzysz za mechanikiem to załatwisz dwie sprawy za jednym zamachem.
Wiadomość wysłana przez: Aras w 13 Lutego 2017, 22:26:02
Witam, więc komputer znalazł błąd p2002 czyli filtr cząstek całych, sprawność poniżej minimum :thumbdown: A wieć Toyota będzie robic krótkie trasy, ja ją raz na tydzień przepalę, jak Bóg da....warto walczyć o filtr czy o wycicać w piz...!?
Wiadomość wysłana przez: krzych w 14 Lutego 2017, 08:58:19
No w dzisiejszych czasach afer smogowych to z wycięciem może być różnie. :o. Spróbuj pierwszym sposobem i daj znać o efektach.
Wiadomość wysłana przez: ar16 w 14 Lutego 2017, 15:36:05
Jak filtr cząstek to trafił Ci się najgorszy z wariantów ..... :-(
Wiadomość wysłana przez: SIGIL w 18 Lutego 2017, 04:12:54
W wielkim skrócie i bez gwarancji  powiem co wiem z doświadczenia;-)
Check wskazuje zatkany, niedrożny filtr dpf.
Samochód wszedł w tryb awaryjny. Stracił moc (max. do 2000 obrotów) żeby go chronić, a nie uprzykrzyć Ci życie. Przy okazji odcina Ci inne systemy na pokładzie, żebyś je od razu nie wykończył przy możliwe banalnej usterce.
( Jak widać co wytrwalsi potrafią latami ignorowć symptomy problemu, które Tobie Drogi Kolego przypadają w spadku :-)
Użytkowanie auta z tego typu filtrem niestety nie dla wszystkich jest przejrzysta..ale to inny wątek.
Nie jest wskazana jazda z tym błędem. Nawet jeśli go skasują w serwisie pojawi się ponownie, bez usunięcia usterki.
Nie licz, że ktoś Ci tutaj zdiagnozuje awarię :-) Spekulacje i owszem,  W ASO będą szukać przyczyny, analizując te najprostsze. A te możesz sobie poczytać tutaj : kłopoty z '5' wtryskiem, niedrożne bo zatkane kanaliki doprowadzające, czujniki temp. spalin, różnicowe ciśnienia,  itp itd.. końcu zatkany, zwęglony filtr. W serwisie podejmą próbę wypalenia, jeśli uznają, że warto..
I jeszcze jedno
Nie czyści się ( regeneruje) filtra cząstek stałych w Rav4 !!! Podobnie jest z wtryskami.
Można jedynie próbować wypalić filtr jeśli nie jest zapchany popiołem. Jeśli masz info o minimum to nic nie da. Jest martwy..
 Jeśli poprzez odłączenie akumulatora  kasujesz błędy  to nie mamy o czym mówić. To nie 30 letni W124!!;-)
Sam się prosisz o tę wizytę w Aso..
Jeśli coś było wymieniane to powinien być na to glejt. Wszystko wskazuje na to, że to był jeden z powodów sprzedaży ravki.
Pojedz do szanowanego warsztatu w okolicy niech Ci  wymienią olej! pozostałe płyny i filtry:  najważniejszy paliwa i powietrza.  Klocki itp.  Nie wierz, na słowo, że coś było wymieniane chyba, że jest papier.
A potem jedz do ASO  z tematem katalizatora. Posłuchaj różnych opinii  i wyciągnij sam wnioski.
To poważny temat. Chyba, że chcesz mieć naprawdę solidne kłopoty
Powodzenia!
Wiadomość wysłana przez: SIGIL w 18 Lutego 2017, 04:34:05
wyciąć dpf?
Gratuluję podpowiedzi;-)  Za chwilę Kolega będzie mógł już tylko po bułki samochodem.. Zaostrzają wymogi  emisji spalin. Do krajów Uni nie wjedzie. Samochód spadnie na wartości. Pewnie, że nie wierzę w ratującą krę dla misia, ale kopcące ropniaki z wyciętymi katalizatorami nie przejdą przeglądów technicznych. Na nic się zdadzą emulatory itp bajery;-) Czy Wy nie widzicie co się dzieje?
Po drugie cena nowego filtra jeśli pozostałe gadżety w obrębie tegoż będą sprawne to kwota wycięcia. Ceny są całkiem przystępne w stosunku do choćby 2015. Stąd jak grzybów po deszczu powstało firm usuwających filtry. Cięcie ma  sens jeśli autor  posta kupił auto na 3 km dojazdy do pracy.
Wiadomość wysłana przez: SIGIL w 18 Lutego 2017, 04:50:49
Nie czyści się filtra cząstek stałych w Rav4 !!! Podobnie jest z wtryskami.
 Jeśli w ten sposób kasujesz błędy poprzez odłączenie aku to nie mamy o czym mówić.
Rozkodujesz go: -(
Pojedz do szanowanego warsztatu w okolicy niech Ci  wymienią olej! pozostałe płyny i filtry:  najważniejszy paliwa i powietrza.  Klocki itp.Nie wierz, na słowo, że coś było wymieniane chyba, że jest papier. A potem jedz do aso z tematem katalizatora.
Powodzenia!
Wiadomość wysłana przez: igoor1983 w 19 Lutego 2017, 11:41:26
Przede wszystkim nie kupuje się RAV4 w dizlu , przecież wiadomo że koszt części które się w nim zużywają jest bardzo wysoki, no ale powodzenia
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 19 Lutego 2017, 12:03:16
Samochód z P2002 jest jeszcze do uratowania. Gorzej jak w czasie jazdy robi się zasłona dymna. Wtedy DPF może być do wymiany.
Wiadomość wysłana przez: krzych w 24 Lutego 2017, 14:55:57
Aras i jak tam efekty wypalania dpf-a?
Wiadomość wysłana przez: Aras w 26 Lutego 2017, 10:59:17
Witam, dpfa już nie ma był nie do odratowania. Autem będzie jeździć moja żona, właśnie wkoło komina do 10km. Ja w weekend gdzieś dalej na ryby wyskoczę :-)Za granicę się nie wybieram, przynajmniej nie autem, po prostu lepiej lecieć. Szybciej i taniej :-P W każdym bądź razie błędy zniknęły, z wydechu nic nie kopci. Został tylko jeden dziwny objaw...przeważnie na 5lub 6 biegu auto  traci moc, tzn tak jakby gaz został znacznie odpuszczony. Widać to po wskazaniu bieżącego zużycia paliwa...Ktoś ma pomysł co to może powodować? Myślałem że powodem jest właśnie zatkany dpf...
