.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: stodek1 w 20 Stycznia 2017, 23:42:02
Witam . Czy któryś z forumowiczów zakładał kamerke cofania do toyoty auris II ?
Posiadam wersje active nie miałem w tylnej klapie wtyczki pod kamere więc kupiłem oryginalną instalacje z kamerą na allegro
ale po podłączeniu i wrzuceniu wstecznego kamera nadal nie działa
czy trzeba podpiąc pod kompa i cos odblokować ??
Dodam że Instalacje podpiołem jak należy na tylnym lewym słupku
W radiu również podpiołem 16 pinową wtyczke z 5 kablami
(dwa czarne pomarańczowy biały i czerwony) Prosze o pomoc
czy radzio któe posiadam może nie obsługiwać kamery nawet jeśli miało wejście pod nią ??
radio któe posiadam to toyota touch 86140-02010
Prosze o pomoc w zamontowaniu
Mam takie samo radio i u mnie działa AURIS II 14r ON kupiłem podłączyłem i działa, możliwe ze nie masz wiązki która wyzwala włącznie kamery czyli sygnału jak włączasz wsteczny bieg
Musisz sprawdzic czy jak włączysz wsteczny , na zasilaniu kamery jest 12 V , jak to jest , wtedy trzeba prześledzić sygnał wizyjny . Lepiej na sucho to sprawdzić jakiś monitorek z wejsciem video ( niektóre telewizory mają AV ) plus zasilacz 12 volt. Może byc ze kamera jest kaput .
Który kolor kabla odpowiada za zasilnie kamerki ??
Witam. Posiadam Auris Activ 1.6 benzyne 2015r FL. Ostatnio montowalem kamerkę cofania z radiem. Oprocz wymiany wiazki klapy i zamontowania kamerki musialem uzupelnic wiazke kabinowa idąca od narożnika w nogach u kierowcy do tylnego słupka z lewej strony bagaznika. Posiadalem druga cala wiazke kabinowa z innego auta, wiec zlokalizowalem kable odpowiedzialne za przesyl sygnału i napiecie. Po czym przeniosłem kable wraz z pinami z wiazki dawcy do mojego auta.
Jakiego typu masz radio mógłbyś podać numer?
Ile przy radiu na wtyczce ma być kabli bo w wiazce jest 4 tak jak przy kamerze a we wtyczce przy radiu?? Ja mam 5 i nie dzialaa czarny pomarańczowy czerwony biały czarny
Bede w domu okolo 20 to sprawdze wiazke ktora byla dawca i Ci powiem. Ciezko mi powiedziec jaki ma numer ale jest to po liftingu zwane szkielko, cale dotykowe bez guzikow. Watpie zeby tu radio mialo cos do rzeczy. Sprawdzales czy po drugiej stronie tej wtyczki od klapy ida te 4 przewody dalej?
Ja mam 4 przewody: biały,czarny, czerwony i niebieski. Bym załączył zdjęcie ale nie ogarniam jak to zrobić.
(http://)
