.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: anika w 25 Stycznia 2017, 17:32:31
Tytuł: ilośc plynu do chlodnicy
Wiadomość wysłana przez: anika w 25 Stycznia 2017, 17:32:31
Witam znowu z zapytaniem! mógłby mi ktoś powiedziec ile  plynu do chłodnicy musi być wlane do pojemnika  w corolli verso 2006 poj 2.2 136 KM.Na pojemniku są oznaczenia L F B. Do kórej kreski  oznaczonej literami L F B mam wlać płyn?Wcziraj wlałam do F , dzisiaj jest na poziomie L. czyli ok 1 litr dobry mniej! :-(
Tytuł: Odp: ilośc plynu do chlodnicy
Wiadomość wysłana przez: anika w 25 Stycznia 2017, 18:01:33
Wiadomość wysłana przez: bazi w 25 Stycznia 2017, 22:20:32
F (full) - pełny
L (low) - niski stan
B - nie wiem co to jest
Jesli jestes pewna, ze zeszlo litr to:
-cieknie gdzies z węży, pompy wody,chlodnicy, nagrzewnicy itp.
- albo poszla uszczelka pod glowica i idzie plyn w cylindry - nie dymi intensywnie na biało ? Plyn w zbiorniczku czysty (nie odkrecaj na rozgrzanym,bo sie poparzysz)? Poziom oleju sie nie podniosl ?
Moze plyn byl wymieniany dopiero co i sie "rozeszlo" troche?
Wiadomość wysłana przez: anika w 04 Lutego 2017, 12:22:42
Witam po dluzszej przerwie!Niestety poszła uszczelka pod głowicą ! kupiłam tester z alegro i po sprawdzeniu zmienił się kolor płynu w testerze  na zielony - czyli jak w instrukcji!W poniedziełek odbieram moje autko i mam nadzieje ,ze nic innego się nie przydarzy! :thumbdown:
Wiadomość wysłana przez: anika w 14 Lutego 2017, 21:21:07
Witam ponownie! odebrałam corolle dopiero dzisiaj - jest po wymianie uszczelki i pompy wody - koszt 1400 zł z robocizną. Mam nadzieje ,ze teraz bedzie dobrze,uszczelka najprawdopodobniej była uszkodzona od momentu zakupu.  :-)
