.: GARAŻ :. => Techniczne => Wątek zaczęty przez: djpit w 04 Lutego 2017, 16:37:04
Tytuł: Oleje Carlube - ktoś coś ?
Wiadomość wysłana przez: djpit w 04 Lutego 2017, 16:37:04
Hej spotkałem z jednej z sieci marketów olej Carlube - 100zł za  5w30 5L  - niby angielski i niby w pełni syntetyk ale nigdzie nie mogę znaleść na jakiej bazie powstaje.
Ktoś coś słyszał? bo opłaca się cenowo :)
Tytuł: Odp: Oleje Carlube - ktoś coś ?
Wiadomość wysłana przez: JanB w 04 Lutego 2017, 20:29:37
Opłaca się? Skoczyłem na chwilę na Alle... i oleje 5W30 z normą A5/B5 są: Total - 5 l -85 zł bańka, Valvo 5 l 91 zł, a Lotos (co prawda 4 l) 66 zł. Nie mówiąc o Specolu. Po co kombinować jak nie znasz marki oleju? Swoją drogą Carlube to podobno dobre oleje...  :grin:
Wiadomość wysłana przez: djpit w 05 Lutego 2017, 10:03:37
nie interesuje mnie Total, lotos itp bo to minerale z napisem syntetyk. Po co kombinować? - każdy musi mieć Iphona bo jest najlepszy?:)
Wiadomość wysłana przez: paba w 05 Lutego 2017, 12:56:48
taki sam ten Carlube syntetyk jak minerały, które wymieniłeś
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 05 Lutego 2017, 13:15:37
Nie no zaraz.....oleje oznaczone jako SYNTETYCZNE mogą nie być olejami syntetycznymi?
O ile dobrze pamiętam, to nazwa wyniki z procentów mieszanki poszczególnych grup bazowych. Ale też, że oleje syntetyczne to oleje chyba z dwóch najwyższych grup. To jak to jest? Faktycznie sprzedają oleje mineralne jako syntetyczne? Rozumiem półsyntetyki lub oleje w technologii syntetycznej, ale taki numer???
Wiadomość wysłana przez: paba w 05 Lutego 2017, 13:27:29
oleje w najpopularniejszych lepkościach 5w-30, 5w-40 to są oleje 3 grupy, czyli poddany wielokrotnym obróbkom wodorem i odwoskowany neutralny olej bazowy, mineralny C20-50
LUBRICATING OILS, (PETROLEUM), C20-50,
HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED
są to oleje sprzedawane jako fully synthetic, albo 100% synthetic
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 05 Lutego 2017, 13:46:00
Ale to tak jest i trzeba się z tym pogodzić czy ktoś kantuje naciągając nazwą?
Wiadomość wysłana przez: paba w 05 Lutego 2017, 14:17:26
to tak jest
bazy na polialfaolefinach są drogie, obecnie wykorzystywane nie jako główna baza, a jako dodatek do baz, najczęsciej do ok. 15%
poziom parametrowy i jakościowy baz z HC, HT (udoskonalone HC) jest bardzo dobry
równolegle rozwija się oleje z gazu ziemnego GTL (głównie Shell)
Wiadomość wysłana przez: djpit w 05 Lutego 2017, 14:40:23
No dokładnie.
Interesuje mnie tylko czy ten Carlube też jest na bazie minerala czy jak Shell (którego stosuje) na bazie gazu.
