.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: raku105 w 07 Lutego 2017, 11:25:50
Tytuł: Stukanie przy pierwszym ruszeniu i obroty
Wiadomość wysłana przez: raku105 w 07 Lutego 2017, 11:25:50
Mam do Was dwa szybkie pytania z opisem, może nie problemów, ale sytuacji które występują w moim Aurisie 2008 1.6 benzyna z 5 biegowym manualem.
1. Zapalam samochód, powiedzmy, że wyjeżdżam z parkingu, czyli wsteczny, trochę do tyłu, wrzucam jedynkę, ruszam i podczas rozpędzania się do powiedzmy 20km/h z okolic silnika (albo ogólnie z przodu pojazdu) dochodzą takie dziwne stuki, wrażenie jest jakby jakiś element układu wydechowego uderzał lekko o podłogę, taki głuche pukanie/stukanie, nie jest bardzo głośne, nie przeszkadza, ale występuje. I co ważne, występuje tylko przy pierwszym ruszeniu z jedynki, gdy zatrzymam się i ruszę ponownie w ten sam sposób jest cisza, tak samo jak z przy pierwszym ruszeniu z jedynki wrzucę na dwójkę, też nic już nie słychać. Wydech na pewno nie wchodzi w grę bo właśnie kilka dni temu go przeglądałem i wszystko sztywno i nic nie ma prawa nawet się ruszyć na hakach.
Wiecie może od czego to jest albo może spotkaliście się z takim problemem?
2. Stoję na światłach, silnik włączony i już rozgrzany, włączone światła mijania, radio, ogrzewanie, wtedy właśnie obroty na obrotomierzu delikatnie falują, widać to na wskazówce, że rusza się pomiędzy zakresem 800-700 obr/min. Tak samo przy obrocie kierownicą w miejscu, falowanie też jest widoczne. Żadnych wibracji z tym związanych nie czuć, jedynie dziwi mnie falowanie wskazówki.
Czy jest to normalne przy takim obciążeniu silnika/alternatora na postoju?
Dzięki za pomoc.
Tytuł: Odp: Stukanie przy pierwszym ruszeniu i obroty
Wiadomość wysłana przez: Stefanek67 w 07 Lutego 2017, 13:35:44
Czesc , musisz wejsc pod spod i sprawdz czy czasem uchwyty przy układzie wydechowym nie są urwane , tam jest taki kompensator, taka harmonijka stalowa , ktora czasami daje taki rodzaj stuków . Trzeba najprosciej reka porzadnie walnac klka razy w wydech i usłyszysz gdzie lata .
Wiadomość wysłana przez: lecho48 w 07 Lutego 2017, 14:05:59
Może być uszkodzona któraś z poduszek silnika .
pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Sefeld w 07 Lutego 2017, 16:15:59
Przychylam się do hipotezy o poduszce pod silnikiem. To falowanie obrotów wydaje się być normalne.  U mnie w Auris 1.6 benzyna rok produkcji 2007 jest podobnie. Jak wspomniałeś: radio, światła, klima "skutecznie " obciążają silnik i stąd te pływanie obrotów.
Wiadomość wysłana przez: Mockin w 13 Lutego 2017, 11:06:39
Przy obrocie to normalne, bo masz obciążenie wspomagania, ja bym sprawdził osłony przy tłumiku i mocowania, ewentualnie wszelkiego rodzaju osłony silnika itp. (często one dają takie efekty). Przy poduszcze moim zdaniem byłby też wibracje na postoju, chociaż zależy to od tego jak mocno wybita więc to w bym zerkał następne w kolejce
Wiadomość wysłana przez: zikr6 w 13 Lutego 2017, 17:40:14
Miałem podobnie w corolli przy ruszaniu ABS przeprowadzał sobie test i było chrobotanie z przodu auta.Może to to samo. A jeśli chodzi o falowanie obrotów spróbuj przeczyścić przepustnicę.
