.: GARAŻ :. => VAN => Previa => Wątek zaczęty przez: mptoyo w 21 Kwietnia 2005, 22:49:04
WITAM WSZYSTKICH KLUBOWICZĂÂW
WLASNIE SIE ZAREJESTROWALEM I ZAMIERZAM Z WAMI ... KLIKAC I WYMIENIAC SPOSTRZEZENIA ...
NA POCZATEK PYTANKO ??? ILE OLEJU POTRZEBUJE DO AUTOMATYCZNEJ SKRZNKI BIEGOW >> I JAK SIE WYMIENIA FILTRY ??? CZY TRZEBA ZDJAC MISKE CZY NIE ???
DODAM ZE TOYOTAMI JEZDZE JUZ 10 LATI SAM W NICH WSZYSTKO ROBIE,,,, ALE TEN "WYNALAZEK MIE CHYBA PRZERASTA ... PREVIA JEST SUPER ACZKOLWIEK NIEKTURE ROZWIAZANIA W NIEJ SA CO NAJMNIEJ DZIWNE
I POTRZEBUJE RADY ... JAK SIE MONTUJE PORTKI ??? CZY SIE JE SPAWA. CZY PO PROSTU WSUWA W RURKI ??? ... PIERDZI PRZY POLACZENIU PORTEK Z TLUMIKIEM DRGAN ... W MIEJSCU GDZIE SIE LACZA Z CZTERECH W JEDNA
POZDRAWIAM WSZYSTKICH PREVIARZY ...
odkrec i umiejetnie zdejmij miske a ponownie wykorzystasz uszczelke / ja miałem zapasowa/ filtr jest metalową siatką - wypłucz / u mnie był czysciutki po 120tys/ w misce sa 2 magnesy do zbierania opiłków z oleju / nie ruszaj bo sa delikatne - miekkie / olej wlej przez rurke bagnetu sporo wchodzi ale nie pamietam dokładnie 6-8 qts /usa/ , portki łacza sie ze srodkowym tłumikiem flanszą z dwoma otworami w niej sa 2 uszczelki oryngi jesli włozysz za grube i mocno scisniesz wówczas wygniesz flansze / stosuj oryginalny rozmiar uszczelek!! / i bedzie trudno wyprostowac nawet na gorąco tak u mnie spaprali , od góry jest dołek tam lubi stac wilgoc i koroduje a ciezko góry spawac.
POZDRAWIAM
:wink: DZIEKI SERDECZNE ... ZARAZ WEEKEND - BEDE WALCZYL ... NAPISZE JAK MI POSZLO
POZDRAWIAM
Mptoyo jak lecisz od siebie na Ostrobramską to przed wiaduktem na Marsa jest po lewej stronie firma HDS HAK POL i ja tam zawsze robięspawanie układu wydechowego bo specjalizują sięw tym i w hakach
DZEKI SASIEDZIE ... PODJADE TAM DZIS I ZOBACZE CO MI POWIEDZA ... A SWOJA DROGA TO PEWNIE JA SLYSZALES :) W ZESZLYM TYGODNIU STALY OBOK SIEBIE POD TWOIM SKLEPEM ... PRZYJECHALY NIA DWIE BABKI Z GROMADKA DZIECI ...
POZDROWIONKA
Z Automatu nie spuścisz całego oleju,tylko gdzieś 1/2.Dlatego dobrze jest po parunastu tys.znów spuścić i dolać nowy.Głupie to,ale jak na razie nikt nie wie jak wyssać cały olej ze skrzyni automatycznej.
HEJ ADAMIS
CO PRAWDA OLEJU JESZCZE NIE WYMIENILEM, ALE... JUZ WIEM ZE TRZEBA ZDJAC MISKE ... POTWIERDZIL TO SERVIS "TOYOTA" Z WAWKI ...
PRZY KAZDEJ WYMIANIE OLEJU W SKRZYNI ZALECAJA ZDJAC MISKE, OCZYSCIC "OCIEKACZE" I WSZYSTKO WYMYC
POZDRAWIAM
MPTOYO
Ja bym tam nie bawił sięw zdejmowanie miski,bo do wymiany oleju to wcale nie jest konieczne.Chyba,że chcesz obejżeć sobie filtr oleju.U mnie po 200 tys.był jak nowy,bez najmniejszych brudów.
A są przecież takie fajne urządzonka do odsysania oleju z silnika to może tym i w skrzynce pojeździć.
NIBY PROSTE, ALE...
ONA MA PRZELECIANE 250 TYS, A PONOC OLEJ BYL W NIEJ WYMIENIANY JESZCZE NA GWARANCJI ... NIKT NIE WIE KIEDY ??? WIEC WOLALBYM ZDJAC MISKE I DOKLADNIE WYCZYSCIC FILTRY
POZDRAWIAM
Jakby był Ci potrzebny kanał to wal śmiało
O DZIEKI ... W OKRESIE ZALANIA MOJEGO CHETNIE SKORZYSTAM
POZDRAWIAM
Odsysanie tu nie skutkuje,bo ssak i tak wkłada sięprzez otwór bagnetu,a ten sięga na taką samą głębokość co i korek spustowy.
Przy okazji zdjęcia miski warto ją wyklepać jeśli jest wgięta.Mnie to wgięcie+złuszczony plastik ze ślizgaczy łańcucha rozrządu kosztowało zatarcie silnika.
Marcin mój kanał też jesienią robi za akwarium bo jest póki co na dworzu.
Adam najbardziej pod miską to przydałaby siętaka pancerna osłona jak ja mam :D
