.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: dzidek w 09 Lipca 2004, 21:53:39
Tytuł: podlaczenie wzmacniacza
Wiadomość wysłana przez: dzidek w 09 Lipca 2004, 21:53:39
witam
mam takie pytanko: jak mozna podlaczyc wmacniacz do radia jezeli mamy fabryczne radio w ktorym nie ma wyjscia liniowego (chyba tak sie to nazywa a jak nie to poprawcie mnie) a w wzmacniaczu jest wlasnie tylko wejscie na "cincze":( ???
podobno mozna przelutowac kabelki i wlutowac "cincze" ale trzeba dac opornik bo mozna spalic koncowke mocy :?  wiecj jak to jest???
pozdawiam i prosze o pomoc  :modlitwa
Wiadomość wysłana przez: Stachu w 10 Lipca 2004, 15:52:03
Na pewno mozna, bo widzialem wzmacniacz podlaczony pod seryjne radio w Yarku... ale jak to juz nie wiem...
Wiadomość wysłana przez: dzidek w 11 Lipca 2004, 16:43:23
juz wiem jak sie to robi  8)  kupuuje sie specjalny adaptor za ok 50zl  :(
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 11 Lipca 2004, 22:54:46
tak tylko ze takie urzadzonko to tak naprawde 'kkup' jka nie wiem co!!
jesli masz juz autko po gwarancji to daj radyjko dojkaiejs firmy CA a za ta kase przerobia ci je tak zebys mial RCA!!
bedzie decydowanie lepiej niz z tamtym urzadzeniem ktore tylko obniza napiecia wyjsciowe wzmacniacza radia!!
jak oni ci zrobia to wzmacniacz z radia bedzi zupelnie pominiety i wtedy ma to jakies 'rece i nogi'!!:)
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 12 Lipca 2004, 11:02:46
Cytat: Red_Point
Zależy od użądzenia zastosowanego. Ofszem można wyciągnąć kabel z radia i jest to najlepsza metoda wg mnie. Ale są też adaptery którymi możesz sterować napięcie wyjściowe co pozwala wyizolowaćź właściwy sygnał. :smile
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 12 Lipca 2004, 12:33:11
no wedlug mnie jest to kiepskie rozwiazanie nawet przy zastosowaniu urzadzenia wysokiej klasy!!! podlaczajc je pod wyjscie z za wzmacniacza jednosti przy glosniejszym sluchaniu koncowka mocy zawsze dodaje duzo znieksztalcen (wynikajacych z braku mocy wzmacniacza) i nie ma mozliwosci pozniejszego skorygowania tych znieksztalcen!!!
natomiast przy pominieciu koncowki mocy radia do taich znieksztalcen nie dochodzi!
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 12 Lipca 2004, 13:24:19
Nie zgodzęsięale to moja opinia. Nie ma tak dużego wpływu na jakość jak piszesz.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 12 Lipca 2004, 13:57:39
to napisz dlaczego sie nie zgodzisz??
po to jest forum zeby dyskutowac!!!
przede wszystkim to zalezy od wielu czynnikow!
1 co ten wzmak edzie zasilal - bo jezleli glosniki za 500 zl to moze nie byc roznicy - chodz przy podgloszeniu radia na 'maxa' to nic juz nie bedzie 'gralo'!!:/
2 prosty przklad - roznice mozna zaopserwowac na radiach nawet wyzszych klas ktore roznia sie tylko napieciem wyjsciowym zlaczy RCA (np 2 a 4V gdzie roznica jest znaczna - przy odpoiwednich pozoostalych elementach zestawu!)
takie pytanie czy miales wogole okazje posluchac zestawu opartego na jakimkolwiek radiu wyposarzonym w taki adapter rca??
czekam na jakis odew - w koncu czlowiek uczy sie cale zycie!:)
peace
Wiadomość wysłana przez: GAK w 12 Lipca 2004, 15:01:37
mozna tez kupic wzmak z high level input i to jest chyba lepsze rozwiazanie niz touzadzenie obnizajace napiecie... a tak w ogole to najlepije wstawic pod seryjne jakies "normalne" z rca i bedzie najlepiej !!! i chyba nawet najtaniej !!!
pozdr g.
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 12 Lipca 2004, 15:24:00
Cytat: Red_Point
peace
Tak sięwłaśnie składa że sam mam podłączony taki konwerter u siebie. I wiem co słyszę. A co do głośników to nie są napewno za 500zł :adiabelek  :adiabelek  :anarty
A kto słyszał to sam może ocenić jak sięte zakłucenia prezentują.  :adiabelek
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 12 Lipca 2004, 15:33:56
Cytuj
no nie slyszalem u Ciebie ale slyszalem u qmpla jka gral zestaw oparty na takiej 'przejsciowce' (reszta klockow czyli wzmak glosniki ok 6 tys zl) i jka podlaczyl pod to normalne tandetne radio jvc za 999 zl to mu szczeka opadla!!!)
dlatego wedlug mnie cos takiego nie nadaje sie do budowy jakiego kolwiek sensownie grjacego zestawu audio!!!
oczywiscie Janooop nie neguje twoich odczuc odsluchowych - ale proponuje pod ten zestaw podlaczyc jakies normalne radyjko i dopiero zobaczysz co to zanczy fajne brzmienie!!
tak jak napisal GAK najlepiej nowe radyjko - na fabrycznym radiu lub nawet innym ale bez RCA to nic niestety nie da sie zestawic!!:(
nawet jak bedziesz mial wzmacniacze hi-end to i tak caly zestaw bedzie gral tak jka najslabszy elemety systemu - czyli w twoim przypadku radio - skoro glosniki masz za ponad 500 zl - ale skoro masz takie glosniki to domyslam sie ze laikiem w temacie CA nie jestes!:)
tak wiec proponuje podlaczyc sobie jkaies radyjko i dopiero zobaczyc co to jest 'dzwiek'!;)
mi sie wydawalo ze moje audio gra 'niezle' - szkoda ze jka posiedialem w kilku 'naprawde' zrobionych autkach - to niestety musze wszystko wymienac!:)
peace
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 12 Lipca 2004, 15:42:58
Ja siedziałęm w kilku zrobionych samochodach i stwierdzam że aż tak źle nie jest. Co do innego radia to chyba nie skorzystam bo sprawdzałęm i ofszem utraty jest trochęjakości w przypadku bardzo głośnego słuchania kiedy jak to powiedziałęś końcówka mocy nie wyrabia ale ja nie mam potrzeby słuchać tak wysoko bo głuchy to nie chcębyć :abiggrin  :abiggrin
Wiadomość wysłana przez: Gosiek w 12 Lipca 2004, 15:46:51
Ja powiem tak kilka osób mających "profesjonalne" audio po posłuchaniu u Janooopa stwierdziło że ich to nie gra ::szczena::  ::szczena::  ::szczena::  ::szczena::
Wiadomość wysłana przez: Stachu w 14 Lipca 2004, 11:22:26
BLAD
Wiadomość wysłana przez: Stachu w 14 Lipca 2004, 11:24:43
Chyba nie ten temat ale ok :D
Teraz powiem Ci czemu Magnaty, czemu popelnilem ten niewybaczalny blad!! Otoz dlatego ze najlepiej dla mnie brzmialy te oto glosniki!! Po prostu!!
I dodam ze z tylu tez mam Magnaty :twisted:
Ale od razu dodam ze to moje zdanie, wiekszosc sie z nim nie zgodzi (wiec nikogo nie namawiam), wiem ze testy wygrywaja inne glosniki, ale one piknie graja :D
Ps Czyli u Ciebie nie widac glosnikow?? sa za tapicerka?? Nie brzmia jak za sciany??
Ps2. Zrob zdjecia wnetrza bo jestem ciekaw jak calosc wyglada!!
Wiadomość wysłana przez: GAK w 18 Lipca 2004, 21:40:53
no mam schowane za tapicerka jezeli to do mnie bylo pytanie ;) wyglada jak tapicerka zwykla niczym sie nie rozni... wycialem tylko zebrowanie maskownicy z tapicerki od srodka... nie brzmi jak z za sciany... przynajmniej tak mi sie wydaje a jak jest troszke podkrecone to nogawki spodni przyjenie faluja przy podmuchu z drzwi ;)
(http://www.blue.net.pl/~gregu/aa.jpg) (http://www.blue.net.pl/~gregu/aaa.jpg)
g
Wiadomość wysłana przez: Artur w 19 Lipca 2004, 12:49:50
RedPoint: dlaczego Twoim zdaniem fabryczne radio do niczego sięnadaje? Słyszałeś może takowe podałączoene do jakiegoś lepszego (cokolwiek to znaczy) wzmacniacza? Mówięoczywiście o podłączeniu nie z końcówki mocy, tylko "ze środka", czyli bezpośrednio z wyjścia przedwzmacniacza.
Zastanawiam sięna zamontowaniem lepszego niż fabryczny wzmacniacza, ale nie chciałbym pozbywać sięfabrycznego radia. Ma ono jedną niezaprzeczalną zaletę- mniej kusi złodzieja niż jakiś kolorowy radioodtwarzacz ;)
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 19 Lipca 2004, 15:09:53
nie sluchalem nigdy radia z tak przerobionymi wyjsciami - ale moge cie zapewnic ze nawet po takiej przerobce napewno nie bedzie gralo lepiej niz inne niefabryczne radio!! chociazby dlatego ze stosujac taka przerobke na wyjsciach RCA uzyskuje sie bardzo niskie napiecie wyjsciowe!! po za tym np w moim przypadku gdzie radio to kaseciak - taka przerobka wydaje sie bez sensu!! ale przeciez kazdy robi jka woli!!
w innym poscie czytam ze nie zamierzasz np montowac suba - wiec pewnie ci to radio wystarczy!;) bo zasilajac jakikolwiek bardziej rozbudowany system to chyba moze byc ciezko z jego pelna kontrola!:) - a w radiu niefabrycznym duzo rzeczy mozesz ustawic z poziomu jednostki glownej!:)
co do zlodzii to sie zgadza - ale po to place ubezpieczenie i dlatego spie spokojnie!:)
Wiadomość wysłana przez: Artur w 19 Lipca 2004, 15:36:48
Cytuj
A z czego to wnioskujesz? To chyba zależy od konkretnego radia, nieprawdaż? Poza tym dużo będzie zależało od wybranego wzmacniacza mocy (czułość wejścia, impedancja wejśćiowa, itd.). Nie do końca rozumięTwoją ocenę: fabryczne be, niefabryczne cacy. To chyba zbyt duże uogólnienie...
Cytuj
Hmm, nie do końca:
po pierwsze - planujępodłączenie CD-ROMu do fabrycznego radia - temat wałkowany i już przerobiony na wszystkie sposoby na Forum
po drugie - zawsze można dokupić odtwarzacz CD do fabrycznego radia
Cytuj
Bardzo ciekawy wniosek  :lol:  Czy mam przez to rozumieć, że mam mniejsze wymagania odnośnie jakości audio, bo nie chcęsubwoofera  :?
Cytuj
bo zasilajac jakikolwiek bardziej rozbudowany system to chyba moze byc ciezko z jego pelna kontrola! - a w radiu niefabrycznym duzo rzeczy mozesz ustawic z poziomu jednostki glownej!
Radio fabryczne pozwala na regulacjębalansu (nie używam) oraz ogólną korekcjębarwy tonu (raz ustawiłem i nie dotykam - bo i po co?). Oczywiście jest regulacja głośności i to jest tak naprawdęnajważniejszy parameter, który powinno sięustawiać.
A o jakiej kontroli systemu Ty myślałeś? Dodam, że nie planujęjeszcze podłączenia DVD i ekranów w zagłówkach jak w nowej Corolli Verso :)
Cytuj
A masz ubezpieczony odtwarzacz? Czy PZU odda Ci równowartość nowego radioodtwarzacza, jeśli ktoś wyrwie Ci go z samochodu?
Pomijam już kłopoty związane z naprawami ewentualnych szkód i załatwianiem odszkodowania.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 19 Lipca 2004, 16:23:47
Cytuj
Cytat:
na wstepie chce zaznaczyc ze sie nie wymadrzam zeby nie bylo - ale zaraz to mozesz tak odebrac!!
jak juz pisales w innym topicu znasz sie na sprzecie domowym i to niezle - ale to co piszesz o CA to swiadczy wlasnie o tym ze o CA pojecia masz jkana razie bardzo skromne!!
jesli chodzi o napiecei wyjsciowe to przerabiajac jakiekolwiek radio nie posiadajace orginalnych wysjsc rca mozesz na nich uzyskac bardzo niskie napiecia!! - jestes begly w temacie audio wiec powinienes dobrze wiedizec ze im wyzsze napiecie wyjsc RCA tym mniej zaklucen dociera do wzmacniacza!! teraz co do wzmaka to chocbys kupil sobie wzmacniacz Simfini - czysty Hi-End a podlaczylbys go pod wyjscie ktore ma niski stopien wyjsciowy z radia - to bedzie gral i tak kiepsko - dziwku on NIE POPRAWI!!!!!
wiec od wzmacniacza a tym bardziej jego czulosci wejsciowej zalezy bardzo malo - tym bardziej ze kazady wmzacniacz niemal ze ma czuloasc wejsciowa z zakresu od 0,2 do jkais 5 V!!!! - i bez problemu mozna go wysterowac!!
Cytuj
Cytat:
Hmm, nie do końca:
planujesz podlaczenie CD-ROMU??? chyba nie takiego jka mysle - ale z twojej wypowiedzi wynika ze takiego od kompa!?!?!? - to zycze powodzenia w 'jakosci' dzwieku!!! - proponuje poprzegladac jkaies fora odnosnie CA a nie niewiadomo czego!! (to nie ma na celu obrazy - tylko uswiadominia)
Cytuj
Cytat:
Bardzo ciekawy wniosek  Czy mam przez to rozumieć, że mam mniejsze wymagania odnośnie jakości audio, bo nie chcęsubwoofera
no tu to juz nie wiem co ci napisac - ale napisze ci ze tak!!!!!
jka bys nie mial mniejszych wymagan to na sprzet ktory gra bardzo 'poprawnie' a nawet zakrawa na jakis powiedzmy 'hi-end' musisz wydac ok 10 tys zl!!! - slyszalem jka gra cos takiego bez suba i naprawde byelm pod wraeniem!! - ale oczywiscie co sie komus podoba nie musi podobac sie tobie i na odwrot
Cytuj
Cytat:
tu to mnie zastrzeliles!! piszesz o domowym sprzecie hi-end a w aucie stwierdzasz ze wystarczy ci to co jest w radiu?? no to tam jest rzeczywiscie poterzna regulacja - tre+-5 i bas +-5!! zeczywiscie full wypas!!
Cytuj
Cytat:
co do ubezpieczenia to kazdy jeden klocek jest ubezpieczony!! - jka go ktos pozyczy to dostaje 100% kasy za niego!!!! - tyle ile bylo na rachunku ktory zostal przdstawiony ubezpieczycielowi!!!
tak wiec radze poczytac forum ale jakies o tematyce CA!!
milej zabawy z audio!!
Wiadomość wysłana przez: Artur w 20 Lipca 2004, 10:57:40
RedPoint:
Z tego co napisałeś ogólnie wnioskujęże bardzo mocno sięrozmijamy jeśli chodzi o wymagania, które ma spełniać sprzęt audio w samochodzie.
Na wstępie sprostowanie: zawsze pisałem "w miarępoprawny" odnośnie sprzętu, czyli tani, ale nie najgorszy jaki można sobie wyobrazić. Nie jest moim priorytetem pakowanie kasy w sprzęt do samochodu, zwłaszcza takiego jak Yaris. Jak juz sobie kupięLexusa, to sięzastanowięnad czymś referencyjnym ;)
Cytuj
Piszesz bez konkretów. Co to znaczy "możesz"? To znaczy, że mogęuzyskać niskie napięcie, albo wysokie napięcie. To tylko gdybanie. Czy masz jakieś praktyczne doświadczenie w tej kwestii? Sprawdzałeś albo mierzyłeś te napięcia? Na czym opierasz swoje zdanie?
Cytuj
Jesli chodzi o ten pomysł, to moje doświadczenie sprowadza siędo opinii CoolJacka, który właśnia coś takiego zamontował w swoim Yarku. Nie będęsie więc sprzeczał - efekt równie dobrze może być dobry jaki i bardzo kiepski. Ja jednak podejrzewam, że będzie bardziej niż zadowalający. I pytanie do Ciebie - skąd wiesz że to nie ma sensu? Próbowałeś???
Cytuj
Uuuuu... Tu widzętotalne nieporowumienie. Widziałeś kiedyś na oczy jakiś domowy stereofoniczny wzmacniacz o choćby High-Endowych aspiracjach??? Co ma do cholery (że siętak nieładnie wyraże - sorry) jakaś regulacja do jakości samego wzmacniacza? Powiem więcej - im lepszy wzmacniacz, tym mniej "gałeczek". Wzmaczniacz jest od wzmacniania dźwięku, a nie po to żeby przy nim kręcić. Do tego jest kierownica ;)
A propos subwoofera - HighEnd i subwoofer w domowym stereo do raczej duże nieporozumienie...
Cytuj
Nie denerwuj się, tylko pytałem. Jeśli ubezpieczyłeś osobno klocki to ok, możesz spać [w miarę] spokojnie.
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 20 Lipca 2004, 12:58:32
Cytuj
to nie jest gdybanie - przerabiajac w ten sposob radio uzykasz napiecie ponizej 2V (sporo zalezy od przerabianego radia) - a jednostki w ktorch chodzi o jkaosc dzwieku to min 4V nie wspominajac o 6!! - niby nie duzo a roznica jest ogromna (jesli oczywiscie reszta systemu pozawala na uslyszenie jej)
nigdy nie mierzylem takiuch napiec w przerobionych radiach seryjnych bo nie bylo mi to potrzebne!! ale to co pisze jest faktem! po za tym slyszalem jak graja takie radia po 'przerobkach' (co prawda nie w yarisie) i potemjka gralo po wlozeniu normalnego radia z klasy budzet! chyba nie musze pisac jaki byl efekt!?!?
Cytuj
jka juz pisalem proponuje poczytac jkaies gforum tematyczne o CA! jka np wyobrazasz sobie sluchc CD?? na postoju?? ja nigdy sie tym nie bawilem bo dla mnie to..........:/ jka cos jest do kompa to nie do samochodu!!! milego sluchania do pierwszej dziury!!! za duzo lektury na allegro za malo natomiast tematycznej o CA
Cytuj
no tu to sie niezle zamotales!!;)
j anic nie pisalem o regulacji wzmacniacza!! ba wzmaku ustawiasz jedynie poziom wejsciowy i filtry!!!
I DLATEGO WLASNIE POTRZEBNE JEST RADIO Z JAKAKOLWIEK REGULACJA!!! a nie regulacja typu wysokie niskie!!!! wzmacniacz jest po to zeby wzmacniac sygnal!!! tylko ze jka masz gowno nie radio to dobry wzmacniacz wzmacnia ci ten gownia#$% dzwiek!!! o to chodzi!
co do suba w domu to ja nic o czms takim nie pisalem!!!
ja sie nie znam na sprzecie domowym - nie slucham muzyki w domu i nie mam o tym pojecia wiec sie nie wypowiadam!! co do wzmacnaiczy Hi-End do domowego sprzetu to zapraszam do lodzi na ul Kilinskiego - fajny sklep - wzmacniacze po 50 tys tez sie znajda a to juz napewno zakrawa na hi-end!
Cytuj
ja sie nie denerwuje i zawsze spie spokojnie!:) noo chyba ze po imprezie to roznie bywa!;)
zapomnialem tylko dodac ze zstrojenie systemu domowego w porownaniu z systemme w aucie (zarowno na najwyzszem poziomie jka i najnizszym) to 'kaszka z mleczkiem'!!
dlatego w aucie potrzebne sa odpowiednie regulacje!!
dzwiek rozchodzi sie w aucie zupelnie inaczej niz w pomieszczeniu o regularnych ksztaltach!!
w aucie dzwiek jest rozpraszany, zalamywany i odbijany zupelnie inaczej!! proponuje raz jeszcze prase CA !:)
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 21 Lipca 2004, 10:42:57
Wiecie co nudna jest ta rozmowa. Ja używam modułu do zmiany sygnału i na nim określam jakie napięcie na wyjściu mam mogęmieć poniżej 4 jak i powyżej. Jest to zależne odemnie. Przyjęte jest 4. U mnie jest trochęponad ale niedużo. Co do innych napięc w radiu w moim wcześniejszym samochodzie Seat Ibiza 2000 takie wielkie czerwone radio. Też miałęm wyprowadzone w ten sposób ale radio dawało inne napięcie więc też regulowałem do 4V. Co do wyprowadzania to siędowaiadywałęm z kumplem na targowej u takiego jednego magika i on powiedział że on ustawia na 4V i jest dokłądnie tyle ile powinno być. A co do reszty to każdy lubi co innego i dla jednego łupanie to dla drugiego chłam.  :awallbash
Wiadomość wysłana przez: Artur w 21 Lipca 2004, 10:53:15
Bardzo ładnie zakończyłeś dyskusjęJanoop, dziękujębardzo :)
Też jestem zdania że nie miała ona dalszego sensu.
RedPoint: ostatnia uwaga. Jeśli czegoś nie sprawdziłeś, to tego nie neguj! Mam na myśli twój tekst o CD-ROMie i dziurach. Tu akurat jestem pewny, że nigdy nie przeskoczy - wierzyć mi nie musisz, ale tak jest ;) Też nie wierzyłem, dopuki sięnie przekonałem.
Poza tym ciągle nie rozumięo jakich konkretnie "regulacjach" pisałeś :?
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 21 Lipca 2004, 10:56:16
Chodzi pewnie o takie regulacje jak typ basu albo częstotliwość etc. które masz na radiach nie seryjnych. Masz wtedy pełne sterowanie bassem jest to atut który można zastąpić sprawną ręką i dobrym śróbokrętem (nie wszystkie wzmacniacze).
Wiadomość wysłana przez: Artur w 21 Lipca 2004, 11:04:49
Teraz rozumię. Ale czy naprawdęjest konieczne? Moim zdaniem jakakolwiek regulacja barwy dźwięku zniekształca dźwięk i wprowadza dodatkowe zakłócenia/szumy. Tym bardziej w tańszych urządzeniach...
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 21 Lipca 2004, 11:13:54
Kwestia względna punkt widzenia zależny od punktu siedzenia. Ja ich nie potrzebujędlatego mams eryjne radio. A jedyne co mnie ciągnie w innych radiach to mp3 i tyle.
Wiadomość wysłana przez: Stachu w 21 Lipca 2004, 11:48:58
Ludzie to jest forum Car-Audio wiec nie gadac mi tu o cd-romach... fakt jest taki ze kiedys kupile sobie pare letniego Pionieera na cd za 350zl chyba, podlaczylem w yarku i juz bylo fajnie, po co sie bawic w cdromy?? to przeciez malo wygodne, radio seryjne trzeba przerabiac....gra nie warta swieczki
Wiadomość wysłana przez: Artur w 21 Lipca 2004, 11:55:57
Sorry Stachu, to była tylko dygresja :) Po prostu słyszałem, że odtwarzacze samochodowe dośc często mają tendencjędo przeskakiwania na dziurach ;)
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 21 Lipca 2004, 12:03:50
Nie mają bufora takiego jak w discmanach ??? :shock:  Nie wierzę, to chyba jakieś z niskiej półki, ale przecież teraz dobre radio z CD można kupić za nieduże pieniądze.
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 21 Lipca 2004, 12:12:05
Panowie to może wróćmy do tematu  :P
Tytuł: laik
Wiadomość wysłana przez: Kwieczor w 23 Lipca 2004, 07:39:12
w CA jestem totalnym laikiem, ale mam seeryjnego CD (bodajże Fujitsu) w swoim Yarku, jeżdżępo łódzkich drogach, torowiskach i koleinach i jeszcze ANI RAZU CD mi nie przeskoczył
ccuda ???
czy może mimo wszystko jest bufor...
Wiadomość wysłana przez: Sober w 06 Grudnia 2004, 00:25:49
A ja prosiłbym o konkrety - mówicie ze radio seryjne można przerobić na wyjscie RCA wiec mam pytanie czy ktos faktycznie to zrobił/gdzie/za ile? Sam jestem tym zainteresowany. Na chłopski rozum faktycznie poziom zniekształceń powinien być niższy niż przy konwerterze, bo omijamy w ten sposób jeden stopień wzmacniania sygnału (a jak wiadomo każdy z nich wprowadza zakłócenia). Tylko powstaje pytanie czy gra warta jest świeczki... Obawiam sięże jeśli ktoś to zrobi niefachowo, nie dbając np o dopasowanie impedancyjne wyjścia, poziomy napięć itp to zysk z takiej przeróbki może być niewielki...
Nie można zrobić tak że używamy konwertera, ustawiamy wysoki stopień wzmocnienia na wzmacniaczu (chyba jest pokretlo glosnosci na wzmacniaczach samochodowych?) a na radyjku niski? W ten sposób zniekształcenia z radyjka beda pomijalne... Niebezpieczeństwo jest takie że to może szumieć...
Co do dyskusji to zgodze sie z Redpointem ze seryjne radyjko nie zagra nigdy tak jak "prawdziwe" powiedzmy za 1000 zł, no ale za 1000 zł można już kupić nienajgorszy wzmacniacz - więc pytanie co przyniesie wieksze korzysci zdublowanie cd-ka czy dokupienie do niego wzmaka. Natomiast nie zgodze sie z argumentem o regulacjach.... Wg mnie wszelakie regulacje, efekty, systemy podbicia tych i innych czestotliwosci to poza oczywistym chwytem marketingowym raczej zbedny bullshit (za przeproszeniem :) ). może i przyda sie podgłośnić sobie basy jak mamy firmowe papierowe głośniczki, ale jak mowa już o poważnym sprzęcie zasilanym wzmacniaczem to już raczej nic nie powinno się"poprawiać" w brzmieniu. No chyba że np poprawiać w sensie wymiany kabli na lepsze itp. :)
Tak wiec ponawiam pytanie - czy ktos robil moze takie przerobki zeby sie obiektywnie wypowiedziec? Ja chyba bede probowal z konwerterem. W koncu w najgorszym razie można zawsze radyjko dokupic w przyszłości. Aaa - jeszcze pytanko - jest może coś takiego jak sam odtwarzacz CD bez końcówek mocy, radia itp tylko z wyjściami RCA pod wzmacniacz (regulacje głośności chyba można by załatwić pilotem do wzmaka...)?
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 06 Grudnia 2004, 00:58:22
Cytuj
nozna oczywiscie - koszta nie sa duze - zalezy gdzie robisz - ok 100 zl - jednak takie rozwiazanie daje raczej bardzo niskie napiecie na wyjsciach z tego radyjka........ a im nizsze napiecie tym wiecej znieksztalcen w nim sie znajduje! dlatego producenci uzywaja 4V (kiedys bylo to 2V)a nawet 'lepsi' 6V!
Cytuj
jeden z najczestrzych bledow..... GAIN (jak to nazwales pokretlo glosnosci) to tak naprawde nei pokretlo glosnosci! sluzy ono do tego aby odpowiednio wysterowac wzmacniacz!! - wysterownaie to nie to samo co ustawienie glosnosci!!!!!!!!
Cytuj
za ta kase seryjne moze zagrac bardzo podobnie.........:(
Cytuj
no ja tez sie nie zgodze - bo sprzetu sie nie reguluje, ale w domu - gdzie wszystko jest proste itd!!!
tak naprawde w aucie zestrojenie (porzadne) systemu bz procesora jest NIE MOZLIWE!!! - czyli radio musi miec DUUUZO regulacji!;)
nie wspomne juz o podziale - gdize najlepiej wszystko jest ustawiac na jednostce glownej - bo wtedy siedzisz na miejscu odsluchu caly czas a nie biegasz od fotela do bagaznika!:D
co innego to kwestia EQ............ - chodz wedlug mnie rowniez jest on nie zbedeny w sprzecie samochodowym!!!
i nie mowie tu o jakis SONY'owatych wynalaskach D-bass itp tylko o EQ a to zupelnie co innego! jedna znieksztalca naturalny dziwiek, a drugi poprostu wyostrza dane czestotliwosci........ - w zaleznoscie od ustawien-upodoban kierowcy!!
Cytuj
sa - ale raczej sa to topowe modele danych firm - nazywaja sie wtedy DECK'ami!!!
niektore radia np alpina i niektore modele jvc -maja w sobie opcje ktora pozwala na wylaczenie koncowki mocy w radiu - co NAPRAWDE ma wplyw na jakosc koncowa dzwieku!!
Wiadomość wysłana przez: Sober w 06 Grudnia 2004, 10:57:14
Cytat: Red_Point
Cytuj
No w porządku, pewnie będzie niższe... Prawdopodobnie straci na tym stosunek S/N... ale ogolnie pojete brzmienie i dynamika chyba nie powinny na tym stracic...Zreszta sam napisales ze to i tak lepsza opcja niz konwerter?
Cytat: Red_Point
Cytuj
No niech będzie gain czyli wzmocnienie. Wiec radyjko by sie ustawilo cicho a na wzmacniaczu stosunkowo duzy gain i nie powinno byc problemow z kiepska charakterystyką końcówki "mocy" ;-) przy duzych poziomach w seryjnym radiu... To chyba lepsze niz ustawianie duzego wzmocnienia na przedwzmacniaczu z radyjka seryjnego. Mysle analogia tutaj to ustawienie duzego wzmocnienia na pierwszym stopniu pieca do gitary - dostajemy wtedy sympatyczne przesterowane brzmienie :D
Cytat: Red_Point
No wlasnie o to mi chodzilo ze jesli mowa o sprzecie hi-fi to ma to wiernie odtwarzać dzwiek (hi-fi to wysoka wierność) a nie brzmiec zgodnie z upodobaniami (cokolwiek to znaczy) :)
W kazdym razie dzieki za info i niech czysta moc bedzie z wami :)
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 06 Grudnia 2004, 12:06:20
Cytuj
na 100% jest to leprze rozwiazanie...... a jesli juz konwerter to moze warto poszukac wzmacniacza ktory poprosu ma wejscia HI
Cytuj
co do tego to juz nie bede dyskutowal - powiem Ci na koniec tylko tyle ze w domu mozemy porozmawaic o 'czystej mocy' gdzie sluchacz najduje sie w centrum, a glosniki na wysokoscie jego uszu itd
w aucie kazdy glosnik jest w innej odleglosci, wysokosci i kierunku do sluchacza i dlatego niezbedene jest radiao z BARDZO duza iloscia regulacji....:)
ale jak napisales ty chcesz cos co poprostu bedzie gralo....... - dlatego tym bardziej potrzebane bylyby EQ itp
proponuje posluchac kilku radyjek - wszystkie w odpowiedni dla siebie sposob barwia dzwiek!! sony, pioner, jvc - jedyne naturalne radyjko to alpina - ale to rowniez tylko wyzsza polka! - takie jest moje zdanie...... tego mialem okazje sluchac!
Wiadomość wysłana przez: Sober w 09 Grudnia 2004, 00:08:11
Cytat: Red_Point
Cytuj
Dowiedzialem sie w 2 firmach caraudio w Krakowie - przerobka odtwarzacza to koszt 150-200 zł :/ Troche duzo... (tym bardziej ze to dla nich pewnie robota na 30 minut) i do tego pewna strata gwarancji na radio. Tak wiec teraz mam myslenice ;-) a co do wzmacniaczy z wejsciem HI to to chyba po prostu wbudowany konwerter transformatorowy, wiec zysk jedynie taki ze sie mniej kabelkow placze ;-)
Wiadomość wysłana przez: Sober w 10 Lutego 2005, 10:58:46
Radio przerobione, jak juz pisalem w innym topicu spokojnie mozna polecic takie rozwiazanie! Gra bardzo sympatycznie i mozliwe ze nie byloby roznicy po zainstalowaniu normalnego radia z wyjsciem na wzmacniacz. Normalnego w sensie z tych powiedzmy do 1000 zeta. Jedynie przy wysokich ustawieniach GAIN na wzmacniaczu slychac lekki szum w glosnikach. Ale slychac to tylko na postoju i gdy nie gra muzyka. Cóż S/N pewnie nie jest idealny przy takim rozwiazaniu.
W jakiej pozycji zwykle ustawia siępokretlo GAIN na wzmaku i od czego to zalezy?
PS: Jak juz tez gdzies pisalem unikajcie firmy MSE przy wielickiej w Krakowie - straszni naciągacze.
Wiadomość wysłana przez: MaLy_RaDeK w 14 Lutego 2005, 20:48:03
Jakby ktos chcial, to mam konwerter Dietz High Power Adaptor 901 do podlaczenia wzmaka pod radyjko bez wyjsc czincz...
* pasmo przenoszenia = 20 Hz - 38 kHz
* wzmocnienie / kanał = 10 - 80 dB
* regulowany poziom na wyjściu = 0 - 2 V
* maksymalna moc wejściowa = 30 W / kanał
Uzywalem go w Yarisie zanim zalozylem "normalne radio".
Co do ceny, to mozna sie dogadac...  ;)
Wiem, ze to powinno byc w "Sprzedam", ale tam chyba nie kazdy zaglada...
Tytuł: Odp: podlaczenie wzmacniacza
Wiadomość wysłana przez: herkules w 06 Maja 2010, 11:06:50
podpinam się pod wątek...
Panowie - wiecie może czy radyjko w YII (2006-2009) bez mp3 ma wyjście na wzmacniacz?
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 06 Maja 2010, 11:10:47
nie ma...
żadne radio toyoty nie ma wyjścia na wzmacniacz...
bardzo rzadko zdarza sie aby wogóle jakikolwiek producent oferował coś takiego...
tylko przeróbka radia, zakup modułu lub podłączanie po wysokiej wchodzi w gre...
Wiadomość wysłana przez: herkules w 06 Maja 2010, 14:04:36
dzięki Red - na Ciebie można liczyć :)
Powiedz mi jeszcze proszę - czy "coś takiego" nada się?
http://www.allegro.pl/item993021045_konwerter_syg_glosnikowego_do_rca_stinger_sgn12.html
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 06 Maja 2010, 14:07:23
staram się, w miarę możliwości...;)
Wiadomość wysłana przez: GAK w 06 Maja 2010, 19:27:39
sie powinno nadac, ale podlaczenie przez "hi volt" albo po przejsciowce zawsze bedzie mialo wplyw na jakosc dzwieku. Najlepszym rozwiazaniem zawsze jest wstawienie innego "zwyklego" radia, ale jak chcesz miec oryginal to ten stinger powinien dac rade ;) ale zauwaz ze ma tylko 2 wyjscia, wiec nie bedzie sterowania sub'em np. przez regulacje "przod<-->tyl"
Wiadomość wysłana przez: herkules w 07 Maja 2010, 07:45:04
czyli Gak - ile powinno być wyjść żeby taki konwerter był dobry? może masz jakąś propozycję?
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 07 Maja 2010, 10:04:25
spokojnie da rade...
i tak z fabrycznego radia więcej się nie wyciśnie...;)
Wiadomość wysłana przez: GAK w 07 Maja 2010, 16:49:22
tyle ile potrzebujesz ;)
jak planujesz sam przod to wystarczy 1 taki stinger, jak przod + sub to przy jednym nie bedziesz mial regulacji z radia np. zeby wyciszyc lub wzmocnic sam subwoofer, zeby miec taka opcje musialbys podlaczyc 2 takie stingery pod wszystkie 4ch w radiu i wtedy np regulujac przod tyl na radiu sub gra glosniej lub ciszej. Ale Red ma racje pewnie taki jeden Ci styknie ;)
