.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: Kierepowski w 25 Marca 2017, 13:13:36
Tytuł: Hybrid Assistant H-CR
Wiadomość wysłana przez: Kierepowski w 25 Marca 2017, 13:13:36
Myślę, że warto założyć ten wątek o Hybrid Assistant  i Hybrid Reporter dla C-HR gdyż na chwilę obecną program jeszcze nie obsługuje w pełni naszych hybryd C-HR oraz Prius 4.
Można wyświetlić podstawowe informacje bez następujących rzeczy: Optimalizacja PM (szara ikona PM), Bez oceny hamowania (szara ikona hamulca) bez wskazań wentylatora HV (szara ikona temperatury akumulatora i pracy wentylatora akumulatora)
Interfejs jaki użyłem to budżetowy iCar2 Bluetooth  zakupiony na aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=6667876857&snapshot=MjAxNy0wMy0yMVQxNjowMDo1OFo7YnV5ZXI7ODkzNzM3Yzc3NDY2MDFiMDI0OGZjMzAxYWFhYTY5NTliN2ExNzY3N2UwMDcwYTZlZDY5MmI2ZTQwZDUzZmU1Mw== (http://allegro.pl/show_item.php?item=6667876857&snapshot=MjAxNy0wMy0yMVQxNjowMDo1OFo7YnV5ZXI7ODkzNzM3Yzc3NDY2MDFiMDI0OGZjMzAxYWFhYTY5NTliN2ExNzY3N2UwMDcwYTZlZDY5MmI2ZTQwZDUzZmU1Mw==) znajdujący się w wykazie interfejsów na stronie Hybrid Assistant, które powinny dawać radę.
Efekt pomimo określenia tego Interfejsu przez twórcę programu jako Reading speed: medium, jest moim zdaniem imponujący.
Mały przykład:
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/09fa7818b12b.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/09fa7818b12b.jpg.html)
Do tego piękne wyniki w Hybrid Reporter.
Za 78,49 zł myślę, że warto.
Mały przykład:
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2cf34b2f4d7f.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/2cf34b2f4d7f.jpg.html)
A jeszcze jest program Torque ........
Powyższe informacje mogą być błędne.  Nie znam jeszcze dokładnie możliwości tych programów
P.S. Nie chodziło mi o reklamę modułu iCar2.
Tytuł: Odp: Hybrid Assistant H-CR
Wiadomość wysłana przez: QI3A w 25 Marca 2017, 14:01:25
W czym to ma pomóc bo nie do końca chyba rozumiem co to jest ? <kawusia>
Wiadomość wysłana przez: Kierepowski w 25 Marca 2017, 14:25:30
Tez nie wiem w czym to ma pomóc ale zastosowanie ma pewnie takie same jak tryb EV MODE i przycisk do jego włączania i wyłączania.
Wiadomość wysłana przez: w3624 w 25 Marca 2017, 17:06:53
też mam priusa 4 i w związku z tym pytanie
czy na końcu raportu nanosi Ci cos na mapki przejechanej trasy?
Wiadomość wysłana przez: Kierepowski w 25 Marca 2017, 18:02:40
Tak na mapkach jest zaznaczona trasa w kolorze:
Na EV Map
czerwony - silnik benzynowy
zółty - silnik elektryczny EV
Na Instantanous Consumption Map
Szary - Engine Off
zielony - less than 3L/100km
żółty - less than 4L/100km
pomarańczowy -  less than 5L/100km
czerwony -  more than 5L/100km
Wiadomość wysłana przez: w3624 w 25 Marca 2017, 19:22:40
ciekawe dlaczego u mnie nic nie zaznacza...
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 25 Marca 2017, 20:27:19
W Reporterze, przy generowaniu raportu, masz  do wyboru kupę róznych opcji, a w szczególności Show GPS data i Use google maps
Zobacz czy przypadkiem nie masz ich odznaczonych
U mnie trasa jest ładnie zaznaczana na mapkach
Wiadomość wysłana przez: maciejp w 25 Marca 2017, 23:13:34
Funkcjonalnosc programu dla CHRa jest jeszcze mocno ograniczona,ale zakladam ze autorom uda sie poprawic wspolprace  z nzszymi autami.
Z najawazniejszych parametrow brakuje w/g mnie oceny sily hamowania (program powinien pokazywac czy jeszcze hamujemy silnikiem czy juz uzywamy klockow hamulcowych). Brak tez mocy jaka podaje sinik do systemu. Brak temperatury i sily chlodzenia akumulatorow.
To wszystko moze sie przydac efektywniej wykozystywac naped hybrydowy i reagowac na ew. odchylenia od jego normalnych parametrow. Mozna przykladowo ocenic czy wymuszony tryb EV wylaczy sie przy 45km/h czy 50km/h. Czy wogole uda sie go wlaczyc.  JAk mocnomozna nacisnac gaz aby pozostal wlaczony.
Wiadomość wysłana przez: Kierepowski w 26 Marca 2017, 16:31:30
Dzięki programowi Hybrid Assistant już się dowiedziałem, że z niewiadomych przyczyn prędkość samochodu pokazywana na prędkościomierzu i na wyświetlaczu środkowym jest zaniżana.
Dla 70 km/h rzeczywista ok. 5 km mniej, czyli jest ok. 65 km/h
Dla 90 km/h rzeczywista ok. 7 km mniej czyli jest ok. 83 km/h
Dla 135 km/h rzeczywista ok. 10 mniej, czyli jest ok. 125 km/h
Wiadomość wysłana przez: w3624 w 26 Marca 2017, 17:33:23
z wiadomych przyczyn
zawsze tak robią żeby kierowcy nie przekraczali dozwolonych prędkości
chyba tylko u nas można bezkarnie przekraczać o 10 km/h
w innych krajach matematyka działa normalnie, 51 km/h to przekroczenie prędkości przy ograniczeniu do 50
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 26 Marca 2017, 18:34:32
Zawyżona prędkość to jedno - można to uzasadniać "ochroną" kierowcy przed mandatem.. ale w takim razie dlaczego podawane jet nieprawidłowe ( zaniżone) zużycie paliwa? Tu jak dla mnie juz tylko marketing...
Wiadomość wysłana przez: w3624 w 26 Marca 2017, 21:06:09
jedynie pocieszenie że toyoty i tak najmniej zaniżają
miałem priusa z 2013 roku i ten jeśli zaniżał zużycie na komputerze to najwyżej o 0,1-0,2 l/100 km
teraz mam nowszy model z 2016 roku i temu zdarza się zaniżać 0,3-05 l/100 km
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 27 Marca 2017, 20:47:52
Zaniżanie spalania to norma, ale na przykład Opel pozwalał wprowadzić korekty w komputerze i w ten sposób dostosować wskazania spalania prawie do ideału to samo tyczyło się rozmiaru opon bo jak wiadomo opony (rozmiar) mają duży wpływ na wskazanie spalania jak i również wskazania prędkościomierza.
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 28 Marca 2017, 07:36:42
No nie wiem czytak toyoty mało zaniżają.. u mnie w fordzie mondeo wskazania prędkościomierza praktycznie nie wprowadzają błędu - to co widzę na zegarze to mniej więcej to samo co pokazuje w tym czasie GPS.
PS - dlaczego nie mogę cytować ? wyświetla się "ładowanie i ... do us..ej śmierci można czekac a cytat się nie pojawi.. To samo w chrome, to samo w IE, to samo w FF - jakiś błąd na stronie czy u mnie w przeglądarkach?  też tak macie?
Wiadomość wysłana przez: QI3A w 28 Marca 2017, 10:01:42
No nie wiem czytak toyoty mało zaniżają.. u mnie w fordzie mondeo wskazania prędkościomierza praktycznie nie wprowadzają błędu - to co widzę na zegarze to mniej więcej to samo co pokazuje w tym czasie GPS. PS - dlaczego nie mogę cytować ? wyświetla się "ładowanie i ... do us..ej śmierci można czekac a cytat się nie pojawi.. To samo w chrome, to samo w IE, to samo w FF - jakiś błąd na stronie czy u mnie w przeglądarkach?  też tak macie?
sprawdzam...
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 11 Kwietnia 2017, 21:59:02
Czy ktoś używa HA w połączeniu z obdlink lx ? U mnie ten modul fajnie działa, ale po wyłączeniu auta, gdy postoi sobie kilkanaście minut, to potem nie daje rady nawiązać połczenia z obdlinkiem.. tak jakby ta kostka się "usypiała" Trzeba ją na chwilę wyjąc i ponownie włozyć żeby znów się skomunikowała z telefone, Trochę mnie to irytuje i zastanawiam się czy tak ma być czy może jednak moja kostka cuś szwankuje i należałoby ją wymienić..
Wiadomość wysłana przez: maciejp w 12 Kwietnia 2017, 14:40:33
Ja uzwam LXa i nie mam takich problemow.. Jak go podlaczylem 2miesiace temu to juz potem nie dotykalem.
Nie bylo przypadku iz telefon (Note 4) nie chcial sie polaczyc.
Maciej
Wiadomość wysłana przez: Kierepowski w 12 Kwietnia 2017, 15:15:57
A jak się zachowuje Alarm?  :laugh:
Bo mój tarabani jak zostawię obstawione Gniazdo OBD  :|
Wiadomość wysłana przez: RafalWawa w 12 Kwietnia 2017, 20:03:25
hmm a róznie, czasem potrafi mordę drzeć bez  wyraźnego powodu, ale nie tak że za każdym razem ( to diabli wiedzą dlaczego darcie mordy przez alarm to też jakiś fackup i serwis póki co nie wie o co chodzi i twierdzi że alarm działa prawidłowo...  :czerwona:  )
ale ta kostka.. hmm, sprawdzę jeszcze z innym tel, ale nie wydaje mi się by to byl problem telefonu, racze jtrza będzie interfejs reklamować
Wiadomość wysłana przez: greg ko w 11 Lipca 2017, 21:32:44
Hybrid assistant -dostępny jest już język ojczysty
Wiadomość wysłana przez: arturp w 11 Lipca 2017, 22:45:00
Mozecie podziekowac greg ko za to tlumaczenie na jezyk polski.  :good:
Wiadomość wysłana przez: greg ko w 07 Lutego 2018, 20:28:42
Twórcy HA zrobili też coś do monitorowania ciśnienia w oponach
Zwie się Tire Assistant. Info za forum Priusa
Wiadomość wysłana przez: greg ko w 08 Lutego 2018, 12:24:02
https://lh3.googleusercontent.com/QIsP-J2vMDO1jFtPdVjcic-KRqI0YPzcdba1EdYGRkF9r_3njM0cq4DA_-SL2sHgZyES=h900-rw
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 08 Lutego 2018, 21:56:35
Co to ma być? Linki u mnie nie działa!
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 08 Lutego 2018, 21:57:41
Coś takiego: (https://cdn.apkmonk.com/images/com.hybridassistant.tire.png)
Wiadomość wysłana przez: greg ko w 09 Lutego 2018, 16:13:38
Tak to. U mnie link działa.
Wiadomość wysłana przez: zdenek2007 w 09 Lutego 2018, 22:05:45
 :shock: :shock: :shock:
Wiadomość wysłana przez: greg ko w 25 Lutego 2018, 16:02:33
Jutro przetestuję czy działa. Ale może ktoś wie czy chińczyk icar2 pokazuje parametry do tej pory niedostępne po dzisiejszej aktualizacji HA ???
Wiadomość wysłana przez: greg ko w 26 Lutego 2018, 08:11:02
niestety nie pokazuje więcej parametrów (w miejscu ikony tarczy hamulcowej pomarańczowa ikonka gniazda OBD) w miejscu ikony akumulatora z wentylatorem - komunikat tekstowy coś o OBD,  ale nie pamiętam dokładnie jaki.
Wiadomość wysłana przez: arturp w 27 Lutego 2018, 17:48:32
Opisane ze bedzie chodzic tylko z Obdlink LX/MX.
Wiadomość wysłana przez: wilkq w 25 Czerwca 2018, 00:34:57
Obdlink LX/MX.
Polecacie coś zamiast tych dwóch powyżej. Są dosyć drogie - może jest coś sprawdzone co nie przerywa i jest funkcjonalne w pałni - miałem icar2 ale w trakcie włamania zabrał złodziej... Czasem przerwał odczyt w trakcie jazdy. Nie pokazywał też kilku funkcji w Hybrid assistant. Czy tylko OBDLink LX/MX pozostaje ?
Wiadomość wysłana przez: solcon124 w 25 Czerwca 2018, 07:55:58
Mi na tanim elm tez przerywało i nie wszystko pokazywał.
kupiłem trochę droższy na STN1170 i działa poprawnie
w sumie był 2 razy tańszy niź LX
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 25 Czerwca 2018, 21:05:08
To raczej wynika z faktu że HA nie obsługuje jeszcze wszystkich funkcji w HSD 4 generacji.
http://hybridassistant.blogspot.com/p/faq.html
Wiadomość wysłana przez: wilkq w 26 Czerwca 2018, 09:30:23
na STN1170
Zakupiłem też na STN1170 - dam znać jak pracuje
Wiadomość wysłana przez: wilkq w 26 Czerwca 2018, 09:31:18
Fakt na to też nie zwróciłem uwagi w każdym razie zakupiony moduł na STN1170 i zobaczę jak się będzie sprawował.
Wiadomość wysłana przez: wilkq w 15 Lipca 2018, 21:29:39
No i pojeździłem trochę z nowym czytnikiem - odczytuje wszytkie informacje - ica2 nie czytał wszystkiego. Hamulce chyba najbardziej przydatne  :) pokazuje kiedy klocki kiedy "hamujemy odzyskiem".
Raz przerwał odczyt czyli nie najgorzej ale mogłoby być cały czas bez konieczności restartu apki.
Wiadomość wysłana przez: Marcs w 16 Lipca 2018, 16:44:11
No i pojeździłem trochę z nowym czytnikiem - odczytuje wszytkie informacje - ica2 nie czytał wszystkiego. Hamulce chyba najbardziej przydatne   pokazuje kiedy klocki kiedy "hamujemy odzyskiem".
Kolego a mógłbyś podać dokładniej co kupiłeś? Symbol, link  itp.
Wiadomość wysłana przez: wilkq w 18 Lipca 2018, 23:04:02
Dokładnie taki czytnik : https://allegro.pl/polski-elm327-v3-bluetooth-ms-hs-can-ford-stn1170-i5562551507.html   - polecam - wszystko z C-HRka wyciąga :)  coś nie działa link ale można z niego wyczytać co to jest
Wiadomość wysłana przez: Kozdro w 19 Lipca 2018, 13:13:35
Link nie działa
Wiadomość wysłana przez: mariuszs w 19 Lipca 2018, 13:17:26
Kliknij teraz w cytowany ;)
