.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: wozniakpg w 30 Marca 2017, 10:46:16
Posiadam Toyotę corolle verso z 2005 r. Klimatyzacja raz się załączy i działa jak szalona przez chwile potem się wyłącza. Działa po wyjeździe z garażu ale jak auto postoi na słońcu to już może się nie załączyć, w trasie raz na jakiś czas się załączy na chwilę i koniec. Zastanawiam się czy to jakiś czujnik czy to coś poważniejszego.
A po czym poznajesz ze klima się włącza/wyłącza?
Ona potrafi się załączyć i wtedy fajnie chłodzi ale działa dosłownie minute dwie i potem przestaje chłodzić próbuje ją wyłączyć i powtórnie łączyć le już bez efektu
Może spróbuj na początek"autodiagnozy" klimy. Na wyłączonym zapłonie przyciskasz i nie puszczasz przycisków "auto" + "obieg zamknięty". Potem włączasz silnik, puszczasz przyciski i patrzysz co wyświetla się na ekraniku klimatyzacji. Powinien pojawić się dwu cyfrowy kod. Może akurat tym sposobem coś Ci wyjdzie...
zrobiłem diagnostykę klimy i pokazał się błąd 21
błąd 21 - solar sensor circuit (open/short) (Passenger side)*
* błąd 21 i 24 może pokazywać się podczas testów w ciemnym miejscu i wcale nie musi wskazywać błędu. Taki test należy przeprowadzić w ciągu dnia w jasnym miejscu.
Kasujemy błędy poprzez równoczesne wciśnięcie dual i nadmuch na przednią szybę.
Ok dziś po pracy spróbuje jeszcze raz.
Dzięki
Zrobiłem test klimatyzacji i na powietrzu pokazało 00. A więc nie ma błędów to co teraz ?
Zacznij od tego co można najszybciej i najtaniej. Wyczyść czujniki te które sa wewnątrz auta. Jeden pod szyba taka wystającą kulka - to czujnik solarny, drugi jest po miejscem na kluczyk. Trzeba tylko odczepić jedna osłonę tą w której jest przycisk "start stop" wyciągnąć czujnik i czymś delikatnie w środku przetrzeć. Ale czy to pomoże- wątpię. U mnie tez cos się dzieje z klimą nie dobrego. Zacząłem właśnie od czyszczenia tych czujników, i niestety bez poprawy. Zostaje znaleźć jakiegoś magika który weźmie kasę i albo trafi co się stało albo nie :-)
Witam Panów
Dziś spróbuje z tymi czujnikami jestem umówiony do mechanika na przyszły czwartek i szczerze to wiem że weźmie kasę ale wątpię czy coś poradzi.
