.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Kamykk w 04 Kwietnia 2017, 20:49:43
Witam jak w temacie czy ktoś miał okazję wymieniać poduchę łapę itp silnika?
Od pewnego czasu gdy silnik spalinowy się wyłącza a włącza elektryczny, słyszę stuk puk
z lewej strony od kierowcy:)
Witam . Jestes pewny ,ze sa to mocowania silnika ? Nie zawsze stuk puk to wina mocowan .
Niestety to nie poduszka zostały sprawdzone przez mechanika . Mówię niestety bo to by była
Łatwa sprawa a teraz sprawa się komplikuje bo niewiadomo co to.
Prawdopodobnie coś od skrzyni biegów słychać głośny stuk tylko wtedy kiedy jest w trybie D jazdy .
Może tarcza sprzęgła?
A tam jest w ogóle jakieś sprzęgło ? :o
Czytałem (chyba ?) na tym forum, że hybrydy są bezkosztowe.
Nie mają sprzęgła które trzeba wymieniać i podobno nie zużywają też klocków i tarcz hamulcowych :laugh:
To chyba te bajki od Pana z reklamy słyszałeś :D
Koszty są zawsze. Mniejsze, większe, ale są. A i tarcza sprzęgła też jest. Co prawda nie słyszałem, żeby je ktoś musiał wymieniać, ale kto tam wie co się dzieje w przypadku np. crash testu :D
Tylko nie rozpoczynajmy dyskusji: czy tam jest alternator i rozrusznik :D
Tarcza jest ale ona nie dziala jak sprzeglo tylko jak ogranicznik maxymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego. Ona sie wlasciwie nie zuzywa.
