.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Draco w 07 Kwietnia 2017, 22:07:14
Tytuł: Auris 2016 klimatyzacja grzeje zamiast chlodzic
Wiadomość wysłana przez: Draco w 07 Kwietnia 2017, 22:07:14
pare stopni wiecej zrobilo sie na dworze ... wlaczylem klimatyzacjie i o mojemu zdziwieniu !!! grzeje bardzo dobrze  <kucharz>  , lepiej nawet niz normalny nawiew !!!
sprawdzalem filtr  - jest ok,
nie slychac za to jak sie wlacza kompresor ...
wyprawa do serwisu we wtorek na ogledziny  :wallbash: ... SUPER TOYOTA .... *&%$ !!! 3 razy w przeciagu 5m-cy od zakupu
czy ktos z was mial moze podobny problem ?
Tytuł: Odp: Auris 2016 klimatyzacja grzeje zamiast chlodzic
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 07 Kwietnia 2017, 22:29:00
nie, moja grzeje albo chłodzi - oba przypadki luksusowo
może za wysoką temperaturę ustawiasz? klima Toyki jest dość czuła na różnicę temperatury wewnątrz/zewnątrz
Wiadomość wysłana przez: Draco w 07 Kwietnia 2017, 22:38:15
sprawdzalem ja przez dwa dni i nawet na "LO" gdzie powinna automatycznie chlodzic na max, grzeje ! a temperatura 20'C
Wiadomość wysłana przez: 23wesdxc w 07 Kwietnia 2017, 22:49:35
Ja takich problemów nie miałam ale mam nawracajacy smrod z klimy. Sezon sie zaczyna,  zobaczymy jak to teraz bedzie wyglądać.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 07 Kwietnia 2017, 22:51:12
Pewnie się jakaś klapka zablokowała.
Co tam nam na szybach naklejają.......lider niezawodności czy jakoś tak?? :D
PS. U mnie też oczywiście wszystko działa jak należy. Chociaż faktycznie jakby starą szmatą zaleciało. Samochód ma 4300km.
Wiadomość wysłana przez: 23wesdxc w 08 Kwietnia 2017, 07:02:04
No właśnie ta szmata tuz po uruchomieniu ale ja nie dopuszczam takich opcji. W poprzednim samochodzie mimo 12 lat i krajowi producenta na "F" nie miałem takich problemów.
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 08 Kwietnia 2017, 11:01:05
No ja to bym ten napęd hybrydowy wsadził właśnie do samochodu o kraju pochodzenia na literę "F" i wtedy byłbym bardzo zadowolony :)
Ale się nie da, więc zamykam oczy na pewne drobne "niedociągnięcia" :D Zresztą jak to klasyk mówił:
https://www.youtube.com/watch?v=jQ_DrDlluqQ (https://www.youtube.com/watch?v=jQ_DrDlluqQ)
Tyle w kwestii funkcjonalności systemów zapewniających komfort kierowcy i pasażerów w samochodach marki Toyota :D
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Kwietnia 2017, 12:32:17
kwestia nieprzyjemnego zapachu była juz poruszana:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34256.msg518659.html#msg518659 (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34256.msg518659.html#msg518659)
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 08 Kwietnia 2017, 15:44:44
Miałeś Bazi w nowym samochodzie (2 m-ce) problem z zapachem z wentylacji? Bo ja jeszcze nie, ale widać Toyota dba o edukację swoich klientów :D
Wiadomość wysłana przez: bazi w 08 Kwietnia 2017, 17:20:56
Nie mialem, od poczatku stosuje opisana metode.
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Kwietnia 2017, 19:40:24
Wszędzie dobrze gnie nas nie ma.
https://www.youtube.com/watch?v=RBD9Rg55ONg (https://www.youtube.com/watch?v=RBD9Rg55ONg)
Miałeś trzy wizyty. Ten Pan z samochodem na "F" miał dwadzieścia+
I nie były to wizyty związane z "smrodem"
Wiadomość wysłana przez: Draco w 08 Kwietnia 2017, 19:54:15
Stivo nie jest to ani moj pierwszy nowy samochod ani ostatni (nastepnym napewno nie bedzie Toyot), uzywanych nie wspominajac i nigdy nie mialem problemow takich ja z ta MARKA ! zaniedbania sa masakryczne !!!
moj ojciec posiada Avensis z 2003 i jest jak igla (to bylo tez powodem wyboru), jego jednak byl robiony jeszcze w Japoni a nasze to juz Europa niestety
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 08 Kwietnia 2017, 20:30:04
To musi być chyba prototyp
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 08 Kwietnia 2017, 20:42:08
Ja mimo uszczelki pod głowicą ze starego aurisa 09' i tak skusiłem się na nowego HSD ;)
Wiadomość wysłana przez: Irde w 08 Kwietnia 2017, 21:25:34
Ponad rok, 14 tys. km - zero problemów. Gdyby tylko przy słupkach A wiatr nie szalał to byłby ideał :-)
Może klima/ogrzewanie nie jest kompatybilna z silnikiem BMW :-) ? Taki żarcik.
Wiadomość wysłana przez: Leverant88 w 09 Kwietnia 2017, 08:43:41
Trzebacaly rok jeździć na klimie-wtedy nic Wam nie będzie śmierdziało... ja nie mam z tym żadnych problemów, raz w roku ją odgrzybiam i ląduję do pełna - koszt 100zł...
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 09 Kwietnia 2017, 11:26:32
Również zawsze jeżdzę cały rok na klimie. Raz na 3,4 lata kupuje na gruponie jakiś kupon na odgrzybianie i dobijanie w okolicach Rzeszowa. Kosztuje zazwyczaj do 50zł.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 09 Kwietnia 2017, 11:28:25
A na czym polega nie używanie klimy cały rok? W lecie płynie z was pot, a zimą marzniecie? Czy jak?
Ktoś w ogóle wyłącza klimę/ogrzewanie na dłuższy czas?  :|
Wiadomość wysłana przez: Draco w 09 Kwietnia 2017, 12:01:36
super jak wielu geniuszy sie znalazlo z radami co do uzywania A/C, tyle tylko ze temat nie tego dotyczy aby chwalic sie jak czesto uzywacie klimatyzacji tylko tego ze w piecio miesiecznym samochodzie ona nie dziala !  :wallbash:
wiec pytam czy ktos ma pojecie co moze byc tego przyczyna lub moze przerabial ten problem wczesniej i ma jakies pomocne sugestie w tej kwestii
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 09 Kwietnia 2017, 12:15:49
pięciomiesięczny samochód posiada gwarancję, udałabym się do ASO - od tego oni są
równie dobrze może być coś zepsute w elektronice, a tego forum nie naprawi  :-)
Wiadomość wysłana przez: Leverant88 w 09 Kwietnia 2017, 18:11:52
Nie o to chodzi Draco, wydaje mi się że sterowanie klimą w tym samochodzie działa tak jak termostat... Jeśli ustawisz sobie w samochodzie low(czyli mniej niż 18stC) to jeśli na zewnątrz jest 15 to klima będzie chodziła na obiegu zewnętrznym z osuszaniem powietrza, ewentualnie dogrzaniem wnętrza do 18st. Czy działa klima poznasz kiedy będzie na zewnątrz 25 stopni a ustawisz na low...
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: bazi w 09 Kwietnia 2017, 19:06:09
przy LOW klima działa z maksymalną wydajnością chłodzenia, nie następuje przy tym żadna regulacja temperatury.
poza tym LOW jest poniżej 16 , a nie 18*C
nie piszcie takich rzeczy , bo potem ktos to czyta i takie bzdury powtarza.
Wiadomość wysłana przez: Leverant88 w 09 Kwietnia 2017, 19:45:29
Jutro rano sprawdzę w swojej aurisce 2, notabene tez 5-cio miesięcznej...
Wiadomość wysłana przez: T.Wojtek w 09 Kwietnia 2017, 23:42:21
przy LOW klima działa z maksymalną wydajnością chłodzenia, nie następuje przy tym żadna regulacja temperatur.
Chcesz powiedzieć, że przy low to już nie jest automat? Na podstawie czego?
Wiadomość wysłana przez: bazi w 10 Kwietnia 2017, 08:23:06
Cytuj
Niektóre sterowniki automatycznych klimatyzacji udostępniają także ustawienie „Lo”, które pojawia się po ustawieniu najniższej możliwej temperatury, niejako poza zakresem. Wtedy klimatyzacja przełącza się w tryb mocnego, bardzo agresywnego schładzania i zazwyczaj przestaje reagować na zmiany temperatury w kabinie samochodu.
http://connectedcar.auto-swiat.pl/porady/klimatyzacja-wy-pytacie-my-odpowiadamy/f0ke78 (http://connectedcar.auto-swiat.pl/porady/klimatyzacja-wy-pytacie-my-odpowiadamy/f0ke78)
Wiadomość wysłana przez: Thing w 10 Kwietnia 2017, 09:25:56
Chciałem oznajmić że z wielka przyjemnością  pożegnam się z marką zwaną Toyota. Właśnie żona mi oznajmiła że już również, tak jak ja wcześniej nie chce tego toczydła. A pozostałym użytkownikom szczerze współczuję i niedługo się będę żegnał :)))))
Wiadomość wysłana przez: Leverant88 w 10 Kwietnia 2017, 11:52:45
Tylko nie pal mostów żebyś miał gdzie wrócić :-) dzisiejsze samochody to nie to samo co 20-30 lat temu... Jak mój ojciec kupił 10letnią beczkę 280E to tak nią jeździł 10 lat do 1999 roku i poza wymianą oleju i klocków nic się nie zepsuło :-)
Wiadomość wysłana przez: Thing w 10 Kwietnia 2017, 11:57:11
Mostów nie mam zamiaru palić, ale również zdaje sobie sprawę że kilku osobników mnie tu nie lubi, bo pisałem wprost i bez ogródek co mnie w Toyocie boli. W każdym razie ani palić mostów nie będę, jak i również wracać do produktów tej marki.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Jacek w 10 Kwietnia 2017, 17:24:41
A na jaką markę zmieniasz auto, jeśli to nie tajemnica?
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 10 Kwietnia 2017, 18:49:37
Musisz mieć naprawdę kuku żeby oznajmiać takie głupoty obcym ludziom w wątku od czapy  :laugh: Kogo to obchodzi?  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: tomery w 10 Kwietnia 2017, 19:03:11
Kogo to obchodzi?
Mnie na przykład.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 10 Kwietnia 2017, 19:49:47
Kogo to obchodzi?
Mnie na przykład.
to pogadajcie na priv, albo na piwie
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 10 Kwietnia 2017, 20:12:54
Słyszałem od swojej rodziny która jedna ma Tuarega 2016, inna Golfa VI, a jeszcze Inna Ciocia ma Lexusa "Coś tam 200" w hybrydzie i klima tylko potrafiła grzać nie chłodzić :D Jakoś mnie osobiście w ogóle to nie rusza.
Wiadomość wysłana przez: Thing w 11 Kwietnia 2017, 07:20:09
Jacek jeszcze nie ma decyzji na co zmienimy auto, ale jest że zmienimy. Wcześniej ja jeździłem Aurisem, teraz żona. Ja przesiadłem się na Golfa.
Osobnika o nicku wannakama uprasza się o zamknięcie swojej niewyparzonej.
Na koniec chciałem się pożegnać i podziękować wszystkim za cenne dla mnie rady. Niech Wam dalej jeżdżą bezawaryjnie Wasze Toyoty. Czas na mnie.
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 11 Kwietnia 2017, 08:09:31
Naucz się czytać/pisać.. ale czego spodziewać się po takim elemencie: "Thing z TOYOTA KLUB FORUM wysłał do Ciebie wiadomość. Wysłana wiadomość brzmi: Kuku ty warszawska cioto masz ty ! Jestes jedna z osób których nie lubię od samego początku. Musisz mieć nieźle pod kopułą i to da się wyczuć !!!!! Musisz być bardzo brzydka i głupia."
Cieszy, że wśród właścicieli Aurisów coraz mniej idiotów :good:
Wybaczcie offtop i prywatę, ale takiego ***** dawno nie widziałam  <zalamka>
Wiadomość wysłana przez: Zodiac w 11 Kwietnia 2017, 08:22:17
No to faktycznie pięknie się pożegnał..
Wiadomość wysłana przez: Mystik w 11 Kwietnia 2017, 10:31:24
Reakcja moderatora lub administratora jest chyba niezbędna.
Wiadomość wysłana przez: tomery w 11 Kwietnia 2017, 16:57:18
Hmmm   :o
A może opuszczając forum porzucił konwenanse, zebrał się na odwagę i bez ogródek powiedział/napisał co o niektórych myśli  :laugh:
Jak mawiali starzy Indianie: nobody's perfect .
Czasami trzeba przyjąć takie gorzkie słowa prawdy na klatę  :-)
PS
A priv nie służy chyba do wywlekania korespondencji na forum publiczne ?  :o
NIE skorzystałem z twojej rady  :cheesy: , (ale gdybym ewentualnie skorzystał nie wywlekałbym tej korespondencji na forum. Bo po to jest chyba priv  :grin:)
Wiadomość wysłana przez: vannkama w 11 Kwietnia 2017, 17:17:35
Priv służy do obrażania? To niestety nie mój. Widać cienki bolek jednak, skoro nie umie publicznie napisać "pożegnań". Kolejny w stylu kozak w necie, pi*da w świecie. Myślę, że idealnie dobrał Golfa do swojego poziomu, wszak auto dla ludu (pospolitego)  :-)
Autorze, czy wyjaśnił się problem klimy w 5-miesięcznym aucie? Lato tuż, tuż..  :roll:
Wiadomość wysłana przez: Fasiol w 12 Kwietnia 2017, 14:12:17
Pozwolę się sobie nie zgodzić z Kolegą.
Wiadomość wysłana przez: sorbifer w 12 Kwietnia 2017, 14:31:55
A wracając do tematu wątku - coś wiadomo o przyczynach? Co ASO powiedziało?
Wiadomość wysłana przez: Draco w 12 Kwietnia 2017, 15:57:43
juz myslalem ze zapomnieliscie o temacie  :shock:
samochod trafil do serwisu wczoraj na ogledziny / naprawe, okazalo sie ze przyczyna nie jest zbyt rzadkie uzytkowanie A/C lecz wyciek z systemu (gdzies po lewej stronie, dokladnie nie wiem ale zapytam), somochod zostal na naprawe ja wrocielm do domu T AYGO  :thumbdown:  ... czekam na telefon z serwisu
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 12 Kwietnia 2017, 17:47:41
Wszystkie serwisy mają chore podejście do samochodów zastępczych. Mój szef w zamian za mazde cx5 z full wersji z silnikiem 2,2 i przebiegiem 14tys dostał na dwa tygodnie Wieśwagena Polo... Przepaść.
Wiadomość wysłana przez: Draco w 12 Kwietnia 2017, 18:21:13
ok samochod odebrany (umyty i wyczyszczony w srodku), A/C dziala.
 Wymieniono A/C CONDENSOR czyli nic innego jak chłodnice klimatyzacji  <kucharz>
tym razem chlopaki zapomnieli tylko podlaczyc czujnika temperatury ! (dobrze ze nic nie robili przy hamulcach, bo jak by zapomnieli tam czegos podlaczyc ...  :bash:  )
