.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Clearman22 w 11 Kwietnia 2017, 00:18:12
Tytuł: Wzmacniacz audio do hybrydy
Wiadomość wysłana przez: Clearman22 w 11 Kwietnia 2017, 00:18:12
Witam, od niedawna posiadam Priusa III i zastanawiam się czy można w ładować troszkę sprzętu grającego, konkretnie chodzi mi wzmacniacz, auto nie ma alternatora i zastanawiam się czy coś się nie uszkodzi w systemie hybrydowym
Tytuł: Odp: Wzmacniacz audio do hybrydy
Wiadomość wysłana przez: AdamMaciejLublin w 11 Kwietnia 2017, 00:24:41
Nie ma alternatora, ale kiedy jest wlaczony system na biegach p, d, r, b to akumulator 12v i baterie trakcyjne sa ze sobą polaczone. A jesli pradu będzie brakowalo to toyota sobie poradzi.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: wtyku w 11 Kwietnia 2017, 09:13:20
Prądu w hybrydzie jest pod dostatkiem jeśli jesteś w trybie działającego napędu, czyli na P lub D. W innych przypadkach się nie zostawia auta.
Polecam fabryczny JBL 8spk. Prawie 600W wzmacniacz. Można trochę wygłuszyć drzwi i jest bajka.
Dokładna specyfikacja tego zestawu (przynajmniej tego co jest w moim fabrycznie):
576 W Amplified Power - wzmacniacz jest pod siedzeniem pasażera z przodu
Location    Speaker Type    Quantity    Size    Impedance
*1    Front Squawker    2    65 mm (2.6 in.)    2 Ω
*2    Front Woofer    2    150 mm x 230 mm (6.0 in. x 9.0 in.)    1.8 Ω
*3    Rear Squawker    2    65 mm (2.6 in.)    2 Ω
*4    Rear Speaker    2    170 mm (6.7 in.)    1.85 Ω
For 8 channel systems, each speaker has a dedicated amp channel. - każdy z 8 głośników ma osobny kanał wzmacniacza
Our engineers spend hundreds of hours collaborating with Toyota to make the system match the vehicle. Speakers are strategically placed so each passenger rocks to a full concert from the front of the car to the back.
Wiadomość wysłana przez: Clearman22 w 11 Kwietnia 2017, 10:17:39
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, umawiam montaż :)
