.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: Royal w 11 Maja 2017, 17:18:26
Tytuł: Wskazówka poziomu paliwa zawieszona w jednej pozycji
Wiadomość wysłana przez: Royal w 11 Maja 2017, 17:18:26
Witam ! Krótka sprawa, auto zatankowane na full , strzałka na samej górze,  paliwo ubywa a strzałka ciągle na górze ... auto bylo u mechanika i pływak niby w porządku, więc co może być przyczyną? Starletka 1.3 97r
Tytuł: Odp: Wskazówka poziomu paliwa zawieszona w jednej pozycji
Wiadomość wysłana przez: Truskwicz w 11 Maja 2017, 18:06:24
Czy wskazówka spada po wyłączeniu zapłonu?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 11 Maja 2017, 19:33:54
W starletach nigdy nie opada.
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 11 Maja 2017, 22:47:30
Może jeszcze nie wyjeździłeś paliwa na tyle żeby pływak opadł i dał odczyt. Poza tym, skoro auto było u mechanika, to powinien przekazać Ci info, że ruszając wyjętym pływakiem stan na wskaźniku się zmieniał. Wtedy jest pewność, że wszystko z nim ok.
Wiadomość wysłana przez: lecho48 w 21 Czerwca 2017, 18:10:15
Rezystor suwakowy zaciął się przy max. wychyleniu pływaka. lub kabel sterujący jest zwarty do masy.
spr. wskaźnika
Jeżeli możesz, odepnij kabel sterujący między wskaźnikiem a rezystorem suwakowym pływaka , włącz stacyjkę, jeśli wskazówka zacznie powoli opadać
to wskaźnik jest dobry.
pozdrawiam Lecho 48
[size=78%] [/size]
